Styling 42 geschraubt - welche Spurplatten?
Re: Styling 42 geschraubt - welche Spurplatten?
Beitragvon radioactiveman » 09.04.2024 08:57
Danke für die Rückmeldungen. Es war wohl die Radhausschale, die den Reifen berührt hat. Die müsste weiter hinter der Kotflügelfalz liegen nehme ich an. Man sieht auch einen Unterschied links rechts ... .
Grüße,
Christian
Beifrahrerseite (hier hats keine Berührung gegeben)
Fahrerseite (da gabs den Streifen).
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon Dicke06 » 10.04.2024 07:36
Mal in die Papiere reingeschaut- Spurplatten sind eingetragen...
Ein schleifen/ scheuern konnte ich nicht feststellen.
Wie gesagt, mit originalen M- Fahrwerk.
Evtl. sind die originalen Fahrwerke weicher und sinken mehr ein?
Beste Grüße
Dicke06
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon Dicke06 » 10.04.2024 07:38
Zu Deiner Radhausschale-
mir scheint als wäre sie nicht komplett im Radlauf?
Unten herum ist diese tiefer versenkt. Oben scheinen 5-7mm rauszuschauen?
Dicke06
Beitragvon radioactiveman » 10.04.2024 08:40
Dicke06 hat geschrieben:Zu Deiner Radhausschale-
Ja, ich vermute auch, dass die komplett hinter die Falz muss. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn es richtig ist, aber ich drück das bei nächster Gelegenheit mal rein.
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Beitragvon Mach2.8 » 10.04.2024 15:18
Bei meinem ZZZ sieht es so aus:
Da schleift nie irgendaws.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon radioactiveman » 11.04.2024 08:24
Mach2.8 hat geschrieben:Bei meinem ZZZ sieht es so aus:
Danke für das Bild!
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Beitragvon Dicke06 » 11.04.2024 18:24
Die Ansicht von Christian kann ich nur bestätigen nachdem ich meinen betrachtet habe!
Deine Radlauf Schale scheint nicht ganz "drinnen" zu sein
Dicke06
Beitragvon eisi » 11.04.2024 18:28
Wenn denn dem so ist, schadet ein Blick in den kompletten Radhausschalen-Befestigungsbereich nicht. Event ist im oberen Bereich sogar die Radhausschale gar nicht befestigt? Dann kann es durchaus sein, dass die etwas herunterhängt und deswegen schleift.
Themen: 655
Beitragvon pat.zet » 11.04.2024 19:05
ES ist auc davon abhängig ob man M tec stabis hat oder " normale " mit normalen rollt das auto mehr seitlich somit ggf Kontakt im Radhaus
Beitragvon radioactiveman » 10.05.2024 10:47
benötigt man für die 5 mm Spurplatten vorne zwingend neue längere Radschrauben? Sind für vorne 5 mm oder 10 mm zu empfehlen? Hinten habe ich 20 mm bei 245/40/17 und vorne könnt noch a bissle ... .
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: KuK, Senti [Bot] und 0 Gäste
