Schließzylinder Gleichschließung
Beitragvon worktaste » 06.12.2024 16:37
ich hätte eine technische Frage zu unseren Fahrzeugen.
Lassen sich die Schlösser, Türen und Heckklappe, grundsätzlich mittels Codierplättchen gleichschalten oder bedarf es einem speziellen codierbaren Schließzylinder bzw. ist es bei unseren Fahrzeugen überhaupt möglich/lieferbar?
Die Schlösser an meiner BMW 1200 GS kann ich problemlos über die entsprechenden Codierplättchen auf ein Schlüsselmaß gleichschalten.
Hintergrund - Heute erhielt ich komplettes neues Heckklappenschloss mit 2 Schlüsseln und möchte, wenn möglich, den Schließzylinder vom neuen Schloß auf den Zündungsschlüssel analog umprogrammieren.
Grüße aus Saarbrücken
Thomas
worktaste
Themen: 42
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Schließzylinder Gleichschließung
Beitragvon eisi » 06.12.2024 17:30
Man kann alle Schlösser auf die serienmäßig vorhandenen Schlüssel umcodieren - dann passt beim VFL weiterhin der abschließbare Tankdeckel.
Codierdauer ohne Aus-/Einbau: ca. 30 min.
Themen: 655
Beitragvon worktaste » 07.12.2024 00:57
eisi hat geschrieben:Servus!
Hallo Eisi,
das liest sich gut.
Wenn es so läuft wie an meinem Motorrad, muß ich den Schließzylinder ausbauen um die passenden Blättchen zu positionieren. Richtig?
Thomas
worktaste
Themen: 42
Beitragvon eisi » 07.12.2024 13:34
Das ist grds korrekt.
Beim Heckklappenschloss muss man jedoch wissen, was man tut und tun muss.
Es sind zwei Kugeln unter Federbelastung verbaut!!
Themen: 655
Beitragvon worktaste » 07.12.2024 14:21
Okay.
Das heißt die Demontage simpel in einer durchsichtigen Tüte damit Nix verloren geht. So habe ich es beim BMW-Motorrad bewältigt.
Hab nun erst entdeckt, dass es ursprünglich möglich war Verschluß mit Code oder mit Schlüssel zu bestellen.
Ich erhielt den Verschluß mit Schlüssel (Hersteller Nr.: 51218401631), der Verschluß mit Code (Hersteller Nr.: 51218401632) ist nicht lieferbar.
Vermute nun, dass an meiner gekauften Variante keine Gleichstellung möglich ist.
Müßte mir also einen Verschluß mit codierbaren Schließzylinder besorgen und kann mir beim aktuellen Teil das Zerlegen sparen oder ?
Thomas
worktaste
Themen: 42
Beitragvon eisi » 07.12.2024 19:31
Es gibt meines Wissens ausschließlich codierbare Schlösser.
Das Bild zeigt mir, dass dies zu öffnen ist.
Aber was ist denn mit dem alten Schloss?
Das kann man reparieren...
Themen: 655
Beitragvon worktaste » 08.12.2024 11:59
Salü
wollte Nummer Sicher gehen für den Fall, daß ich an der Reparatur des alten Schlosses scheitere, deshalb der Neukauf.
Werde das alte Schloss demontieren, zerlegen und dann sehe ich ja weiter.
Hierzu noch die Frage, hat hier schon jemand das Zerlegen und die Codierung beschrieben?
Bei der Codierung kann ich mich aber zur Not an das Verfahren analog Motorrad anlehnen.
Thomas
worktaste
Themen: 42
Beitragvon eisi » 08.12.2024 13:20
worktaste hat geschrieben:Salü
Da hätte ich Dir auch eines aus meiner Ersatzteilkiste schicken können.
worktaste hat geschrieben:Hierzu noch die Frage, hat hier schon jemand das Zerlegen und die Codierung beschrieben?
Thomas
Genau so wird es sein: Es gibt keine Anleitung, nur "learning by doing".
Themen: 655
Re: Schließzylinder Gleichschließung Codierplättchen
Beitragvon worktaste » 22.03.2025 11:40
ich möchte ein zurückliegendenes Thema wg. einer techn. Frage kurz öffnen.
Mittlerweile besitze ich ein Ersatzschloss für die Heckklappe und die mechan.Codierung auf den Zündschlüssel steht an.
Sollte ich nach dem Zerlegen des Schließzylinders feststellen, dass mir ein passendes Codierplättchen fehlt wäre das nicht so gut.
Deshalb hier die Frage, hat wer ein Set verschiedener Codierplättchen übrig und ich kann es erwerben oder kennt jemand eine Bezugsadresse?
Vorab vielen Dank.
Sonnige Grüße aus Saarbrücken
Thomas
worktaste
Themen: 42
Beitragvon eisi » 22.03.2025 11:47
Gegenfrage: Du kannst aus dem alten Heckklappenschloss die Codierplättchen wiederverwenden, oder hast Du dies nicht mehr?
Falls nicht, benötigst Du die ETK 51169061388, das ist der RepSatz dazu und kostet knapp 40,-€ (leebmann24 hat den vorrätig).
Themen: 655
