Aktiv Subwoofer im Roadster
Re: Aktiv Subwoofer im Roadster
Beitragvon OldsCool » 09.06.2024 19:33
Klimaanlage nachrüsten??? In einem 1.8er?
Bei einem "Durchschnitts-1.8er" ist das quatsch. Verkaufen, einen mit Klima kaufen. In eurem Fall wohl ein seltenes Exemplar aufgrund der wenigen km. Aber auch dann ist es kontraproduktiv, weil es die Originalität zerstört... vom Aufwand mal ganz zu schweigen. Aber wir kommen vom Thema ab. "Hinter" dem Beifahrersitz ist eigentlich kein Platz. Es sei denn der Beifahrer ist ein Sitzriese (sehr kurze Beine). Oder eher "unter/hinter"? Hast das mal probiert?
Themen: 49
Beitragvon Risingahze » 09.06.2024 20:40
Verkauft wird nischt. Die Karre is von der Oma meiner Freundin. Daher sind da emotionale Werte auch dran. Somit müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben.
Was meinst du mit "unter/hinter"?
Der Sitz ist so eingestellt, dass sie und ich normal drin sitzen können und er hat, wie gesagt, 7-8cm Platz zur Wand hinten.
Risingahze
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon Holger_ZZZ » 10.06.2024 16:57
Wie sieht es denn zwischen den Sitzen aus?
Hat er das Ablagefach verbaut? Schwarze oder beige frabene Innenausstattung?
Als ich auf die Überrollbügel umgerüstet habe, entfiel das Ablagefach, dafür habe ich ein Mittelteil mit Subwoofer bekommen, nur ohne den eigentlichen Subwoofer. Dort werde ich dann meinen Sub nachrüsten.
Oder kurz gesagt, dort wo eben der OE Sub sitzt.
Wenn du das Ablagefach hast, was ich vermute anhand deiner Schilderungen, müsstest du das komplett umrüsten. Viel Aufwand, teile sind schwer zu bekommen, dafür bleibt er in der Erscheinung original. Auch die Position des Sub entspricht dann der werksseitigen Position
Holger_ZZZ
Beitragvon Risingahze » 10.06.2024 21:52
Richtig, wir haben das Fach und wir nutzen es auch relativ oft/viel.
Ich hab ja jetzt gewissermaßen 4 mögliche Positionen für den Sub und wir werden mal schauen, welche das wird.
Risingahze
Beitragvon Barrakuda » 10.06.2024 23:16
mich würde auch interessieren, ob Pioneer Subwoofer anstelle des OE Subwoofers passt.
Beste Grüße
Alex
Holger_ZZZ hat geschrieben:Wie sieht es denn zwischen den Sitzen aus?
Barrakuda
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon gerd635 » 11.06.2024 07:56
Der passt nicht
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon toddel » 28.06.2024 17:02
OldsCool hat geschrieben:Das sitzt relativ saugend da drin. Ich habe links und rechts noch ein bisschen Schaumstoff/Moosgummi dazwischen geklemmt.
Ja, geht nur ohne Klimaanlage. Mit Klima ist da kein Platz.
Hi. Ich habe den ts-wx120 hier. Hast Du mal ein Bild vom Eingebauten Zustand? Vermutlich besser, das Handschuhfach rauszunehmen?
Hatte gehofft, der geht unter den Sitz, wenn man den Teppich rausschneidet… nee passt nicht :shock:
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon OldsCool » 28.06.2024 17:53
Meiner dürfte der Vorgänger sein (TS-WX11A). Ich habe ihn von der Fahrerseite aus eingeschoben.
Themen: 49
Beitragvon toddel » 29.06.2024 13:06
Hab ihn grad eingebaut… passt wirklich perfekt. Habe ein wenig Schaumstoff angeklebt, damit nix klappern kann.
Super!
toddel
Themen: 129
