Ölfilterschlüssel für 2.8er - 94mm?!
Beitragvon Boston » 16.03.2024 12:48
Für den Ölwechsel meines 98er 2.8er benötige ich einen passenden Ölfilter Schlüssel. Soweit ich informiert bin, hat dieser einen Innendurchmesser von 94mm mit einem 6- Kantantrieb von 36mm - korrekt?
Im Netz finde ich leider nichts passendes mit 94mm Innendurchmesser… nur kleiner - hat jemand eine Bezugsquelle bzw. einen Tipp / Hersteller / Artikelnummer?
Besten Dank vorab und ein schönes Wochenende :thumpsup:
Boston
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Ölfilterschlüssel für 2.8er - 94mm?!
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 16.03.2024 14:27
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon OldsCool » 16.03.2024 14:42
Ich verwende eine ganz normale 36er Nuss (1/2") von Proxxon, <10€ bei Amazon. Für den Vierzylinder hab ich so eine Vielzahn-"Krone" für außen drüber (andere Größe).
Themen: 50
Beitragvon Duck2.0 » 16.03.2024 15:51
Genau 36 Nuss aus dem Werkzeug Sortiment
Gruß Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon pat.zet » 16.03.2024 17:22
Hallo Boston , was möchtest du denn mit 94 mm ??
hast du dir dein Ölfilter gehäuse mal angeschaut ? ,
es gibt nur die Möglichkeit eine 36 mm Nuss anzusetzen oder wenns hängt ein Ölfilterband zu benutzen , aber da der Deckel mit max 25 NM angezogem wird sollte eine handelsüblche 36 mm Nuss oder ein Ringschlüssel ausreichen !
Beitragvon OldsCool » 16.03.2024 17:51
Es gibt unterschiedliche Deckel... Mein M52TU hat beides, 6-Kant und "Vielkant", mein M43TU nur den "Vielkant" für die Ölfilterschlüssel.
M52TU
M43TU
Themen: 50
Beitragvon Boston » 16.03.2024 20:24
OldsCool hat geschrieben:Es gibt unterschiedliche Deckel... Mein M52TU hat beides, 6-Kant und "Vielkant", mein M43TU nur den "Vielkant" für die Ölfilterschlüssel.
Meiner hat auch beides… 36er Aussenvierkant hab ich eh - dachte nur es gäbe auch für diesen Ölfilterdeckel einen extra Schlüssel wie bei den kleinen Machinen mit 76mm.
Dann werd ich wohl die Nuss ansetzen :thumpsup:
Danke für euer Feedback :D
Boston
Beitragvon pat.zet » 16.03.2024 20:42
Gute entscheidung :2thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: Michael Mexiko und 1 Gast
