Luftfilterkasten Halter abgebrochen
Beitragvon Barrakuda » 21.05.2024 14:43
ich habe am Wochenende den Öltemperatursensor eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Halterung am Luftfilterkasten gebrochen ist (siehe Bilder) Durch zu viel Spiel haben sich der Faltenbalg und der Unterdruckschlauch ASC+T verabschiedet. Die Gummiwaren wurde bereits beim Freundlichen bestellt.
Leider kostet der neue Luftfilterkasten (13711432641) bei Leebmann 350 € :pssst:
Der Kasten selbst ist aus Polypropylen, was sehr schwer zu verkleben ist.
Ich habe überlegt, ob ich mir einen Metallwinkel aus der Eisenwarenabteilung des Baumarktes hole und mit den Schrauben das abgebrochene Stück befestige. Den Rest würde ich mit 2-K-Kleber kleben. Ich denke, dass die Optik der LuFi-Box durch meine Bastelei sehr gestört wird.
Wie würdet ihr vorgehen, um es wieder zu befestigen? Kunststoffschweißen?
Über die Tipps bin ich sehr dankbar!
Langsam bekomme ich Torschusspanik, weil ich mit dem Fahrzeug zur Alpenstraßentour kommen möchte :roll:
Hat vielleicht jemand einen intakten Luftfilterkasten der M52 gegen Geld abzugeben?
Viele Grüße
Alex
Beispielbild meines Luftfilterkastens
Barrakuda
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Re: Luftfilterkasten Halter abgebrochen
Beitragvon eisi » 21.05.2024 14:53
Falls Verschweißen nicht geht würde ich auf einen Zweikomponentenkleber zurück greifen und das dann noch mit einem passenden Winkel verstärken.
Man kann auch gleich das abgebrochene Teil zwecks der stimmigeren Optik mitsamt einem passenden Alu-Winkel zum einen am abgebrochenen Teil und zum anderen am LuFiKasten fest verschrauben - das hält zu 100%
Themen: 655
Beitragvon hoschi » 21.05.2024 15:38
würde es, wie eisi beschrieben hat machen.
oder drüber lamellieren, und/oder einen alu/stahl flach mit einlamellieren...
hoschi
Bilder: 124
M roadster (06/1998)
Beitragvon seppo » 21.05.2024 16:17
Ich hab ganz gute Erfahrungen mit sogenanntem "Knetmetall" gemacht. Das Nachformen solcher Halterungen geht damit leichter und die Aushärtung geschieht in einer Annehmbaren Zeit. Das Beste daran: Du kannst die "Klebemasse" danach schleifen und in Form bringen.
Immer nur gut durchkneten bis die Knete Warm wird und dann kanns losgehen.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Mach2.8 » 21.05.2024 16:42
Habe mir das gerade mal an meinem ZZZ angesehen.
Ich würde wie eisi beschrieben, einen Metallwinkel unter den abgebrochenen Halter setzen und zusammen kleben/verschrauben.
Die Klebestellen anschleifen.
Das ist von oben nicht wirklich zu sehen.
Für den angebotenen Preis würde ich keinen neuen Kasten zulegen und das so machen.
Beruflich habe ich was ähnliches erst an einem PE Behälter gemacht. PE kann eigentlich nicht geklebt werden. PE ist bei allem was es gibt ausgeklammert. Laut Liste vom Fachhändler. Hat nach anschleifen doch funktioniert ... zumindest bis heute :-)
Habe das stärkste was an Kleber zur Verfügung stand genommen.
Konstuktionsklebstoff-SMP-extreme. Bleibt etwas flexibel. Ist sicher hier auch von Vorteil.
Viel Erfolg wünsche ich dir
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon harjes1 » 22.05.2024 06:40
Schau mal bei eBay nach „ hot stapler“ . Damit kann man Metallklammern erhitzen und in den Kunststoff drücken.
Anschließend mit einem großen Lötkolben verschweißen. Damit repariere ich abgebrochen Halter an Scheinwerfern.
In der Rubrik „Scheinwerfer reparieren“ auf meiner Homepage zu sehen.
Gruß Martin
harjes1
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Zetti28 » 22.05.2024 08:02
Super Tip von Martin, das funktioniert bei vielen Dingen echt gut.
Um mal mehr buzzwords zu brigen, damit diese das Gerät auffindbar sind:
"Welding Maschine", "Schweißgeräte Kunststoff", oder "Schweißgerät Plastik"
Mein gekauftes heißt bei Amazon "70W Kunststoff Schweißgerät Auto Stoßstange Reparaturset 800PCS 6" ~25€
Zetti28
Beitragvon Barrakuda » 22.05.2024 08:25
vielen Dank für die vielen Ideen und Hinweise. Nachdem ich mir auf YouTube Videos angesehen habe, wie man Kunststoff (-stangen) repariert, habe ich mir diesen Heißhefter und PP-Schweißstifte bestellt.
Ich werde das abgebrochene Teil vorsichtig mit Heißheftklammern fixieren und den Riss zusätzlich mit etwas PP verschweißen. Wenn es nicht stabil genug ist, werde ich es als letztes mit einem Aluminiumwinkel verstärken.
Natürlich werde ich Fotos machen und hier dokumentieren, wie ich es gemacht habe und wie das Ergebnis aussieht. :)
Beste Grüße
Alex
Barrakuda
Beitragvon OldsCool » 22.05.2024 08:53
Hi Alex,
Das ist das was ich gestern meinte, zum Plastik verbinden (hot stapler).
Themen: 50
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 2 Gäste
