aufprallsensor
aufprallsensor
Beitragvon Geko » 16.06.2025 16:31
Hallo Leute,
ich suche einen Aufprallsensor für den Seitenairbag links Z3 Roadster der, der unter dem Sitz und unter
dem Teppich sitzt.
Teilenummer ist 65.77-6 905 454
Evtl hat jemand was funktionsfähiges rumliegen/ anzubieten.
Oder einen Tipp wo ich das unter 150,- euro bekommen kann.
Grüße & Danke
Christoph
Kann ich den sensor von rechts nach links tauschen um zu schauen ob der Airbagfehler dann weg ist??
Geko
Z3 roadster 1.9 (04/2001)
Re: aufprallsensor
Beitragvon OldsCool » 16.06.2025 17:04
Ja kannst du quertauschen. Check aber vorallem erstmal deine Batterie. Der Fehler ist typisch für Unterspannung, selbst wenn der Motor noch gut anspringt. Maßgeblich ist die Spannung in Ruhe (>12,5V) und unter Last (Zündung an, ~12V).
Themen: 51
Re: aufprallsensor
Beitragvon Frank_DU » 18.06.2025 13:43
Hallo, hatte den Fehler auch. Achte beim Gebrauchtkauf auf die Teilenummer. Sonst funktioniert das nicht. Im Z waren nämlich verschiedene verbaut. Habe meinen dann neu gekauft. Ist noch verfügbar. Ca. 170 Teuronen. Gruß Frank
Frank_DU
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Re: aufprallsensor
Beitragvon Geko » 21.06.2025 19:19
Thema hat sich erledigt. habe mir für 177 euronen einen neuen Sensor gekauft.
Danke an alle die geschrieben haben.
Christoph
Geko
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
