Heizung funktioniert nicht
Re: Heizung funktioniert nicht
Beitragvon john_z3 » 07.04.2024 01:03
OldsCool hat geschrieben:Die Klammern gibt es nicht einzeln, sind aber am jeweiligen Bowdenzug mit dran. Kostet je um die 30€ +/-
Super vielen Dank, Steffen. Warum gibt es denn 2 Bowdenzüge bei Leebmann 24 für Temperatur?
BMW Bowdenzug Temperatur Artikel Nr.: 10387088 Hersteller Nr.: 64518397725 38 Euro (unter Bowdenzug Klappenstellung Klimaanlage)
BMW Bowdenzug Temperatur Artikel Nr.: 10382466 Hersteller Nr.: 64118397724 27,47 Euro (unter Bowdenzug Klappenstellung Heizung)
john_z3
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon OldsCool » 07.04.2024 01:55
Naja, abhängig davon ob du nur eine Heizung oder eine Klimaanlage hast :wink:
Themen: 49
Beitragvon john_z3 » 07.04.2024 11:47
OldsCool hat geschrieben:Naja, abhängig davon ob du nur eine Heizung oder eine Klimaanlage hast :wink:
Ja, das dachte ich mir. :D
Aber was ist denn da anders? Die Klima wird doch durch einen Knopf eingeschaltet? Oder ist das eine Kombination aus Knopf und irgendwas am Zug?
john_z3
Beitragvon eisi » 07.04.2024 12:10
Der Heizungs- bzw. Klimakasten ist anders gebaut und dadurch gibt es zwei unterschiedliche Bowdenzüge.
Das ist beim Widerstand des Lüftermotors auch so:
Der ohne Klima ist anders gebaut und hat einen anders geformten Widerstand.
Themen: 652
Beitragvon john_z3 » 07.04.2024 12:16
eisi hat geschrieben:Servus!
Servus :sunny:
eisi hat geschrieben:Der Heizungs- bzw. Klimakasten ist anders gebaut und dadurch gibt es zwei unterschiedliche Bowdenzüge.
Danke, Eisi :thumpsup:
john_z3
Beitragvon john_z3 » 15.06.2025 19:59
Wollte heute mal die Bowdenzüge tauschen. Bekomme ber auch mit massiver Gewalt die Halteclips aus Metall nicht raus. :enraged:
Weiß jemand was ich da tun muss? Gibt es da einen Trick? :lol:
john_z3
Beitragvon john_z3 » 19.06.2025 18:32
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Morgen mache ich diverse Sachen (zb. Kühlerkram erneuern), da wäre es praktisch, wenn ich vorher die Züge tauschen könnte... :-) Danke :D
john_z3
Beitragvon OldsCool » 19.06.2025 20:12
Hi John,
Schau dir mal diese Auktion an, da sind die Züge schön bebildert und du kannst sehen wie der Metallclip aussieht und entsprechend ableiten, wie er zu lösen ist.
Themen: 49
Beitragvon john_z3 » 05.07.2025 19:50
Heute habe ich endlich alle meine Heizungsbowdenzüge wechseln können. Ich habe es mit dem Schraubenzieher nicht hinbekommen, die Metallclipse zu lösen. Habe von beiden Seiten (vorn und hinten) versucht. Geklappt hat es mit einer großen massiven Wasserpumpenzange und etwas Hebel. Habe dann Zahnarzt-Style feste zugepackt und dann am Griffende hin und her gewackelt, während ich die Zange auf Zug gehalten habe... Vorne links der grüne war easy einzuhaken. Der rechts (schwarz) ging nicht so leicht in seine Metallhalterrung rein. Habe dann den "Plastikluftauslass" demontiert (Innensechskant) und diesen Metallclip abgezogen. Dann auf den Boden aufgelegt und mit einem Flachschraubendreher so feste nach unten gedrückt bis es "Klack" macht...
Es besteht also Hoffnung dass ich das Auto nochmal irgendwann zusammen baue... :banana:
Samstagsspaß...
Es macht "Klack"...
Platz gemacht zum Einbau...
john_z3
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
