Zusätzliche Schlüssel Z3
Re: Zusätzliche Schlüssel Z3
Beitragvon hoschi » 09.09.2024 10:59
OldsCool hat geschrieben:Meines Wissens gab es da baureihenübergreifend keine Unterschiede, die Funkmodule funktionieren überall gleich, E36, Z3, Mini, E46, Z4 usw.... (selbst getestet am E46 Bj. 2005). Einzig bei Japan-Importen funktioniert es nicht, denn die nutzen Infrarot.
Von daher kannst du dir getrost die Ebay-Schlüssel kaufen. Transponder kann ich programmieren, brauche dazu nur die Wegfahrsperre (hinter der Lenksäule/Fußraum) und den Schlüssel, oder du kommst vorbei.
@ steffen,
ich bin mir nicht ganz sicher wegen infrarot oder funk bei meinem...
aber durch das handtuch auf der heckscheibe reicht es dem schlüssel nicht aus, die türen zu öffnen.
gehe ich im selber abstand zur z.b. fahrerseite funktioniert der schlüssel einwandfrei. oder ist die plastic heckscheibe der funkwellenbasorber?
hoschi
Bilder: 124
M roadster (06/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 09.09.2024 11:19
Bei meinem Zetti funktionieren die Schlüssel durchs Haus bis in die Garage ..
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon hoschi » 09.09.2024 11:56
Mach2.8 hat geschrieben:Bei meinem Zetti funktionieren die Schlüssel durchs Haus bis in die Garage ..
danke daniel, gut zu wissen...
batt. tausch 2x steht an
hoschi
Bilder: 124
Beitragvon Fab774 » 09.09.2024 12:03
Danke Steffen für die Hinweise.
Habe mit dem Verkäufer auch schon geschrieben und er hat mir bestätigt, dass der Schlüssel passen wird. Ist auch schon bestellt. Bin gespannt
OldsCool hat geschrieben:Nachtrag:
Sowohl das Bild bei dem ebay-Angebot passt nicht zum Z3 (Schlüsselbart vom E46), als auch der "Kompatibilitätscheck" sagt, das Teil passe nicht zum Z3. In dem Fall aber einfach ignorieren. Das Prozedere wurde wie weiter oben und diversen anderen verlinkten Threads beschrieben mehrfach erfolgreich durchexerziert. Man bekommt den passenden Schlüssel und auch der Funk funktioniert. Einfach machen :wink:
Fab774
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 3.0i (2002)
Beitragvon OldsCool » 09.09.2024 13:23
hoschi hat geschrieben:@ steffen,
Ist auf dem Schlüssel (Abdeckung der Schrauben) noch was zu entziffern was nach Bundesadler und Funkfrequenz aussieht? Da sollte 4..MHz stehen. Dann ist es gesichert ein "Funkschlüssel", der also funkt, und nicht "leuchtet" (IR). IR-Licht kann man übrigens mit einer Handykamera sehr gut sichtbar machen (z.B. Fernbedienung vom TV). Die Handykamera hat zwar einen IR-Filter drin, der ist aber nicht unendlich steil und man kann das Restlicht sehen.
Themen: 51
Beitragvon hoschi » 09.09.2024 16:10
thx, werde das gleich mal ablesen...antesten...rausfinden...
hoschi
Bilder: 124
Beitragvon Fab774 » 16.09.2024 12:51
So, der Schlüssel ist heute angekommen. Soweit so gut. Allerdings passt er leider nicht in das Schloss. Ich bekomme ihn nicht einmal komplett hineingeschoben. Im Vergleich zu meinem bisherigen Schlüssel scheint die Fräsung nicht tief genug zu sein. Aber war immerhin einen Versuch wert.
Fab774 hat geschrieben:Danke Steffen für die Hinweise.
Fab774
Beitragvon OldsCool » 16.09.2024 13:37
Welches Schloss genau?
Möglicherweise haben Sie irgendwas geändert, ich hatte das jetzt auch kürzlich bei jemandem, dass der Schlüssel nicht passt, obwohl das Zündschloss eigentlich sehr tolerant ist.
Letztes Jahr hat das noch vielfach einwandfrei funktioniert, mit Ausnahme des etwas zickigen Heckklappenschlosses :?
Themen: 51
Beitragvon eisi » 16.09.2024 13:50
Schreib die an, die bieten Dir einen kostenfreien Neuen an.
Themen: 655
Beitragvon Roadcaptain » 16.09.2024 18:47
Ich habe heute bei denen auch 2 Schlüssel bestellt. Fotos habe ich per Kontakt zukommen lassen. Bin mal gespannt.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 2 Gäste
