Welches Wärmeschutzblech beim Motorträger
Beitragvon TopDownCruiser » 27.05.2025 10:14
ich bin dabei die Wärmeisolierung neu zu bestellen. Vorne beim Motorträger sind die drei Teile:
51488407737 (pos 7)
51488399575 (pos 6)
51488407736 (pos 8 )
sind alle drei verbaut oder so wie ich vermute nur 1 davon?
Danke und schöne Grüße
TopDownCruiser
Themen: 29
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Welches Wärmeschutzblech beim Motorträger
Beitragvon PeWe » 27.05.2025 11:02
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon TopDownCruiser » 27.05.2025 12:33
Danke für die Bilder, man sieht es aber leider nicht. Ich spreche von den Hitzeschutzblechen am Motorlager/Motorträger.
TopDownCruiser
Themen: 29
Beitragvon Red_9 » 27.05.2025 13:35
Der Krümmerseitige Motorhalter hat ein Blech direkt drüber - wahrscheinlich direkt mit dem Motorlager geliefert, zusätzlich wird er von dem Waffelblech abgedeckt. Sieht für mich wie die Nr. 6 aus.
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon PeWe » 27.05.2025 14:17
TopDownCruiser hat geschrieben:Danke für die Bilder, man sieht es aber leider nicht. Ich spreche von den Hitzeschutzblechen am Motorlager/Motorträger.
Sorry, wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil... :roll: Das habe ich dann wohl übersehen.
Themen: 143
Bilder: 225
Beitragvon Zetti28 » 27.05.2025 18:02
Position 6 (51488399575) ist beim 97er 2.8 auf jeden Fall verbaut.
Postion 8 kann ich auf Photos nicht erkennen.
Position 7 ist unklar: Siehe 3tes Bild, das mittig überlappende Hitzeblech, wo die Position 1 druntergeschoben ist. Könnte die 7 sein, oder das Ende von 6.
Hilft dir vielleicht nicht vollständig weiter, aber ein bisschen? :mrgreen:
Teil 51488399575, von unterhalb des Beifahrer-Bremssattel aufgenommen
Zuletzt geändert von Zetti28 am 27.05.2025 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zetti28
Beitragvon OldsCool » 27.05.2025 18:07
Bei mir sieht das nach 7 und 8 aus, würde ich sagen.
Themen: 52
Beitragvon Zetti28 » 27.05.2025 18:43
Hab nochmal geschaut, ich erkenne bei mir nichts zweiteiliges. Würde daher vermuten:
non-Tü einteilig: Position 6 (http://de.bmwfans.info/parts-catalog/51488399575/)
Tü zweiteilig: Position 7 und 8
Zetti28
Beitragvon RunnerAZ36 » 27.05.2025 19:21
…was sagt denn der ETK in Kombination mit deiner VIN?
Wenn ich das exemplarisch mit meinem 2,8 SV 1998er Roadster nachschaue, dann sind Pos 6, 7 und 8 jeweils 1x verbaut.
Beim Check mit dem 2,8 DV 1999er Turnschuh sind dann nur Pos 7 und 8 jeweils 1x verbaut.
Aus meiner Sicht ist das eigentlich eindeutig hinterlegt.
RunnerAZ36
Bilder: 18
Z3 roadster 2.0 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon radioactiveman » 27.05.2025 19:32
Das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Sofern das richtige Fahrzeug eingegeben ist, sind die Teile verbaut, die im ETK selektiert werden können. Da die Abbildungen immer gleich sind, haben dann einige Teile eben keinen Kreis bzw. sind nicht wählbar …
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Facebook [Bot] und 4 Gäste
