Lüftungsstufen bei Klimabetrieb
Beitragvon Uwe HB » 13.06.2024 09:52
hier noch ein zweites Problemchen von der Alpentour.
Ich nutze die Klima eher selten. Bis ca. 22° Außentemperatur komme ich gut mit der normalen Lüftung auf Stufe 1 oder Stufe 2 klar. Das war letzte Woche zu 50% der Fall. Nun hatten wir auch bis zu 30° in den Alpen. Dabei ist mir aufgefallen, das die Lüftungsstufen 1-4 nach einer Zeit von 1-2 Stunden keine Luftförderung mehr hatten. Die Klima lieferte weiterhin noch kalte Luft, aber diese könnte nicht per eingestelltem Luftstrom aus den Düsen austreten. Das war bei allen Düseneinstellungen der Fall. Ohne Klimabetrieb laufen die Lüftungsstufen stundenlang ohne Ausfall. Kann das Problem bei Klimabetrieb an den Widerstandsstufen des rechten Stufenschalters liegen?
Gruß Uwe
Uwe HB
Themen: 74
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Lüftungsstufen bei Klimabetrieb
Beitragvon eisi » 13.06.2024 09:55
Ja, ich denke der Widerstand, Teil 04 mit ETK 64116912633 ist kurz vorm "verrecken".
Ich hatte damals ein gleichartig gelagertes "Verhalten" der Lüftung.
Die lief in den Stufen 1 bis 3 wie sie sollte (in 4 läuft sie immer!), bis ich die Klima einschaltete - dann war nix mehr mit Lüfter - außer in 4.
Themen: 652
Beitragvon Uwe HB » 15.06.2024 10:56
Moin Eisi,
danke für die Info.
Ich wußte gar nicht, daß die Widerstände im Lüftungsregler unterschiedlich zu mit und ohne Klima sind. Das erklärt natürlich das Verhalten, daß ohne Klima alles funktioniert und die Probleme nur bei Klimabetrieb auftreten.
Der passende Widerstand ist bestellt. Danke für die Teilenummer.
Gruß aus Bremen
Uwe
Uwe HB
Themen: 74
Bilder: 117
Beitragvon Heino Dinitro » 10.10.2024 11:56
ich habe seit neuestem das gleiche Problem mit meiner Heizung/Klima an meinem Z3 1.9i von 2/2002. Soweit habe ich mich durch die verschiedenen Artikel im Forum gearbeitet und denke dass ich den Widerstand 64116912633 austauschen sollte.
Leider ist mir völlig schleierhaft, wo genau ich den Gebläsevorwiderstand finde und wie ich daran komme. Leider bin ich zwar einigermaßen technisch versiert, aber nicht unbedingt der begnadete Schrauber, eher elektrisch... :? Die meisten Anleitungen beziehen sich ja auf die Version ohne Klima (Widerstand unter den Scheibenwischern im Motorinnenraum), aber da sitzt der Widerstand bei "mit Klima" wohl nicht.
Bevor ich meine Z3 auf der Suche nach dem Einbauort zerlege, wäre ich für Hinweise dankbar, wo ich suchen muß.
Heino Dinitro
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Beitragvon eisi » 10.10.2024 12:11
Mit Klima sitzt er unter dem Scheibenwischer.
Themen: 652
Beitragvon Heino Dinitro » 12.10.2024 19:29
eisi hat geschrieben:Servus!
Danke, der Widerstand kam heute mit der Post, habe ihn gleich eingebaut, alles funktioniert wieder! :2thumpsup:
Merci vielmals für den Hinweis!
Allerdings habe ich anderthalb Stunden dran rumgefrickelt, die Plastiknippel, die die Abdeckung halten, haben mich Nerven gekostet. Man will ja auch nicht zu grob rangehen... :)
Heino
Heino Dinitro
