Blinker gehen nicht mehr
Beitragvon piko9 » 21.03.2009 18:51
Hilfe,habe andere Rückleuchten eingebaut,war auch erst alles O.K. aber beim einbauen oranger Glühlampen ist mein Kumpel mit Strom an Masse gekommen,nun geht auf der gesamten linken Seite kein Blinker mehr,auch kein Warnblinker links.Rechts ist alles i.o. und die Sicherungen sind auch alle heile.Kann es am Blinkerrelaise liegen oder was kann es sein? :?: .
Kann mir irgendwer helfen??????
Danke schon mal.
Gruß Kathi
piko9
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Blinker gehen nicht mehr
Beitragvon z3-780 » 21.03.2009 19:03
Hallo Kathi,
Da ist garantiert ne Sicherung platt,machmal brennen die die so sichtbar durch.
Also rausnehmen und durchmessen.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Frank 1964 » 18.05.2024 18:02
Hilfe,
habe neue Rückleuchten eingebaut.
hab einen Kurzen verursacht und die Sicherung 34 war durch.
Die habe ich ersetzt, die 23+25 sind in Ordnung
Aber auf der gesamten linken Seite geht kein Blinker mehr, auch keine Anzeige im Armaturenbrett.
Beim Betätigen des Warnblinkers geht auch nur rechts.
Gab solche Anfragen schon mal aber keiner hatte eine Lösung parat.
Frank 1964
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon OldsCool » 18.05.2024 18:23
Bleibt ja fast nur das (Warn-) Blinkrelais und nochmal der Hinweis, die Sicherungen durchzuMESSEN, nicht nur zu sichten.
Mir ist allerdings nicht klar wie man dabei einen Kurzschluss verursachen kann :shock: Mit Zündung und Blinker an da rumhantiert? Dann ist das ZZZeus gerechte Strafe :pssst:
Themen: 49
Beitragvon michae31 » 18.05.2024 19:33
Sorry, gelöscht
michae31
Z3 coupe 3.0i (04/2001)
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Frank 1964 » 04.07.2024 15:11
Hallo Steffen, hallo ZZZeus, sorry ;-)
ja, das wars, Kurzschluss an der Rückleuchte, Sicherung durch und Relais kaputt. Sicherung getauscht, neues Relais gleich ergänzt durch "Komfortblinker Nachrüstsatz Plug&Play für BMW Z3" (blinkt bei kurzer Betätigung des Blinklicthhebels 3 mal) und alles war wieder gut.
Vielen Dank für diesen Beitrag, hat mir sehr geholfen. :banana:
Frank 1964
Beitragvon OldsCool » 04.07.2024 17:01
:2thumpsup:
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], PetalBot2 [Bot] und 5 Gäste
