Leerlaufregelventil - LLFS klemmt geschlossen
Beitragvon Roadcaptain » 20.09.2024 16:34
Habe mich ja schon mit so einigen Fehlermeldungen in den letzten 12 Jahren rumschlagen dürfen.
Diese hier war aber noch nie dabei. Deshalb bin ich jetzt ein wenig unsicher was sinnvollerweise zu tun ist (nicht was das TIS sagt).
Vielleicht wurde das Thema hier ja schon behandelt und ich habe nur die falschen Suchbegriffe eingegeben. Bitte nicht vom Datums/Zeitstempel irritieren lassen. Mein Akku ist nicht mehr der Beste und dann geht die Systemzeit verloren. Fehler habe ich vor 2 Stunden ausgelesen. M54B22. Vorstellen kann ich mir, dass der LLFS ab und an klemmt. Das Auto stand ja auch sehr lange.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Leerlaufregelventil - LLFS klemmt geschlossen
Beitragvon John57 » 20.09.2024 17:39
Mach mich mal schlau, was ist LLFS ?
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Roadcaptain » 20.09.2024 18:36
Bezeichnung nach E-Teil Liste ( das Teil Nummer 8 )
Leerlaufregelventil T-Form OEN 13411744713 (Hersteller Bosch).
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Re:Leerlaufregelventil - LLFS klemmt geschlossen
Beitragvon OldsCool » 20.09.2024 20:48
Warst du denn schon 1 1/2 Stunden unterwegs? Der Fehler ist ja momentan nicht vorhanden. Evtl. eine alte Geschichte. Löschen und fahren, schauen ob er wieder kommt. In dem Fall das Ding mal ausbauen, schauen ob man was zerlegen/reinigen kann.
Themen: 52
Beitragvon JensB » 21.09.2024 07:41
Das Ding ist schnelle ausgebaut und genau so schnelle gereinigt. Einmal Bremsenreiniger oder WD 40 durchjagen und so lange schütteln, bis der Steuer"kolben" ganz leichtgängig ist. Danach wieder etwas zur Schmierung rein, fertig.
JensB
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon OldsCool » 21.09.2024 07:52
Beim M54 kommt man da bescheiden dran :?
Themen: 52
Beitragvon Roadcaptain » 21.09.2024 08:44
Ich denke das es einfacher geht, wenn man den Schlauch vom Luftmassenmesser abbaut. Wenn das Wetter wieder etwas schlechter ist, mache ich das. Heute und morgen erwarte ich Sonne.
Ultraschallbad dürfte auch gut sein. Wenn auch nicht ganz versenken, sondern nur den Teil mit den beweglichen Innereien. Ich werde es ausprobieren.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon JensB » 21.09.2024 12:53
Sooo bescheiden kommt man da gar nicht ran. Das ganze Ansauggedöns runter, rechts neben der Drosselklappe sitzt er dann schon. Ultraschallbad sollte auch gehen, da dann hat nur den mechanischen Teil.
JensB
Beitragvon Domi-2.0 » 21.09.2024 16:22
Ich hab mal die Mods gebeten, den Thread-Titel zur besseren Wiederauffindbarkeit anzupassen / einen aussagekräftigen Titel zu wählen ‐ ich denke, "LLFS" ist keine allzu gängige Abkürzung :idea:
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 3 Gäste
