Beitragvon Barrakuda » 28.06.2024 10:10
Klasse Eisi!
eisi hat geschrieben:Servus!
Heute in Akkord die 4 Buchsen der Pedalerie getauscht.
Barrakuda
Themen: 38
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon eisi » 28.06.2024 11:51
eisi hat geschrieben:Heute in Akkord die 4 Buchsen der Pedalerie getauscht.
Die anschließende Probefahrt zeigte ein deutlich verbessertes "Kupplungspedalbedienunggefühl", also wie bei einem Neuwagen.
Das gefühlt etwas abbrige Pedal sitzt wieder stramm und die gesamte Bedienung gibt ein sehr gutes Feedback an meinen linken Fuß - wirklich super.
Und das Beste wird sein, dass das Quietschen weg sein wird.
Zuletzt geändert von eisi am 28.06.2024 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon OldsCool » 28.06.2024 12:05
Die anschließende Probefahrt zeigte eine deutlich verbessertes "Kupplungspedalbedienunggefühl", also wie bei einem Neuwagen.
Nice! Ich schiebs noch vor mir her....
Themen: 62
Beitragvon eisi » 28.06.2024 12:30
OldsCool hat geschrieben:
Ich muss es auch noch zweimal machen...
Wir sollten eine Konferenzschaltung dazu ins Auge fassen; das wär cool.
Beitragvon PeWe » 28.06.2024 13:06
Heute morgen in ca. 25 Minuten die Antennentülle außen gewechselt...Beim VFL ist es die Teilenummer 65218389698
Themen: 158
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon ringfahrer » 28.06.2024 18:47
@ringfahrer: Am Beifahrerspiegel hat der aber die "Beulenpest" - da musst Du ran ...
Ja, ich bin dran.
Spiegelfuß ist bestellt.
Aus Plaste in Wagenfarbe.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon ringfahrer » 28.06.2024 18:51
bahndamm339 hat geschrieben:Hallo ringfahrer,
wie ist der Radioempfang mit der "Kurzstabantenne" ?
Meiner ist "schrecklich" , hab wieder zurückgewechselt
Grüße Herbert
Da kann ich noch nicht viel zu sagen,
kann den Z erst übernächste Woche zulassen.
Im Stand ist alles gut, es ist allerdings auch ein Kenwood Radio verbaut.
Das fliegt demnächst raus und wird entweder durch ein Blauschund Skagen oder ein Doppel DIN China-Böller ersetzt.
Da bin ich noch im Lernmodus ob das geht.
Dirk
ringfahrer
Beitragvon Duck2.0 » 28.06.2024 21:52
gibt es zum Buchsen wechseln schon eine Anleitung mit einigen Hinweisen wie es einfach geht usw. ?
Gruß Reiner
Duck2.0
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon eisi » 29.06.2024 04:35
Duck2.0 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Reiner
Dazu gibt es grundlegende Dokumente seitens :bmw: , zu denen wir ohne weiteres keinen Zugang haben.
Wichtig ist jedoch, neben dem Werkzeug ein gewisses Maß an handwerklichem Geschick sowie körperlicher Flexibilität.
Wer eine Scherenhebebühne hat, der ist klar im Vorteil.
Ich hab den Tausch in der Garage gemacht, nebenan meine kleine Werkstatt.
Benötigt werden dazu
- Kreuzschlitzschraubendreher für die Verkleidung unterm Lenkrad
- Schlitzschraubendreher für die hintere Verkleidung und die Sicherungssplinte
- 10er Nuss für die beidem Schrauben des Kupplungsgeberzylinders, die sitzen links, diese Bild unten; Hinweis: die längere der beiden Schrauben hält das Blech (und ist damit verschraubt) mit dem Bremslichtschalter, die kürzere hat auf der rechten Seite eine selbstsichernde Mutter (fällt dann in den Fußraum!)
- 13er Nuss mit langer Verlängerung für die vier Muttern an der Spritzwand und die eine Schraube oben in der Versteifung, damit die Pedalerie gelöst werden kann
- Schraubstock und Gummiunterlagen zum Einpressen der neuen Buchsen
- Feile und Schleifflies zum Anpassen der Lager, falls wie bei mir das Ganze auf der Bremspedalseite um 1mm zu breit werden sollte
- Lagerfett, säurefrei, für einen leichtgängigeren Betrieb der Pedale
Hinweis zu der Übertotpunktfeder des Kupplungspedales: Es gibt zwei Versionen davon (bis 03/97 (einteiliger Stift) und ab 03/97 (zweiteiliges Innenleben)). Bei der Version ab 03/97 bleibt diese auf der Lagerbockseite nur durch eine kleine Lagerwalze per Druck in ihrer Position und wird bei eingesetzt Lagersplint des Kupplungsgeberzylinder in ihrer Position gehalten!
Die beiden gelben Pfeile zeigen die Position der beiden 10er Schraubenköpfe der Kupplungsgeberzylinderbefestigung an; das Bild zeigt den Fußraum bei bereits ausgebauter Pedalerie!
Beitragvon eisi » 29.06.2024 06:53
Gruß Reiner
Hier der passende Beitrag zu Deiner Frage.
