Umbau VFL Sitze in FL Auto ?
Beitragvon Berniebinary » 06.10.2024 16:56
Bin neu hier und habe aber schon 23 Jahre mein Z3 3.0i. Nun wollte ich ihn aufhübschen und hab mir sportsitze gegönnt. Angeblich von 2001. Sitze farblich passed und Qualität so so.
Jetzt haben die Sitze VFL Stecker! Das Auto aber ein FL. Ergo gibt es kein Adapter dafür, oder? ( Neues Auto auf alte Sitze)
Gibt es eine Umbauanleitung oder kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Bernhard
Berniebinary
Z3 roadster 3.0i (02/2002)
Re: Umbau VFL Sitze in FL Auto ?
Beitragvon Berniebinary » 06.10.2024 18:59
Ist echt ein Problem! Hab mich mal eingelesen und es gibt scheinbar VFL Sitzstecker bis nach BJ 2000.
Nun ich könnte die alten VFL Stecker vom Auto (Unfaller) bekommen, in meinem Auito den FL Stecker abschneiden. :-(. Nur
1. Passen die Sitze aus elektrischer Sicht
2. Wie werden die Kable verbunden. 1:1 ?
Für jede hilfe wäre ich dankbar, leider gibt es im Netz nix gscheids.
VG
Bernhard
Berniebinary
Beitragvon OldsCool » 06.10.2024 19:21
Herzlich willkommen Bernhard!
Die Stecker vom VFL kannst du umbauen. Elektrisch klappt das. Die Belegung/Kabelfarben kannst du anhand der Schaltpläne (Downloadbereich) herausfinden. Gerne bin ich dabei auch behilflich.
VFL Stecker würde ich nicht nehmen. Ich vermute man hat die Stecker aufgrund der zahlreichen Kontaktprobleme geändert.
Themen: 49
Beitragvon Berniebinary » 06.10.2024 19:43
Hallo Steffen,
Vielen Dank. Bin schonmal zufrieden dass sie angepasst werden können. Da meiner aus 2002 ist, die Sitze auch nach 2000 (angeblich) muss ich mal schauen welche Schaltpläne da zusammen gehen. Ist das birgendwie Angemerkt welcher Stecker in den Plänen?
Irgendwie ist das Thema nicht so richtig dargestellt. Aber vielleicht ist es auch gar kein Problem. Werkzeug und Geschick ist vorhanden. :D
VG und nochmals Danke (Beruhigt schon dass es überhaupt geht)
Bernhard
Berniebinary
Beitragvon Timo_84 » 06.10.2024 20:00
Ich habe das ganz pragmatisch mit Wago klemmen gemacht. :banana:
Timo_84
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Z3 roadster 1.9 (06/1998)
Beitragvon OldsCool » 06.10.2024 20:40
Ich beantrage den Foren-Ausschluss :pssst: :wink:
Themen: 49
Beitragvon Berniebinary » 07.10.2024 10:34
Ok bevor ich ausgeschlossen werde :-), hab mir die Schemas angeschaut und sieht so aus als ob die Kabel 1:1 gepatched werden können. Also (Br-Br; RtWs-RtWs; usw.) Wenn mir das noch jemand kurz bestätigen könnte? Seitenschneider liegt bereit, aber schneide halt nicht so gerne Stecker ab und nix passt anschliessend.
Ich werde erstmal alles mit Wago zusammenstecken und den Funktionstest machen. Danke für den Tip. Danach werde ich dann alles löten und Schrumpfschlauch drüber machen. Wago klemmen bauen zu dick auf :-)
Danke habt mir bis hierher schonmal geholfen. Wenn mir noch jemand das 1:1 patching bestätigen könnte.
VG
Bernhard
Berniebinary
Beitragvon OldsCool » 07.10.2024 11:04
Nee, damit war der Wago-Timo gemeint :lol:
Sitzverstellung (weißer Stecker) sollte kein Kopfzerbrechen bereiten. Braun ist Masse, Rot/irgendwas ist 12V.
Sitzheizung das gleiche (schwarzer Stecker), das ist braun=Masse, und dann 2x weiß/irgendwas (1x Lehne, 1x Sitzfläche)
Gurtstraffer ist Gelb/rot und Gelb/braun, auch das sollte beim alten Sitz nicht wesentlich anders sein. Geh da nach der Pinbelegung des Steckers (Pin 1 bleibt Pin 1, Pin 2 bleibt Pin 2 usw...).
Themen: 49
Beitragvon PeWe » 07.10.2024 12:10
vielleicht schreibst du mal das Forumsmitglied Lemmi an. Der hat vor einiger Zeit VFL Sportsitze in seinen FL eingebaut...
Siehe auch folgenden Link: Suche jemanden aus Hessen
Evtl. kann er dir weiter helfen...
Themen: 141
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Lemmi » 07.10.2024 19:49
Servus, so wie Oldscool beschrieben. Stecker mit 2 Kabel ist Sitzverstellung. Stecker mit 4 Kabel ist Sitzheizung. Gurtstraffer vom VL Sitz nehmen. Sitzbelegung vom Beifahrer auch vom VL nehmen. Müsste unterm sitz ein weißes kästchen sein zum anschließen. Wenn nicht musst mit Wiederstand arbeiten. Würds mal an den VL sitzen anschreiben damit kein Kabel überbleibt. Hab mir von dem Schlachter die Kabel mit Stecker besorgt damit ich meine alten nicht zerschneiden muss....
Gruß Daniel
Lemmi
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 2 Gäste
