Wassereinbruch im Kofferraum
Re: Wassereinbruch im Kofferraum
Beitragvon OldsCool » 09.06.2024 11:44
Bilder sagen mehr als tausend Worte... Ich bin mir nicht ganz sicher ob du wirklich ein Facelift hast oder nur eine späte Zulassung!?
Beim Facelift löst du von innen 3 Muttern, stöpselst das Kabel ab und nimmst die ganze Bremsleuchte mit dem lackierten (oder verchromten) Metallteil/-Deckel ab. Dann ist die eigentliche Bremsleuchte mit 3 Torxschrauben an dem Metallteil befestigt. Die Dichtungsscheiben sind aber auf den Bolzen die per Mutter am Kofferraumdeckel befestigt sind.
Themen: 51
Beitragvon Geissenpeter » 09.06.2024 16:30
OldsCool hat geschrieben:Bilder sagen mehr als tausend Worte... Ich bin mir nicht ganz sicher ob du wirklich ein Facelift hast oder nur eine späte Zulassung!?
ich versuche mal, es mit ein paar dilettantisch geschossenen Bildern zu illustrieren
Geissenpeter
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 09.06.2024 18:12
Habs mir gedacht. Das ist ein Vor-Facelift (VFL). Da ist meine Beschreibung hinfällig und das Dichtungsproblem komplizierter :|
Themen: 51
Beitragvon Geissenpeter » 09.06.2024 18:19
OldsCool hat geschrieben:Habs mir gedacht. Das ist ein Vor-Facelift (VFL). Da ist meine Beschreibung hinfällig und das Dichtungsproblem komplizierter :|
Hmh, das ist ja blöd. Was kann ich machen?
Geissenpeter
Beitragvon OldsCool » 09.06.2024 18:38
Die Suche benutzen :wink: "Wasser" "dritte Bremsleuchte" -> Viele Ergebnisse, z.B. Dieses, in der eisi auch ausführlich dazu schreibt wie man diese Fehlkonstruktion dicht bekommt.
Zum reinen Ausbauprozess:
Themen: 51
Beitragvon Geissenpeter » 09.06.2024 19:19
OldsCool hat geschrieben:Die Suche benutzen :wink: "Wasser" "dritte Bremsleuchte" -> Viele Ergebnisse, z.B. Dieses, in der eisi auch ausführlich dazu schreibt wie man diese Fehlkonstruktion dicht bekommt.
danke, Steffen. Hatte Wassereinbruch dritte Bremsleuchte gesucht und kaum etwas gefunden.
Habe eigentlich alles so gemacht wie auf den Bildern beschrieben, lediglich die Clipse habe ich gesucht, aber nicht gefunden. Ich werde es dann morgen noch einmal versuchen
Geissenpeter
Beitragvon Geissenpeter » 10.06.2024 09:31
so, Demontage ging dann sehr einfach. Die Dichtung war noch relativ weich. Ich habe mal überall jede Verschmutzung entfernt und wieder zusammengebaut. Ich schaue dann mal, ob weiterhin Wasser einbricht. Ich denke, das rote Glas ist leicht verzogen, so dass es trotz Einrasten aller Clipse nicht mehr dicht anliegt. Da es ohnehin schon recht blind ist, könnte man ein neues holen, das ist ja nicht soooo teuer.
Danke für Eure hilfreichen Tips
Geissenpeter
Beitragvon Geissenpeter » 18.06.2024 08:21
leider bricht nach wie vor Wasser ein. Ich habe eine neue Dichtung bestellt, die ich am Donnerstag abholen werde. Wir werden sehen........
Geissenpeter
Beitragvon Geissenpeter » 21.06.2024 05:11
So, Dichtung ist eingebaut. Clips ließen sich mit etwas Nachdruck einrasten. Die Dichtung ist ja hohl, also quasi ein Schlauch und lässt sich entsprechend zusammendrücken
Geissenpeter
Beitragvon Geissenpeter » 27.06.2024 04:37
so, beim Sturzregen gestern drang kein Wasser mehr in den Kofferraum ein, ich hoffe, es bleibt so.
Ich bedanke mich erneut für die hilfreichen Tips
Geissenpeter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
