Verschlusshaken manuelles Verdeck
Beitragvon BerndOHIO » 11.05.2024 12:47
Moin, ich habe ein kleines Problem mit dem rechten Verschlusshaken: während links der Haken seinen Weg leicht in sein Gegenlager findet, landet der linke Haken meist irgendwo im Gummi und nicht im Gegenlager. Die gesamte Mechanik wirkt "ausgeleiert" und hat viel mehr Spiel als der linke Haken. Nun hab ich mir ein gebrauchtes Ersatzteil bestellt. Aber offensichtlich muss ich zumindest die gesamte Verkleidung abbauen, die an die Windschutzscheibe grenzt. Da wird mir etwas flau im Magen. Hat jemand diese Operation schon mal ausgeführt?
Schönes Cabrio-Wochenende wünscht
Bernd
BerndOHIO
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Re: Verschlusshaken manuelles Verdeck
Beitragvon rekill88 » 04.05.2025 09:50
Moin.
Ich habe leider das selbe Problem.
Bei mir ist die Vorrichtung gebrochen, siehe Foto.
Weiß jemand wie das Teil ausgetauscht wird, möchte ungerne zu viel vom Verdeck auseinander bauen.
Habe dazu sonst nichts im Forum gefunden.
rekill88
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Gioi » 04.05.2025 12:21
Dito, habe das gleiche Problem beim (meinem) linken Haken.
Weiterhin macht diese Seite auch nicht zum Frontscheibenrahmen dicht. Asymmetrie ?
Ich hab ein Stück Moosgummi auf die Stirnseite der Seitenscheibendichtung aufgeklebt. Ist dicht, aber halt keine anständige Lösung.
Auf der Rechten Seite ist mir beim Schließen ein kleines Profilgummiteil entgegengekommen, welches im "Loch" sitzt. Ist das Serie oder war das eine Nacharbeitslösung?
Meine Vermutung ist, dass die Vernietung der Gelenkstellen ausgeschlagen ist.
Lösung: Ausbauen ausbohren vernieten verbauen.
Gioi
Themen: 21
Beitragvon karl-heinz » 05.05.2025 08:28
Guten Morgen
Um den Verschluss zu wechseln sollte nur der Verdeckbezug geöffnet werden. Schiene vorne abnehmen , dann Dichtung , dann die Schiene bitte Schrauben markieren . Wenn nötig Spannseil lösen und Bezug vorsichtig heben.
Falls jemand noch genauere Anweisung möchte einfach melden. Würde gerne helfen.
Karl-Heinz
karl-heinz
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (03/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
