Elektrischer Außenspiegel rechts defekt?!
Beitragvon mark2609 » 15.08.2010 11:17
Hallo Z3-Freunde,
ich habe noch ein kleines technisches Problem mit meinem Zetti!
Habe festgestellt, daß ich meinen Beifahrer-Außenspiegel nicht mehr nach oben oder unten bewegen kann (rechts und links Funktion geht noch), der Antrieb aber diese Bewegungen nach oben bzw unten durchführen würde!
Wie kann ich dieses Problem beseitigen bzw lösen?
Und wie kann ich das Spiegelglas herausnehmen ohne es kaputt zu machen?
Auch hierfür wäre ich über Tip´s sehr dankbar!
Gruß Mark aus Stuttgart
mark2609
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Re: Elektrischer Außenspiegel rechts defekt?!
Beitragvon z3-780 » 15.08.2010 11:30
Hallo Mark,
Schau mal hier, damit wirst du keine Probleme haben den Spiegel raus zu bekommen.
KLICK
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon alexinc » 14.05.2025 20:47
Gab es denn eine Lösung für das eigentlich Problem? Links, rechts macht er bei mir auch noch, hoch und runter springt der Motor zwar kurz an, bleibt allerdings umgehend hängen. :cry:
alexinc
Bilder: 5
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon OldsCool » 14.05.2025 20:52
Ausbauen, Motor inspizieren. Evtl. was gebrochen.
Themen: 50
Beitragvon alexinc » 14.05.2025 21:12
Ausgebaut ist er schon (gleich mal die Sockel und alles ersetzt) und Sichtprüfung hat er soweit bestanden. Dann hört es allerdings mit meinen Fähigkeiten auf, da ich nichts externes habe, den Motor mal so in Schwung zu bringen. :| Da muss ich noch ein wenig recherchieren...
alexinc
Bilder: 5
Beitragvon OldsCool » 14.05.2025 21:54
Aus deiner Tür kommen so Kabel.... probiers mal damit :wink:
Themen: 50
Beitragvon alexinc » 14.05.2025 22:14
Na bloß gut, dass das Verhalten mit den gleichen Kabeln nach Ausbau nicht identisch ist... *Ironie aus* :wink:
Ich werde morgen bei neuen Lichtverhältnissen einen Cross-Test mit Kabeln, Motor und Schalterstellung der Fahrertüre machen. Hätte ja auch sein können, dass der Thread-Ersteller noch einmal eine Info liefern kann. Hab jetzt schon öfter gelesen, dass die Steuerung (also der Schalter) bei Defekt ähnlich dubioses Verhalten an den Tag legen kann...
alexinc
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
