Steckerbelegung Motorkabelbaum
Beitragvon BlueKakadu » 19.06.2024 18:33
Ich hatte vor einigen Monaten einen Zylinderkopfschaden bei meinem Z3 2.8i M52. Auf Grund des schlechten Wetters und wenig Zeit hatte ich ihn nach dem Zusammenbau noch nicht bewegt. Leider habe ich ein Kabel im Motorraum vergessen anzustecken und weiß nun nicht mehr wo es hingehört.
Das Kabel kommt aus dem unteren Teil des Plastikkasten, auf Höhe des Peilstabs, zwischen dem dicken Kabelstrang (welcher über den Motor zur anderen Seite läuft) und dem Kabelstrang, welcher die Einspritzdüsen ansteuert.
Leider kann ich nichts zu diesem Stecker finden (oder bin zu doof die Suche richtig zu nutzen).
Wenn mir jemand sagen könnte wo der Stecker angeschlossen wird wäre ich sehr dankbar.
MfG
BlueKakadu
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.8
Re: Steckerbelegung Motorkabelbaum
Beitragvon eisi » 19.06.2024 18:38
Schau mal nach den Kabelfarben, das hilft weiter. Auf dem Bild kann ich leider nicht genau erkennen, welche es sind.
Themen: 655
Beitragvon Mach2.8 » 19.06.2024 19:08
Was für ein Motor genau ?
Mein 2,8er sieht so aus:
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon BlueKakadu » 20.06.2024 10:18
Ist ein 2.8i mit dem M52 TU.
Meine Ansaugbrücke sieht komplett anders aus.
BlueKakadu
Z3 roadster 2.8
Beitragvon BlueKakadu » 20.06.2024 10:19
eisi hat geschrieben:Servus!
Werde ich heute Nachmittag nachschauen und noch ergänzen.
BlueKakadu
Z3 roadster 2.8
Beitragvon BlueKakadu » 20.06.2024 15:23
Die Kabelfarben sind braun-weiß und rot-weiß mit gelben Ringen.
BlueKakadu
Z3 roadster 2.8
Beitragvon eisi » 20.06.2024 15:41
BlueKakadu hat geschrieben:
Jetzt kommt gleich der Steffen (OldsCool) ums Eck, der kennt alle Kabelfarben und deren Platz im Auto genau...
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 20.06.2024 16:25
Einspritzventil 1 sagt der Schaltplanfuchs :roll:
Themen: 50
Beitragvon BlueKakadu » 20.06.2024 16:44
[quote="OldsCool"]Einspritzventil 1 sagt der Schaltplanfuchs :roll:[/quote
Sind damit die Einspritzdüsen gemeint?
Weil die befinden sich unter einer kompletten Plastikleiste.
Andernfalls bräuchte ich Hilfe, wo sich dieses Ventil befindet. :oops:
BlueKakadu
Z3 roadster 2.8
Beitragvon OldsCool » 20.06.2024 18:05
Ja richtig, der Volksmund sagt auch Einspritzdüse. Fragt sich nur was dann an der besagten Düse bei dir angesteckt ist :mrgreen:
Themen: 50
