Werkstatt im Raum Wuppertal/Mettmann/Solingen gesucht
Re: Werkstatt im Raum Wuppertal/Mettmann/Solingen gesucht
Beitragvon Oliver » 20.02.2025 17:57
@PeWe, die dünne Folie ist gegen Schwitzwasser, hat nichts mit der Dichtigkeit des Daches zu tun.
Die Folie hat sich bei meinem E 36 Cabrio fast kompl. aufgelöst.
Das Dach ist aber zu 100% dicht.
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon PeWe » 20.02.2025 18:10
Ok, aber trotzdem kann diese Folie (Zitat von CK Cabrio: Die zwischen dem Ober- und Untergewebe ausgewalzte neoprene- , beziehungsweise Botyl- Zwischenschicht (in der Fachsprache die Membran) macht dieses Material völlig undurchlässig.) durch den Hochdruck leiden....
Beste Grüße nach Karben
Zuletzt geändert von PeWe am 20.02.2025 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Red Angel » 20.02.2025 18:13
Jan, es ist völlig korrekt, dass auf deinem Kofferraum die Bezeichnung 1,8 steht; ja PeWe hat recht dass schon ab 9/98 die 1,9 l (1.895 ccm)
Motoren verbaut wurden. Die alte Modellbezeichnung (1,8) wurde jedoch beibehalten bis 9/2000.Ich hab auch das FL von 7/99, und sowohl in der Ausstattungsliste als auch in den Zulassungsbescheinigungen Teil I und II steht als Typ "1,8". Erst in Prospekt und Preisliste ab 10/2000 wird erstmals als Modellbezeichnung 1,9i benannt und dann bis Bauende beibehalten. Das "i" war dann die Abgrenzung zum "alten" 1,9 (ohne i), der ab Bauzeitbeginn
bis 3/99 als M44 mit 140PS gebaut wurde und dann ab FL 4/99 durch den 2,0 ersetzt wurde.
Wünsche dir noch viel Spazzz mit deinem schicken z3 1,8 :) .
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon PeWe » 20.02.2025 18:20
Der Jürgen hat Recht...Asche auf mein Haupt... :oops:
Siehe auch: tour.php?p=6
Themen: 143
Bilder: 225
Beitragvon Joshua » 20.02.2025 19:33
Hier lass ich schrauben.
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon talZeit » 20.02.2025 20:00
Danke für eure Hilfe und Zuordnung :-)
Ich merke mir also, dass das Verdeck keinen Kärcher mehr sehen wird.
Ich schiebe direkt mal drei Fragen hinterher:
- Ich musste meinen Z für die Überführung über gestreute Straßen bewegen. Von außen habe ich ihn danach gut sauber gemacht, aber von unten nicht. Wie macht ihr das? Die Waschstraße mit Unterbodenwäsche möchte ich vermeiden, aber eine Grube steht mir nicht zur Verfügung. In der Waschbox einfach den Kärcher darunter halten oder kann dabei was kaputt gehen?
- Wie pflegt ihr das Verdeck eures Z‘s und imprägniert ihr das? Noch habe ich keinerlei Pflegeprodukte gekauft, bis jetzt musste HaRa und ein Schwamm herhalten.
- Meine Airbag Leuchte ist dauerhaft an. Laut Vorbesitzer ist das ein altbekanntes Problem bei Z und er hatte ihn deswegen schon zwei mal in der Werkstatt. Einmal musste wohl nur der Fehlerspeicher ausgelesen werden um die Lampe aus zu kriegen und beim anderen Mal war eine Steckverbindung unter dem Beifahrersitz wohl lose. Just bei der Probefahrt ist die Lampe dann wieder an gegangen. Bei 2 von 3 Z‘s die ich mir angeschaut hatte war die Airbag Leuchte dauerhaft an. Wie würdet ihr das Problem lösen?
