Kupplung Geberzylinder
Beitragvon Duck2.0 » 03.11.2024 23:49
ich habe die Gleitlager der Pedal gewechselt.Dabei habe ich am Kupplung Geberzylinder ein wenig Öl gefunden.
Jetzt die Frage, kann man da noch eine Weile damit fahren, oder bald ersetzen ?
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Kupplung Geberzylinder
Beitragvon OldsCool » 04.11.2024 00:10
Wenn da was undicht ist, dann ist das Bremsflüssigkeit, kein Öl! Zwar hat das keine Konsequenzen für den Bremskreislauf, aber Bremsflüssigkeit ist recht aggressiv...
Themen: 52
Beitragvon saratoga » 04.11.2024 07:35
Hallo Duck2.0,
die klare Antwort , umgehend raus mit dem Teil, denn abgesehen von der Sauerei , wenn der Geberzylinder vollständig versagt (undicht wird) hast du keine Möglichkeit mehr die Kupplung zu betätigen - also Abschlepper und Werkstatt. Du kannst froh sein es früh genug erkannt zu haben , nutze den Vorteil :-)
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon Oliver. » 04.11.2024 09:43
Bei mir war letztes Jahr der Nehmerzylinder in der Kupplungsglocke undicht. Ergebnis: rupfende Kupplung, paar Wochen später dann eine riesen Pfütze Bremsflüssigkeit unter dem Auto. Das ging von gleich auf Jetzt. Kupplung betätigen ging noch, wurde aber sofort alles getauscht.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Duck2.0 » 04.11.2024 15:41
Danke
Dann werde ich wohl Mal eine Bestellung aufgeben.
Muss hier ein Original Teil von BMW gekauft werden, oder was für ein anderer Hersteller kann man bedenkenlos nehmen ?
Duck2.0
Themen: 20
Beitragvon eisi » 04.11.2024 15:45
Duck2.0 hat geschrieben:Danke
Aus meiner Bewertung kann es auch ein namhafter Hersteller sein, muss nicht zwingend orig :bmw: sein (Brembo)
Zumal der nur rund 1/4 des :bmw: -Preises kostet :wink:
Themen: 655
Beitragvon Duck2.0 » 04.11.2024 16:45
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Beitragvon Duck2.0 » 05.11.2024 21:45
Kurze Nachfrage
Der Geberzylinder wird von der Bremsflüssigkeit gespeist und der Schlauch nach oben zum Ausgleichsbehälter wird ja abgezogen.Vorher aus dem Ausgleichsbehälter die Flüssigkeit zum großen Teil entfernen, damit nicht alles raus läuft.Wenn dann alles wieder zusammen gebaut wurde, muss dann etwas entlüftet werden ?
Beim Nehmerzylinder ist es ja so.
Gruß Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Beitragvon OldsCool » 05.11.2024 23:24
Ja na klar. Das Prozedere ist etwas umständlich.
Zunächst muss der Nehmerzylinder ausgebaut und mit einem Spezialwerkzeug (sieht aus wie ein Abzieher) eingedrückt und so gehalten werden.
Screenshot 2024-11-05 231917.jpg (39.5 KiB) 337-mal betrachtet
Spezialwerkzeug 21 5 030 an den Kupplungsnehmerzylinder (1) anbauen.
Kolbenstange (2) mithilfe der Spindel vollständig in den Kupplungsnehmerzylinder eindrücken.
Screenshot 2024-11-05 232032.jpg (58.29 KiB) 337-mal betrachtet
Entlüftergerät am Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit anschließen.Achtung!
Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers beachten.
Der Fülldruck darf 2 bar nicht überschreiten.
Entlüftungsschlauch auf das Entlüftungsventil (1) aufstecken.
Kupplungsnehmerzylinder mit Spezialwerkzeug 21 5 030 in gezeigter Lage (siehe Bild) halten.
Entlüftungsventil (1) öffnen.
Wenn die Bremsflüssigkeit blasenfrei austritt, Kolbenstange (2) des Kupplungsnehmerzylinders mithilfe der Spindel ein Stück ausfahren und wieder eindrücken.
Wenn keine Luftblasen entweichen, Entlüftungsventil (1) schließen, ansonsten Vorgang wiederholen.
Achtung!
Spezialwerkzeug 21 5 030 auf keinen Fall vom Kupplungsnehmerzylinder abbauen, wenn das Bremssystem unter Druck steht.
Kolben mit Druckstange kann aus dem Kupplungsnehmerzylinder herausspringen.
Dann Spezialwerkzeug langsam entspannen, Kolbenstange vom Nehmerzylinder darf nicht zu schnell ausfahren. Dann den Nehmerzylinder wieder ins Getriebegehäuse einbauen.
Ich habe auch schon häufiger den Tipp gelesen, das Systeme "rückwärts" zu entlüften, also von unten die Bremsflüssigkeit hochzudrücken. Ich habe es aber selbst noch nie gemacht.
Themen: 52
Beitragvon inline_six » 27.11.2024 15:19
OldsCool hat geschrieben:Ja na klar. Das Prozedere ist etwas umständlich.
Ich hab im Spätsommer bei mir auch den Nehmerzylinder wechseln müssen. In Ermangelung des Spezial Werkzeugs hab ich ne Schraubzwinge genommen und damit den Stift rein gedrückt und gehalten.
Bisl ghetto aber hat einwandfrei funktioniert :mrgreen:
Patric
inline_six
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Boston und 3 Gäste
