Bolzen für die Türbremse
Beitragvon magge258 » 08.04.2025 08:32
ich habe mal wieder eine Frage an euch. Und zwar habe ich links wie rechts neue Türbremsen verbaut. Jetzt lässt sich allerdings auf beiden Seiten der neue Bolzen nicht mehr komplett eintreiben. Es hakt immer auf den 2-3mm. bis dahin geht der Bolzen relativ leicht rein. Aber dann kann ich klopfen wie verrückt ohne das sich noch etwas tut. Übersehe ich hier etwas? :roll:
magge258
Themen: 77
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Bolzen für die Türbremse
Beitragvon eisi » 08.04.2025 09:00
Ich gehe erstmal davon aus, dass das Originalteil Nr 4, der Bolzen auch neu geordert wurde.
Meine Vorgehensweise ist aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Neuteilen stets folgende:
Erstmal immer im "Trockentest" den Bolzen durch das Loch der Türbremse selbst, aber auch durch die beiden Löcher der Karosserie (ohne Türbremse) durchgestecken, bevor es an das Zusammenbauen geht.
Warum ich das so mache?
Damit ich umgehend die Problemzone erkenne, bevor ich meine absolut stumpfe Gewalt in Form von Hammerschlägen einsetzen muss und dadurch eventuell etwas zerstört wird.
Ich vermute, das hast Du nicht so gemacht/getestet...
Themen: 653
Beitragvon magge258 » 08.04.2025 09:19
Genau um die Nr. 4 geht es. Durch das Loch der neuen Bremse geht es ohne Probleme. Komischerweise will weder der alte noch der neue Bolzen wieder zurück in die finale Position. Unabhängig davon ob die Bremse verbaut ist oder nicht.
magge258
Themen: 77
Beitragvon eisi » 08.04.2025 09:21
Schau mal genau: Könnte der Bolzen oben eine kleine Verzahnung haben? Dann musst Du den genau drehen und einrasten lassen.
Themen: 653
Beitragvon eisi » 08.04.2025 17:05
...wurde eine Lösung gefunden bzw. das Problem beseitigt?
Themen: 653
Beitragvon magge258 » 09.04.2025 08:54
Servus,
noch hatte ich keine Zeit mir das genauer anzuschauen. Der Bolzen hat aber eine feine Riffelung am oberen Ende die vermutlich das Verdrehen im verbauten Zustand verhindern soll. Ich werde berichten…
magge258
Themen: 77
Beitragvon Zetti28 » 09.04.2025 21:11
Zum Teile-Verständnis hilft oft google bilder -> Teilenummer eingeben, ggf. noch "drive2" dahinter ergänzen (auf der Russen Page gibt es oft umfassende Bildersammlungen in hoher Qualität).
Zetti28
Themen: 14
Beitragvon magge258 » 10.04.2025 20:15
und mal wieder die Erfahrung gemacht, dass neue Originalteile nicht immer passen. Die Oberflächenbeschichtung der neuen Bolzen hat die feine Riffelung an manchen Stellen überdeckt. Die alten Bolzen wieder verbaut und alles passt :2thumpsup:
magge258
Themen: 77
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 0 Gäste