Anbei ein Foto von heute nachdem ich meinen Z mal gründlich von Hand gereinigt habe nebst Felgen und auch von innen Cockpit und Ledersitze mit ein bisschen Autopflege behandelt.
Gruß,
Jan
talZeit
Z3 roadster 1.8 (08/1999)
Beitragvon OldsCool » 21.02.2025 00:08
Das Verdeck braucht keinerlei Pflege, bei Verschmutzung nur Gallseife oder mildes Autoshampoo, eine weiche Bürste und Wasser. Und eine Garage, denn der schlimmste Feind ist Sonnenlicht (UV-Strahlung). Imprägnieren tut man ein Zelt.... das Verdeck ist in sich dicht. [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
Trotzdem schwören viele auf eine Imprägnierung, denn ohne ist man nicht Liebhaber genug und hätte zu viel Zeit zum lieber damit fahren :P
Beim Airbagfehler kann man natürlich munter rumraten, und natürlich könnte es auch wieder die Steckverbindung sein. Zum Ziel führt aber nur Fehlerauslesen, dann weiß man was los ist und dann kann man auch gezielt agieren.
Themen: 50
Beitragvon hoschi » 21.02.2025 08:33
moin moin herr nachbar...
und ein hallo und herzzzlich willkommen hier bei uns.
als eingeborener wupperknaller kann ich dir den emde nur empfehlen.
der hat alle unsere bmw´s in händen, alle laufen perfekt, der kümmert sich.
der hat auch meine revision z3mr durchgeführt, bis hin zu den lagerschalen.
nur wegen dem emde sind wir bei bmw geblieben, die firma mit dem p vorne ist ein no-go.
mein dach habe ich noch nie gemacht, allenfalls mal mit einem microtuch abgezogen, wenn ich durch den regen musste.
ich mache auch nur handwäsche.
ich würde deinen unterboden vorsichtig mit dem kärcher in einer waschbox abdampfen, da hätte ich kein problem mit...
hoschi
Themen: 24
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Neuling aus Wuppertal stellt sich vor mit vielen Fragen
Beitragvon talZeit » 21.02.2025 10:14
Moin hoschi, vielleicht fährt man sich auf Wuppertal's steilen Straßen einmal über den Weg. Wir sind ganz im Westen Daheim, Grenzregion zu Haan/Vohwinkel.
Ich habe mir jetzt mal einen Termin beim Emde für einen Check geben lassen. Mein kleiner Z war zwar im Dezember mit dem Vorbesitzer noch bei der Inspektion in seiner Werkstatt des Vertrauens (keine offizielle BMW-Werkstatt), aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse mir den kleinen Flitzer auf der Hebebühne auch mal von unten zeigen. Ich hoffe nur auf keine bösen Überraschungen, die Kriegskasse für den Zweitwagen muss ja erst noch angespart werden :-D
Aktuell sind bei meinem noch Allwetterreifen (225/55/16 Zoll) drauf, die sind aber laut DOT auch schon aus 2016 und damit ein paar Tage älter. Genug Profil ist noch drauf und porös sind sie auch noch nicht, weil der Kleine die letzten Jahre nur noch sporadisch bewegt wurde. Aber ich denke da werden in nicht allzu ferner Zukunft vernünftige Sommerreifen drauf müssen. Welche würdet ihr nehmen? Bei 118PS reden wir ja nicht von einem Rennwagen :-D
Viele Grüße und auf das erste sonnige Wochenende in diesem Jahr! :sunny:
Jan
talZeit
Beitragvon hoschi » 21.02.2025 10:59
...grüße vom ebenfalls fast noch vohwinkler...oben raus nach gräfrath...
aktuell in der findungsphase,
privat bereitsfast ganz nach elberfeld umgezogen und jetzt noch die kfz´s ein zusammlen und alles zusammen unter zustellen...
hoschi
Themen: 24
Bilder: 122
Zurück zu Börse Suche
