Ersatz für Vorschalldämpfer / Mittelschalldämpfer
Beitragvon Zetti28 » 05.04.2024 07:31
Hi zusammen,
was wäre ein möglicher Weg, wenn der Vorschalldämpfer ersetzt werden muss? M52 SV (= non-TU)
Einzeln gibt es den bei BMW nicht, und alles aus dem Zubehör hat nur als Gesamtanlage eine Zulassung oder ABE (zB Bastuck, Fox, Vegaz, ...).
Oder hat jmd. zB Bastuck oder Fox Vorschalldämpfer eintragen lassen? Ich wüsste erstmal nicht wie das gehen soll, da die nur eine gesamtheitliche EG-Zulassung haben, aber keine Teilegutachten was der Prüfer verwenden könnte.
Zusatzfrage:
Hat jmd. zB von Bastuck die EG-Genehmigung, womit man mal zum TÜV/Dekra fahren könnte und nachfragen, wie es mit Einzelabnahme aussieht?
In diesem Thread kann man es erahnen, aber die Bilderauflösung ist leider zu gering: Bastuck Komplettanlage ab Kat für 1.9/2.0/2.8 ab 5/99
VG
Zetti28
Themen: 14
Re: Ersatz für Vorschalldämpfer / Mittelschalldämpfer
Beitragvon pat.zet » 05.04.2024 20:31
Hallo , hier kannst du dir die Bastuck einzelteile anschauen:
https://shop.bastuck2.de/index.php?cat= ... 0&detail=1
Da gibts gar kein Problem da die ABE ab KAt gilt , natürlich nur wen du den VSD mit TÜV nimmst und den passenden ESD dazu :wink:
Lautstärke ist beim SV kernig genug
https://www.autodoc.de/vegaz/2318462#endschalldampfer
Bei 290 € ist das ok
Beitragvon Zetti28 » 05.04.2024 22:05
Danke soweit, die Infos waren bereits bekannt.
Die Frage wäre nach wie vor, was man macht wenn nur der Vorschalldämpfer zu ersetzen ist.
Beispielsweise wenn ein Eisenmann drunter ist, dann kannst du ihn ja nicht mit einem Vorschalldämpfer aus dem Vegas oder Bastuck oder Fox System fahren.
Zetti28
Themen: 14
Beitragvon OldsCool » 05.04.2024 23:05
Natürlich, der Vegaz ist doch einfach nur ein Originalersatz. Ansonsten einen gebrauchten ESD (mit dem MSD Wurmfortsatz) ergattern und zerteilen...
Themen: 49
Beitragvon Zetti28 » 06.04.2024 07:24
OldsCool hat geschrieben:Natürlich, der Vegaz ist doch einfach nur ein Originalersatz. Ansonsten einen gebrauchten ESD (mit dem MSD Wurmfortsatz) ergattern und zerteilen...
Wie lautet denn die Begründung für das "natürlich"?
Der Vegaz hat meines Wissen nach eine ABE, generell bräuchte er sowieso entweder eine Gutachten, eine ABE oder eine EG-Genehmigung, ansonsten darfst man den eh nicht fahren. Egal was davon, alles gilt nur für die gesamte Anlage, aber nicht für einen Teil davon.
Zetti28
Themen: 14
Beitragvon pat.zet » 06.04.2024 09:43
Wenn der Vegaz ein original getreuer nachbau ist dann wäre es mir egal und ich würde ihn auf den eisenmann anpassen .
Mit dem Bastuck geht das nicht da er optisch sehr different ist und nur mit ESD dei ABE hat ..... oder Tüv kosultieren und nachfragen mit Einzelabnahme
Beitragvon OldsCool » 06.04.2024 11:13
Der Vegaz hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine E-Nummer. Idealerweise auf beiden Töpfen. Ich sehe da überhaupt kein Problem...
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot] und 0 Gäste
