FL Sitzheizung in VFL Auto
Beitragvon magge258 » 11.04.2025 11:36
Stehe gerade vor dem Problem, ein FL Sitzheizung (Sitzfläche) in ein VFL Auto zu bauen. Folgende Kabel kommen von der Matte. Wie muss ich diese mit dem Auto verkabeln/verlöten, damit es auch passt? Am Auto kommt ja einmal + und einmal Masse pro Matte an. Warum habe ich jetzt von dieser Matte kommend mehr Stecker?
Grüsse
magge258
Themen: 77
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: FL Sitzheizung in VFL Auto
Beitragvon rotafux86 » 11.04.2025 11:42
Mit dem zweiten Stecker wird die Sitzlehnenheizung angeschlossen, siehe Schaltplan:
rotafux86
Themen: 8
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon magge258 » 11.04.2025 11:43
Beide gezeigten Stecker kommen aber von der Sitzflächenheizung.
magge258
Themen: 77
Beitragvon eisi » 11.04.2025 11:46
Wenn das ein Beifahrersitz ist, dann ist nach meiner Einschätzung ein Stecker doch die Sitzbelegungsmatte...
Schau mal die Kabelfarben an den Steckern an, die müssten doch ersichtlich sein:
Grün/Violett ist "+"
Braun ist "-"
Themen: 655
Beitragvon magge258 » 11.04.2025 11:53
Nein die Belegungsmatte ist es leider auch nicht. Beide Kabel kommen von der Heizmatte. Fahrer und Beifahrerseite sind gleich.
Der kleine Stecker geht auch auf den großen Stecker
magge258
Themen: 77
Beitragvon rotafux86 » 11.04.2025 12:06
magge258 hat geschrieben:Beide gezeigten Stecker kommen aber von der Sitzflächenheizung.
Ja, so sollte es auch sein. Schau dir mal den Schaltplan genau an: X275 ist der Stecker unter dem Sitz, an den du die Sitzheizungsmatte anschließt. Die Sitzlehnenmatte schließt du wiederum an die Sitzheizungsmatte an (Stecker X740). Das gilt für die Fahrer- wie auch die Beifahrerseite.
rotafux86
Themen: 8
Beitragvon OldsCool » 11.04.2025 12:10
:2thumpsup:
Themen: 50
Beitragvon magge258 » 11.04.2025 18:04
Ihr habt natürlich vollkommen Recht und ich hab vor lauter Kabel kurz den Überblick verloren! Danke für eure schnelle Hilfe! :2thumpsup: Die neuen Sportsitze sind jetzt verbaut, ein Traum!
magge258
Themen: 77
Beitragvon rotafux86 » 11.04.2025 19:39
Na dann hat doch alles geklappt - Glückwunsch zur neuen (Mehr-)Ausstattung!
rotafux86
Themen: 8
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 2 Gäste
