Montage Stoßstangenblende 51118397859
Beitragvon TBuck13 » 03.05.2025 14:09
bei unserem Z3 ist die Stoßstangenblende 51118397859 leider lose (war wohl beim Vorgänger schon mal abgegangen). Nun frage ich mich, wie diese im Motorraum befestigt ist, da ich dort keine Anhaltspunkte für eine Befestigung erkennen kann. Vielleicht kann mir ja jemand dazu ein Foto posten oder die Teilenummern durchgeben, die für die Montage ggf. notwendig sind.
Danke und beste Grüße
Thomas
TBuck13
Z3 roadster 1.8 (01/1998)
Re: Montage Stoßstangenblende 51118397859
Beitragvon eisi » 03.05.2025 14:30
Wusste nicht, dass die Türe offen ist.
eisi, dem's jetzt reicht
Themen: 658
Beitragvon TBuck13 » 03.05.2025 14:46
eisi hat geschrieben:Servus!
TBuck13
Beitragvon Zetti28 » 03.05.2025 14:54
Die Stoßstangenblende wird an der Stoßstange befestigt, und nicht im Motorraum. Und das mit Hilfe der integrierten Löcher.
Teile dazu im ETK (lebemann, baum, ...) suchen, siehe Federmutter Schraube.
Google bildersuche nach Stoßstangen, dann ein Bild der Innenansicht. Dort sieht du wo es dran kommt. Die meisten Z3 haben dort den typischen Grill, und keine geschlossene Abdeckung.
Zetti28
Beitragvon eisi » 03.05.2025 15:15
TBuck13 hat geschrieben:
...guckst Du
Themen: 658
Beitragvon RunnerAZ36 » 03.05.2025 15:44
Hallo erst einmal,
Schön dass es dich mit deinem Problem zu uns verschlagen hat, hier wirst du bestimmt geholfen :mrgreen: .
Optimaler Einstieg wäre eine kurze Vorstellung von dir und deinem Zetti gewesen.
Kleiner Tipp, dass solltest du zeitnah nachholen bevor der Unmut hier zu Recht weiter steigt… :pssst:
Zu deinem Problem: In der Frontschürze sind solche angegossenen Pins auf die die Blende aufgeschoben und dann mittels Federmuttern befestigt wird.
Diese Pins brechen sehr gerne ab, wenn versucht wird die Federmutter (64111364257) zu entfernen, um die Blende bzw. das Gitter auszubauen. Sind diese Pins einmal weg, dürfte es wohl nur noch über einkleben oder mittels kleiner Schrauben zu befestigen gehen.
Gruß nach LL
Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 18
Z3 roadster 2.0 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon TBuck13 » 03.05.2025 16:53
Einstieg / Vorstellung nachgeholt. Danke schon mal für die Antworten. Wenn es um Löten & Elektronik geht, bin ich möglicherweise auskunftsfähig. Habe vorher schon mein ABS Steuergerät repariert (Lötstellen waren ausgelötet)
TBuck13
Beitragvon roadzzzter » 03.05.2025 18:55
Andreas hat ja schon alles zum Thema der Befestigung der Blende geschrieben.
Diese ist ja nur bei nicht vorhandener Klimaanlage verbaut.
Eine Unterfrage zum Thema, die ggf. auch eine Lösung für den Themenersteller darstellen kann, ist doch, ob man diese denn nicht einfach weglassen kann. (?)
Ich habe beim Zweitzetti, der auch keine Klima hat, die Abdeckung, durch die offene Variante ersetzt.
In meinem Verständniss der Sachlage ist doch bei unserer Liebhabernutzung, ausschließlich im Sommer, bei i.d.R. warmen Temperaturen, es doch eher besser mehr Frischluftzufuhr zu ermöglichen. Im Endeffekt regelt das ja alles der Temp-Schalter des Kühlkreislaufes.
Im Winter hingegen, und dafür wird die Abdeckung da sein, wirds länger brauchen bis das System auf gesunder Temperatur läuft, somit ginge es dann langfristig auf den Verschleiß.... :roll: ( :arrow: Also eine nutzungsabhängige Entscheidung.)
So wäre meine Lösung in dem Fall, die Abdeckung einfach weg zu lassen. (Bei einem potentiellen Verkauf einfach beilegen und fertig.)
GrüzZze aus der Oberpfalz :sunny:
Florian
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 155
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon RunnerAZ36 » 03.05.2025 19:40
….bei 4-Zylinder mit Klima ist ein offener Rahmen mit ein paar Streben an exakt den gleichen Befestigungspunkten verbaut.
Ganz weglassen würde ich da nix, denn immerhin sorgt selbst dieser Rahmen für eine gewisse Steifigkeit in der unteren Frontschürzenöffnung, sonst hätte BMW den bestimmt auch eingespart und nicht extra für die paar 4-Zylinder mit Sonderausstattung Klimaanlage entwickelt….
RunnerAZ36
Bilder: 18
Beitragvon roadzzzter » 03.05.2025 20:33
Einwand stattgegeben! :thumpsup:
(Den Rahmen hatte ich auch reingewechselt, weil ich ihn übrig hatte, das wir hier ja nicht der Fall sein...)
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 155
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 0 Gäste
