M Short-Shift Schaltknauf Vergleich Original - ebay-Imitat
Beitragvon OldsCool » 05.01.2024 22:58
Hallo liebe Freunde des gepflegten Innenraums! Ich habe mir aus Jux mal einen 15€ "China-Klon" des Short-Shift Schalthebels bestellt (BMW-Preis 68€). Mein originaler ist schon etwas mitgenommen, der war wohl schon lange drauf. Jedenfalls dachte ich mir ich teile hier mal die Vergleichsbilder, anhand derer man den Unterschied schön erkennt. Auch weil immer wieder angebliche Originale "günstig" angeboten werden, es sich aber um die 15€-Imitate handelt.
Links Original, rechts Plagiat
Im ersten Bild (Seitenansicht) sieht man den Unterschied in der M-Plakette mit Ganganzeige. Beim Original ist die Plakette gewölbt und folgt der Form des Schalthebels. Beim Plagiat ist sie flach und in der Seitenansicht garnicht zu sehen. Sie sitzt vertieft im Leder drin.
Auch sieht man, dass das Leder des Vorderteils nach oben übersteht, der Übergang ist nicht sauber.
Seitenansicht
In der Draufsicht erkennt man nur marginale Unterschiede in der Schrift. Auffallend sind aber wieder die Knubbel an den Nahtstellen und das tief eingebettete Emblem.
Von unten kann man den fehlenden Ring um die Kunststoffklammern erkennen.
Insgesamt wirkt das Origianl wie aus einem Guss mit sehr feinen Übergängen/Nähten. Beim Plagiat ist das wulstig und nicht perfekt. Somit lassen sich die beiden eindeutig unterscheiden. Ich werde mal schauen wie sich das Plagiat bei Gebrauch so macht und wie es sich anfühlt. Im 1.9er habe ich noch ein Original verbaut.
Themen: 49
Re: M Short-Shift Schaltknauf Vergleich Original - ebay-Imit
Beitragvon john_z3 » 11.03.2024 13:46
OldsCool hat geschrieben:Short-Shift Schalthebels bestellt (BMW-Preis 68€)
Ist das die Teilenummer 25117896031 (Bei Hubauer unter E46 gelistet)? Passt der denn ohne Anpassungen an den Z3? Würde dann einen bei BMW bestellen.
john_z3
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon OldsCool » 03.05.2024 19:27
Sorry für die späte Rückmeldung. Teilenummer ist richtig! Passt bei allen E36/E46/Z3, sofern 5-Gang-Getriebe (Zwecks Emblem oben)
Themen: 49
Beitragvon john_z3 » 03.05.2024 23:00
OldsCool hat geschrieben:Sorry für die späte Rückmeldung. Teilenummer ist richtig! Passt bei allen E36/E46/Z3, sofern 5-Gang-Getriebe (Zwecks Emblem oben)
Danke Steffen. :thumpsup:
Ich hab den hier schon seit 6 Wochen liegen aber noch nicht montiert (weil ich die Mittelkonsole noch ausbauen muss...)
john_z3
