BMW Z3M E36 Mittelkonsole austauschen
Beitragvon mps1970 » 08.06.2024 11:07
wie auf dem Bild zu sehen ist, sind in den letzten Monate die Steuerungsknöpfe in der Mittelkonsole rausgebrochen (Fensterheber, Klima,...). Gibt es eine Anleitung wie ich diese in meinem Z3M ersetzen kann? Und wo ich diese kaufen kann?
Vielen Dank!
VG
Marc
mps1970
Re: BMW Z3M E36 Mittelkonsole austauschen
Beitragvon eisi » 08.06.2024 21:38
Schau auf der Seite beim bekannten Passauer Onlinehändler die Nr. 08 in diesem Link die ETK 51162491397, Farbcode Q6TT Grau, aktuell für 225,83€
Themen: 660
Beitragvon mps1970 » 10.06.2024 07:39
Danke! Gibt es irgenwo eine Anleitung wie der Ablagboden ausgebaut/getauscht wird?
eisi hat geschrieben:Servus!
mps1970
Beitragvon eisi » 10.06.2024 07:53
Dazu ist die komplette Mittelkonsole auszubauen, leider.
Anleitung gibt es hier
Themen: 660
Beitragvon mps1970 » 10.06.2024 10:36
Sehr schön, danke Dir!
Die Nummern, die bei der Anleitung angegeben sind, was sind das für Nr. und wo finde ich die? Z.b. Schalter ausbauen siehe 62 13 050,...
mps1970
Beitragvon eisi » 10.06.2024 10:48
Das sind die Kennzahlen der Reparaturanleitung von BMW, die sind in mehr als 3 Bänden (beim Z3) zusammengefasst.
An die kommt man als "Normalsterblicher" nicht mehr heran...
Im Prinzip steht da nichts anderes drin, als auf unserer Downloadseite; nur etwas detailierter mit einigen Bildern mehr und entsprechend bezeichnetem Werkzeug und event. erforderlichen Drehmomentangaben sowie Hinweisen auf bestimmte Mittel/Kleber/etc.
Es geht mit dieser Anleitung wirklich ohne Probleme.
Für alle Laien einige Tipps:
a)
Bilder vor dem Zerlegen machen, jeden Schritt mit Bildern dokumentieren und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
b)
Nimm einen Karton als Schablone, mach Löcher an den Stellen rein, an denen Du die Schrauben entnimmst, dann hast Du die Sicherheit, dass wieder alle verbaut werden :wink:
c)
Abgezogene Stecker markieren und beschriften (Uhr/Aussentemp/Öltemp)
d)
....und immer Ruhe bewahren, wenn es kompliziert wird bzw. man nicht mehr weiter weiß....
e)
...und final ins Forum gehen und fragen, wenn nicht´s mehr geht - dann geht´s sicher wieder erfolgreich weiter :idea:
Themen: 660
Beitragvon mps1970 » 18.06.2024 07:09
Hi
habe gestern die Mittelkonsole ausgetauscht. Sieht jetzt wieder aus wie neu :wink: (siehe Foto). Danke nochmal für die Tipps!
Kann mir jemand sagen, wo das blau umrandete Teil hingehört?
mps1970
Beitragvon eisi » 18.06.2024 11:57
Das ist der Rahmen, der unter dem links ersichtlichen Ausschnitt für das Ablagefach ist und dieses wird als Sicherungsplatte vor dem Einbau eingesetzt.
Schau hier, Nr 19 bis 21
Themen: 660
Beitragvon Mach2.8 » 18.06.2024 19:17
Hey, sieht voll gut aus.
War das ein großer Aufwand ? Oder gut zu machen ?
Gib mal ein Feedback.
Grüße vom :sunny: Kaiserstuhl/Baden sendet Daniel
Mach2.8
Themen: 140
Bilder: 166
Beitragvon mps1970 » 19.06.2024 11:26
Hi
es ging mit dem Aufwand. Mit der Anleitung und den Tipps aus dem Forum hier war es ok.
Der Ausbau ist teilweise ein wenig kinfflig und Du musst dir merken wo die Schrauben und Kabel hinkommen, aber wenn du es wie eisi hier vorgeschlagen hat machst, ist das kein Problem.
Ich denke insgesamt dauert es 2,5-3h wenns gut läuft. Und ich bin kein Bastler :wink:
Viel Erfolg!
mps1970
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], DuckDuckGo2 [Bot] und 1 Gast
