Zündkerzen empfehlung 2,8
Beitragvon Andi711 » 22.12.2024 11:21
bin gerade dabei über winter bei meinem Z ein paar wartungen usw durchzuführen.
dabei will ich auch die Zündkerzen wechseln.
habt ihr da eine empfehlung für den 2.8l M52 Motor für die Zündkerzen?
es ist eine M50 Brücke, Fächerkrümmer und software drauf.
Ich hätte nun diese Kerzen verbaut:
BMW Zündkerzen, Kerzen-Set Laser Platinum NGK OEM 3199
Danke für eure tipps.
und schöne Weihnachten euch.
Andi711
Bilder: 12
Z3 coupe 2.8 (07/1998)
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: Zündkerzen empfehlung 2,8
Beitragvon eisi » 22.12.2024 11:40
Ohne die spezifischen Daten der Werte bzgl. Öltemperatur/Abgas/Kerzenbild näher zu kennen behaupte ich jetzt, dass Du ohne Bedenken die gleichen ZK wieder einsetzen kannst.
Es sind ja weder Verdichtung noch Drehzahl oder gar die Spritsorte verändert worden - dann bleibe bei den bewährten ZK.
eisi, der andere ZK aufgrund der Aufladung fahren muss.
Themen: 653
Beitragvon Andi711 » 22.12.2024 12:01
Danke für die antwort eisi,
wie macht sich eigentlich der unterschie der Masseelektrode ob 1 oder 2 oder 4 bemerkbar?
Andi711
Bilder: 12
Beitragvon Roadcaptain » 22.12.2024 18:10
Bosch FGR 7 EQUP oder NGK BKR 6 EQUP
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon OldsCool » 22.12.2024 19:08
Roadcaptain hat geschrieben:Bosch FGR 7 EQUP oder NGK BKR 6 EQUP
Auf jeden Fall die NGK, niemals Bosch, so stehts im Buch der goldenen Regeln für BMW Motoren direkt nach den OEM Sensoren :wink:
Mit den vier Elektroden läuft der Motor spürbar ruhiger, ausprobiert am Vierzylinder.
Themen: 50
Beitragvon Mach2.8 » 22.12.2024 19:33
Ein Zitat aus dem E46 Forum:
Nicht der Kerzenhersteller bestimmt, welche Ausführung in den jeweiligen Motoren eingesetzt werden soll, sondern der Motorenhersteller; die Gestaltung der Elektrodenform bzw. -Ausführung und der Funkenlage (Maß vom Ende des Kerzengewindes bis zu der Elektrodenspitze) wird bei der Entwicklung des Motors festgelegt. Bei modernen Ottomotoren hat das Design erheblichen Einfluss auf das Laufverhalten, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen. Eigenmächtig geänderte Zündkerzen können sich äußerst negativ auf den Motor auswirken. Im harmlosesten Fall schlechteres Startverhalten, unruhiger Lauf, Aufleuchten der Motorkontrollleuchte (MIL) – aber auch kapitale Motorschäden können die Folge einer falschen Kerzenwahl sein, insbesondere bei direkteinspritzenden Motoren, bei denen eine präzise Zündung besonders wichtig ist.
Der ZZZ hat zwar keinen modernen Direkteinspritzer ... zum Glück ... aber Einflüsse der unterschiedlichen Typen sind sicher auch hier vorhanden.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon pat.zet » 23.12.2024 13:21
Hallo Ich fahre im EV wie im DV M 52, NGK BKR 6 EQUP :2thumpsup:
Beitragvon Roadcaptain » 23.12.2024 20:29
pat.zet hat geschrieben:Hallo Ich fahre im EV wie im DV M 52, NGK BKR 6 EQUP :2thumpsup:
Ich auch und bin sehr zufrieden. Ist auch die Zündkerze, die neben der Bosch aus meinem früher thread, im Handbuch gelistet ist.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot], zetti70 und 26 Gäste
