Leuchtmittel BMW 8 353 797 Bezugsquellen
Beitragvon Gioi » 03.04.2025 11:31
Hallo Gemeinde
nach dem ich unter Schmerzen den Bowdenzug des Heizungsdrehreglers wieder instand gesetzt hatte, ( der Plaste-Clip war zerbrochen ) musste ich abends leider feststellen, dass die rechte Beleuchtung der Drehschalter ausgefallen war.
Dachte erst, dass ich ggf. beim Einbau das Kabel abgerissen hätte. Das war aber nicht der Fall, sondern das Lämpchen mit angespritztem Sockel war durchgebrannt.
Kein Problem, dachte ich, gibts auf Ama..n.
Dann der Preis :shock:
Jetzt habe ich erstmal das Lämpchen aus dem Aschenbecher hergenommen ( brauch ich nicht/ sieht man eh nicht)
Ich denke so ein Lämpchen sollte nicht mehr als 2-3 € kosten. Hat jemand eine Quelle?
P.S. Mir ist es nicht gelungen das Glüh-Lämpchen aus der Plaste-Fassung zu ziehen. Gibt es einen Trick?
Dann könnte man mit 0,91 € auskommen. Lopez wäre stolz auf mich gewesen :wink:
Gioi
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Leuchtmittel BMW 8 353 797 Bezugsquellen
Beitragvon eisi » 03.04.2025 12:24
Das ist verlötet, das Gehäuse quasi verschweißt.
Eine Schei..arbeit, das heraus zu bekommen.
Der Einbau des neuen Lämpchen ist dann etwas einfacher.
Aber bei BMW kosten die "nur" je 14,-€, guckst Du...
Themen: 653
Beitragvon OldsCool » 03.04.2025 13:00
Amazon und vorallem ebay sollte man tunlichst meiden, wenn es um originale Ersatzteile geht. Erste Anlaufstelle ist immer BMW, denn nicht alles ist dort zwingend Wucher.
Die Lampe samt Fassung ist ein Teil. Man kann das bastlerisch lösen, aber wie von eisi beschrieben nicht so einfach. Einfach tauschen kann man das reine Leuchtmittel nicht. Es gab mal in anderen Foren entsprechenden Ersatz als selbst entwickelte LED.
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0, DotNetDotCom.org [Bot] und 2 Gäste
