Wassereinbruch im Kofferraum
Beitragvon IngoHarms » 26.07.2009 12:55
Hallo, ich habe Wasser im Kofferraum. Habe hier schon gelesen, dass es die Dichtungen sein könnten. Werde dies prüfen und berichten. Jetzt aber ein Folgeproblem: im Bereich hinter dem Fahrersitz zum Mitteltunnel hin ist der Teppich leicht nass. Meine Frage deshalb: kann das aus dem Kofferraum kommen oder habe ich ein weiteres Wassserproblem? Wer hat Erfahrungen, habe hier noch nichts gefunden.
Mfg Ingo
IngoHarms
Themen: 18
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Wassereinbruch im Kofferraum
Beitragvon Michael* » 26.07.2009 16:28
Schau mal, ob's auch im Verdeck-Kasten nass ist. Bei mir hatten sie mal das Verdeck schlecht eingebaut. Da lief es zwischen Kofferraum und Verdeck rein. Kofferraum und verdeckkasten waren nass.
(Es war nicht die obere Gummidichtung, sondern die Abdichtung zwischen Karosserie und Verdeck (Schiene/Verschraubung).
Michael
Michael*
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon IngoHarms » 26.07.2009 20:47
Hallo Michael, wenn du die Abdeckung meinst auf der das Verdeck liegt, die ist trocken. Aber ich werde sobald es wieder trocken ist mal ganz genau nachschauen und die Verkleidung entfernen. Schönen Abend noch.
Mfg Ingo
IngoHarms
Themen: 18
Beitragvon capefear » 26.07.2009 21:05
Also bei Wasser im Kofferraum ist meist die 3te Bremsleuchte schuld!
Kann man aber problemlos abdichten!
capefear
Beitragvon Geissenpeter » 08.06.2024 09:47
capefear hat geschrieben:Also bei Wasser im Kofferraum ist meist die 3te Bremsleuchte schuld!
es tut mir Leid, dass ich diesen alten thread reaktiviere, leider konnte ich nichts aktuelleres dazu finden.
Auch bei unserem Zetti dringt jetzt Wasser beim Waschen über die dritte Bremsleuchte ein. Nicht wirklich viel, aber im Kofferraum ist alles Wasser zu viel.
Wie kann man denn die dritte Bremsleuchte effektiv und einfach gegen Wassereinbruch abdichten?
Danke für Eure Tips, ich wünsche ein sonniges Wochenende mit Freude am Cabrio
Geissenpeter
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon eisi » 08.06.2024 12:13
Beim FL deutlich einfacher als beim VFL: Neue Dichtung.
eisi, der sich nicht sicher ist, ob dem FL eine solche überhaupt vorhanden ist... :roll:
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 08.06.2024 13:05
Nope, beim Facelift sind nur Dichtungsringe um die Schraubbolzen und eine Dichtung um den Kabelkanal.
Themen: 51
Beitragvon Geissenpeter » 08.06.2024 13:06
eisi hat geschrieben:Servus!
OldsCool hat geschrieben:Nope, beim Facelift sind nur Dichtungsringe um die Schraubbolzen und eine Dichtung um den Kabelkanal.
ich weiß noch nicht einmal, welche Version unserer ist. Wie entfernt man denn das Glas der Bremsleuchte, um nachzuschauen, oder macht man das Ganze von der Innenseite her, wo man an die Elektrik kommt?
Ich habe eben einmal von innen die Abdeckung gezogen und die Platine abgeschraubt und entfernt. Wie man ab dort das rote Glas entfernen könnte, hat sich mir so nicht erschlossen. Hat jemand einen entscheidenden Tip für mich?
Dankeschön
Geissenpeter
Beitragvon Z3-Seeker » 08.06.2024 13:34
Gemäß Deinen Fahrzeugangabe die Facelift (FL) Variante.
Z3-Seeker
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Beitragvon Geissenpeter » 08.06.2024 13:40
ich habe mal gegoogelt und es gibt wohl winzige Torxschrauben links und rechts unterhalb der Platine. Ich habe Zwergentorx und probiere es später mal aus, wenn die Sonne nicht mehr so blendet.
edit: zwei TX8 Schräubchen links und rechts entfernt. Links kann ich das Glas leicht von der Karosserie abheben, rechts scheint es nach wie vor fest zu sein. Auch die Halterung der Platine/Birnchen ist links lose, rechts fest. Gibt es noch irgendwie geartete Halterung und oder Schrauben, die meine alten Augen nicht mehr erfasen?
Geissenpeter
