Distanzscheiben
Distanzscheiben
Beitragvon Lofotonline » 18.06.2025 10:32
Hallo!
Ich bin ganz neu hier und habe gerade ein 3.0i Coupé erworben. Ich würde gerne die serienmäßigen Felgen (225er) hinten mit Distanzscheiben fahren. Am liebsten würde ich auf jeder Seite 2cm drauf packen. Aber wird das eingetragen? Gibt es Erfahrungen? Tipps? Ist das aus irgendeinem Grund keine gute Idee?
Herzliche Grüße aus der Heide
Matthias
Lofotonline
Z3 coupe 3.0i (07/2002)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon OldsCool » 18.06.2025 10:40
Herzlich willkommen Matthias!
225er hinten sind definitiv nicht Serie, es sei denn Du hast Winterreifen drauf. 245er auf 8.5x17 ET41 wäre Serie. Um beurteilen zu können was geht und was nicht sind alle Angaben zu Reifenbreite + Querschnitt und die Felgendaten notwendig. Bei oben genannten Räderdimension sind 20mm pro Seite kein Problem.
Themen: 47
Re: Distanzscheiben
Beitragvon RunnerAZ36 » 18.06.2025 12:01
OldsCool hat geschrieben:Herzlich willkommen Matthias!
Servus Steffen,
….ausser Matthias fährt auf seinem Turnschuh eventuell 225/50 R16 rundum…..
Aber wie du schon geschrieben hattest, ohne weitere Infos zu Felgen- und Reifendimensionen ist das reines stochern im Nebel (und das bei diesem traumhaften Wetter).
Den Hinweis zur fehlenden Vorstellung habe ich bereits im „Hubdach-sporadisch-nicht-öffnen-wollen“-Thread geschrieben :mrgreen: :roll: :pssst:
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Re: Distanzscheiben
Beitragvon Lofotonline » 18.06.2025 12:50
Danke für die fixen Kommentare! Tatsächlich fahre ich die Serienfelgen der Abmessung 225/50 R16 rundum (3. Bild).
Ich habe gezielt nach Styling 32 Felgen in exakt derselben Felgengröße gesucht und diese auch gekauft (gleiche Abmessungen und Einpresstiefe):
DE: Scheibenrad Leichtmetall – Radial-Styling (Styl.32) Style 32 (erstes und zwetes Bild)
Part N BMW: 36111094638
Sizes: 7JX16 ET:46
Dieser Artikel passt zu diesen Fahrzeugen:
3′ E36 (11/1989 — 08/2000)
3′ E46 (04/1997 — 08/2006)
Z3 E36 (12/1994 — 06/2002)
Diese Felgen möchte ich mit Spurplatten fahren.
Lofotonline
Re: Distanzscheiben
Beitragvon OldsCool » 18.06.2025 13:12
Ah jetzt ja...
Mit dieser Schmalbereifung könntest du hinten platztechnisch wahrscheinlich bis fast 45mm pro Seite gehen. 20mm sind garkein Problem, und bei manchen (z.B. H&R) sogar in der ABE inklusive, sprich muss garnicht eingetragen werden (bitte ggfs. selbst verifizieren).
Ich stelle mir aber vor dass das unterm breiten Coupé-Heck recht mickrig aussieht, und außerdem ständige Traktionsprobleme mit sich bringt. Wenn du das Coupé allerdings rein zum Blümchenpflücken missbrauchst :P dann ist 16" sicher die komfortabelste Beräderung. In allen anderen Fällen würde ich dir zur 17" Mischbereifung raten.
Themen: 47
Re: Distanzscheiben
Beitragvon eisi » 18.06.2025 13:25
Mal ganz abgesehen von den (einzigen) zwei Vorteilen, die eine 225/50R16-Rundumbereifung mit der gleichen Felgendimension mit sich bringen,
- beliebig durchtauschbar (wenn die Reifen ohne Laufrichtungsbindung sind)
- geringere ungefederte Massen
ist die nachträgliche Montage von Distanzscheiben doch auch eine "Geschmacksfrage":
- 20mm
- 30mm
- 40mm
- oder gar noch mehr (weil es an der HA je nach Reifenhersteller möglich wäre),
ist auch mit Kosten verbunden und sieht dann auch nicht "so prickelnd" aus, wenn die schmalen Räder in den Radkästen von hinten gesehen weit raus stehen.
Da muss ich persönlich der von OldsCool angesprochenen serienmäßigen Option von :bmw: zustimmen, dass die Verwendung von Mischbereifung auf den Felgen an der
- VA mit 7,5J17 ET41 und 225/45R17
- HA mit 8,5J17 ET41 und 245/40R17
dem Coupé deutlich besser zu Gesicht steht.
Diese Rad-/Reifenkombination ist in der ABE des Z3 Coupé homologiert und darf ohne Eintragung gefahren werden.
Wenn dazu dann noch 20mm Distanzscheiben an der HA verbaut, dann ist das QP ein Augenschmaus.
Themen: 652
Re: Distanzscheiben
Beitragvon Lofotonline » 18.06.2025 14:05
Sehe ich durchaus ein und schätze auch Eure Einstellung, aber ich habe nunmal derzeit die genannten Felgen, die ich günstig bekommen konnte. Es sollen noch gute neue Reifen her, und das kostet ja auch nochmal ordentlich ... Darum verfolge ich mein Projekt so wie beschrieben erstmal weiter.
H&R schreibt mir gerade (ich hatte zu meiner Style 32 Felge nachgefragt): "Wir haben nur die Serienräder 7x16" ET 45 mit 225/50R16 geprüft. Am besten vorab mit dem Prüfer sprechen." Eintragen lassen muss man sich eh alles, soweit ich informiert bin, auch wenn ABE mitgeliefert wird.
Sind mit 20mm Distanzscheiben hinten denn tatsächlich Traktionsprobleme zu erwarten?
Lofotonline
Re: Distanzscheiben
Beitragvon eisi » 18.06.2025 14:11
"Traktionsprobleme" treten dann erst auf, wenn die Reifen schlecht oder von minderer Qualität sind.
Wegen 20mm weniger Reifenbreite wird das QP keine merkliche Verschlechterung erfahren; zumal es diese Reifenbreite auf der HA werksseitig gab!
Bei der "Beratung" um der richtigen "Stärke" der Distanzscheiben ging es mir in erster Linie um den finalen optischen Auftritt der Heckansicht (von hinten betrachtet).
Mit 20mm je Seite an der HA machst Du nichts falsch.
Themen: 652
Re: Distanzscheiben
Beitragvon Domi-2.0 » 18.06.2025 14:56
OldsCool hat geschrieben:Ich stelle mir aber vor dass das unterm breiten Coupé-Heck recht mickrig aussieht, und außerdem ständige Traktionsprobleme mit sich bringt.
Ja :mrgreen:
Ich hatte die Styling 32 auf dem QP und das sieht auch schon etwas mickrig aus auf der Karosserie... mit 15mm pro Seite sieht es gut aus, aber auch da ist noch Luft nach außen.
Zum Glück halten bald 18-Zöller mit niedriger ET auf der Hinterachse Einzug :sunny:
Domi-2.0
Themen: 79
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon OldsCool » 18.06.2025 15:08
Die Traktionsprobleme kommen eher von den "schmalen" Reifen. Meinen 2.8er möchte ich nicht ohne die 245er bewegen. Mit den Distanzscheiben hat das weniger zu tun. Aber das ist Geschmackssache... In dem Fall fahrdynamischer Natur.
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
