Wie Tief Hinten
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon Andi711 » 23.01.2025 12:01
Naja wirklich gefahren noch nicht das stimmt, in der werkstatt vor und zurück gerollt, gewippt,
na das wäre das 1 fahrwerk das ich verbaue das sich im fahrbetrieb 2-3cm setzen würde, normalerweise, fahrzeug ablassen dan sezt sich ein gewindefahrwerk noch im betrieb um ein paar mm mehr aber sollte es nicht tun. abe ja auch diesen versuch werde ich mal testen bei gelegenheit
eisi hat geschrieben:Servus!
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du mit den Federn noch keinen Meter gefahren bist - liege ich da richtig?
Andi711
Bilder: 13
Z3 coupe 2.8 (07/1998)
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon Zetti28 » 24.01.2025 15:11
Jetzt mach es nicht so kompliziert, setzt dich in den Z3 und fahr ne Runde. :mrgreen:
Zetti28
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon Andi711 » 24.01.2025 18:49
So bin nun eine runde gefahren (konnte vorher nicht da am Motor was gemacht habe), siehe da ganze 5mm ist er tiefer, bin nun bei 65,5cm boden bis radlauf mitte.
bekomme nun 2 finger zwischen rad und radhaus mit dem fahrwerk, auf der Rechten seite ist noch das orgi fahrwerk drin, da bekomme ich gute 3 finger rein.
oder macht es etwa so einen großen unterschie ob links das fahrwerk ist und rechts noch orgi.
rechte seite beue ich morgen um da das fahrzeug umparken musste daher auch erst heute die fahrt.
Zetti28 hat geschrieben:Jetzt mach es nicht so kompliziert, setzt dich in den Z3 und fahr ne Runde. :mrgreen:
Andi711
Bilder: 13
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon Zetti28 » 26.01.2025 13:04
Du hast ein verspanntes Fahrwerk (links Tieferlegung, rechts Original, und nicht nach BMW Vorschrift eingebaut) und wunderst dich dann, dass die Tiefe nicht der Erwartung entspricht?! :D
Der Stabi verbindet links und rechts, das kann doch nicht vernünftig funktionieren.
Zetti28
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon Andi711 » 27.01.2025 19:15
So hab nun auch die andere seite eingebaut, hinterachse ist beide seiten fertig, jeweils auf anschlag runter geschraubt.
hab ihn hin und her gerollt und gewippt, und nein ich bin nicht gefahren. Wie meinst du das mit nicht nach BMW vorschrift?
nun steht er bei 65cm bekomme 2 finger zwischen rad und kotflügel
Wunsch-traum wäre 63cm.
Grus Andi
Andi711
Bilder: 13
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon eisi » 11.02.2025 19:57
Ich hab gerade das Maß am QP genommen:
VA 62,5
HA 63,5
rosi
Themen: 655
Re: Wie Tief Hinten
Beitragvon radioactiveman » 13.02.2025 11:54
ich hab auch nochmal das Maßband angelegt. Ist aber gar nicht so leicht exakt zu messen ...
VA 63 cm
HA 65 cm
Ich hab aber auch die dickeren Federunterlagen hinten drin, weil mir der Sturz sonst zu heftig wurde ...
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 42
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Neticle Crawler [Bot] und 5 Gäste
