E36 M3 Kombi und Öltemperaturanzeige
Re: E36 M3 Kombi und Öltemperaturanzeige
Beitragvon OldsCool » 26.03.2024 21:46
Zwecks der ELO-Kontakte:
Produktspezifikation
Neben dem Tacho wurden diese Steckkontakte z.B. noch an der ZKE und dem Airbagsteuergerät verwendet. Bordcomputer und Funk-ZV-Modul sowie die ganzen 2/3/4-poligen flachen Steckverbindungen verwenden hingegen MQS.
Themen: 42
Beitragvon Mach2.8 » 28.03.2024 21:11
Macht sich gut.
Etwas aufwändig, ein zusätzliches M3 KI zu finden und zu erwerben...
Das Angebot finde ich auch gut. Hat gleich 3 Anzeigen:
https://checkm8.de/#funktionen
Habe den Anbieter mal angeschrieben für ein Kostenangebot.
Mach2.8
Themen: 129
Bilder: 148
Beitragvon OldsCool » 28.03.2024 22:00
Ich baue bei mir eine Momentverbrauchsanzeige vom E36 ein und funktioniere diese zur Öltemperaturanzeige um. Wegen CAN Kombiinstrument muss ich das sowieso separat ansteuern. E36 Kombis mit Momentverbrauchsanzeige gibt's für 20€. Neue Anzeige drauf ca. 30€. Der Rest ist dann uC und Programmierung. Mal sehen ob ich die Öltemperatur über CAN oder Diagnoseleitung hole. Letzteres ist unkritischer... Diese Variante funktioniert aber nur bei den TU/M54-Motoren.
Beim VFL geht's via M3 Kombi oder Umbau wie oben und separater Temperatursensor.
Themen: 42
Beitragvon banigued » 08.04.2024 11:48
Hallo Mach2.8
hast du schon eine Info bezüglich des Zusatzmoduls bekommen?
Edgar
banigued
Themen: 38
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Mach2.8 » 08.04.2024 17:12
Nein, bisher nicht.
Vielleicht gibts die nicht mehr ???
Oder die haben keine Lust mehr ??
Ich warte mal noch ab.
Mach2.8
Themen: 129
Bilder: 148
Beitragvon Spandauer » 08.05.2024 13:54
Mach2.8 hat geschrieben:Nein, bisher nicht.
Hallo, laut ihrer Facebook-Seite geht's wohl bald wieder los.
Finde die Anzeige auch chick!
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon pat.zet » 08.05.2024 19:43
Hallo das ist alles sehr schön , aber ich muss sagen ich bin da pragmatischer, zu dem wesentlich günstiger , nur um die Öltemp anzuzeigen wäre mir der Aufwand zu teuer + zu groß. :wink:
Beitragvon pat.zet » 08.05.2024 19:47
Mach2.8 hat geschrieben:Macht sich gut.
Im prinzip geht auch ein E36 Instrument von einem 6 zyl die haben die momentan verbrauchsanzeige dort wo beim M3 die ÖLtemp anzeige sitz, kann das Display eingenaut werden
Beitragvon Holger_ZZZ » 10.05.2024 23:02
Wirklich sehr cooles Projekt. Danke für die Teilhabe.
Mir gefällt der Tacho bis 280 und der Drehzahlmesser auch sehr gut. Ich finde die Lösung mit dem M3 Combi eine der besten. Es wird wohl nicht viele Nachahmer geber, da teuer und eher kompliziert.
Es soll wohl auch gehen, die Öltemperatur am Bordcomputer einzuspeisen. Man ersetzt wohl einfach nur das Eingangssignal des A-Temperatur-Fühlers durch das eines Öltemperaturfühlers (Ölfiltergehäuse, VANOS Leitung....what ever). Mit einem einfachen Wechselschalter könnte man, falls gewünscht zum Sensor für Außentemperatur umschalten, so liese sich die Außentemperaturanzeige erhalten. Einzig nicht OE Optik wäre dann der Wechselschalter im Innenraum. Ich hab keine Ahnung, ob es tatsächlich funktionieren würde (Kennlinie Öltemperaturfühler, Anzeigenbereich Bordcomputer???) Aber dennoch eine interessante Idee.
Holger_ZZZ
Beitragvon eisi » 11.05.2024 06:10
Holger_ZZZ hat geschrieben:Wirklich sehr cooles Projekt. Danke für die Teilhabe.
Das "teuer" mag stimmen, das "eher kompliziert" zumindest beim VFL nicht.
Der Steckplatz im KI ist vorhanden, es fehlt der PIN 13-Eingang am weißen Stecker. Die Skalenscheibe muss dazu im unteren Bereich des DZM ausgeschnitten werden; die transparente Trägerplatte dazu gibt die finale Form wie eine Schablone schon vor.
VFL AG-KI oben, Z3M-S50-KI unten; an beiden sieht man die schwarze Scheibe (gelbe Markierung), die der Form gemäß der Trägerplatte nachgeschnitten werden muss.
Das Z3M-S50-KI mit dem Steckplatz aus dem Z3M, der durch die DZM-Scheibe verdeckt wird.
Themen: 631
Bilder: 147
Mitglieder in diesem Forum: Der Kölner und 0 Gäste
