Alpina Felgen Suche
Alpina Felgen Suche
Beitragvon DMimZ3 » 04.03.2024 19:06
Guten Abend in die Runde..
Fahre ein FL von 2001..2,2L nun mit 3L Motor..
Habe hier die Verschiedenen Foren schon durchsucht aber nicht das gefunden was mir weiterhilft..
Bin auf der Suche nach Alpina Classic 2 /3 Felgen..
Die Softline Variante gefällt mir nicht so richtig..
Meine Frage wäre , wer fährt auf seinem Z die Classic Variante und könnte mir die KBA Nr der Felge ( n ) durchgeben damit ich nach der richtigen Suchen kann..?
Ab welcher ET müsste ich schauen , vorne 47 und hinten 50..?
Hatte bis dato Mischbereifung drauf , vorne 225 hinten 245..
Mir würde rundherum 225 reichen hinten eventuell mit Spurplatten.
Ach ja…gerne in 18Zoll..wenn es ohne umbau passt..
Wagen ist schon frisch Lackiert..da möchte ich nichts mehr „ bauen „..
Würde mich über Antwort freuen damit ich gezielt suchen kann..
Leider schon 2x Falsche gekauft die nun hier liegen ..
FRANK
DMimZ3
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Re: Alpina Felgen Suche
Beitragvon Mach2.8 » 04.03.2024 22:49
Hallo Frank,
bei den Alpina Felgen herrscht großes Chaos. Was verstehst du unter den "classic" ?
Meine sind die softline, da abgerundetes Felgenbett, Ventil innen, in 8x17"ET46 mit 10/12mm Platten und 9x17"ET46 mit 20mm Platten.
Für die Felgen gibt es Teilegutachten (ohne Spurplatten, mit gilt Sonderabnahme) und eine ABE zum runterladen.
Die können auch rundum mit 8" und 225er oder 235er gefahren werden.
https://www.alpina-automobiles.com/de/services/abes/
Das neuere Design wird laut den Angeboten und den Fotos im Netz ganz unterschiedlich bezeichnet.
Wenn du von ET47 und 50 schreibst, sind das 18". Da wirst du Spurplatten benötigen um vorne auf ET40/35 und hinten auf ET30 zu kommen.
Die sind dann 8" mit 225/40 und 8,5" mit 255/35 als Mischbereifung. Hinten kann man auch die ET vom 5er nehmen, schönes Tiefbett ... Eintragung ??
Für den E36 und den ZZZ benötigst du dann eh Einzelabnahme. Da musst du erst mal eine Prüforganisation finden, die das eintragen will.
Habe noch niemand gefunden, der meine BMW Style 269er in der Kombi eintragen will.
225er rundum auf dem 6 Zylinder macht wenig Sinn und keinen Spaß. Hatte ich beim Kauf meines Zetti drauf.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon bunse » 05.03.2024 09:33
Servus,
falls es dir weiter hilft,
ich fahre das Alpina Classic Rad in der Dimension -> 8x18 et 47 und 9x18 et 48 mit Mischbereifung und 20mm Distanzscheiben an der HA, auf 2.8er VFL.
Das wurde bei mir in Verbindung mit den Serienmäßigen M Fahrwerk ohne Karosseriearbeiten eingetragen.
Bilder dazu in meiner Galerie.
Mehr gerne per PN.
Viel Glück bei der Suche, die Felgen in dieser Dimension sind super selten...
PE / Bunse
bunse
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon DMimZ3 » 05.03.2024 19:37
Danke euch beiden schon mal für die Antworten..
Dachte die Softline Felge wäre diese mit dem glatten Deckel..die mir so nicht wirklich zusagt…
Somit strebe ich diese an wo im Deckel das Felgenmuster weiter sichtbar ist..so wie Deine „ bunse „ .War der Meinung das wären dann die Classic 2 / 3 Felgen.
Habe nun 2 Sätze Alpina Felgen hier liegen..
1 x KBA Nr 36117 mit ET 20 angeblich für e39.
1 x KBA Nr 44553 mit ET 36 angeblich für e90 / 91.
Beide Sätze in 8J 18Zoll
Was ich nun im Netz lese ist das für den Z vorne ein ET von 47 und hinten eine von 50 nötig wäre.
Weis natürlich nicht ob der Tüv die „ falschen „ Felgen akzeptieren würde..
Wollte nur Rundherum auf 225 gehen wegen dem möglichen durchtauschen der Reifen..vorne > hinten.
Und um hinten wieder bündig zu werden dann halt einmalig Spurplatten zu montieren..
Ok..und ein Kleiner Preisunterschied ;)
Jetzt war meine Überlegung das jemand meine Wunsch Kombination an Felgen auf seinem Z fährt..weis das alles passt , gerne in 18 Zoll und mir darauf hin seine KBA Nr auf der Felge nennen könnte das ich sicher die richtige Felge besorgen kann die dann auch für den Tüv passt..
@ Bunse
Welche KBA Bzw für welchen BMW war deine Alpina denn gebaut worden..?
FRANK
DMimZ3
Bilder: 6
Beitragvon eisi » 05.03.2024 20:11
Eine 8J17 bzw. 8J18 ET 20 wird an der VA nicht so leicht einzutragen sein.
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 05.03.2024 20:28
Z3 hat ET41. ET47/50 ist E46/Z4-Plattform.
Themen: 52
Beitragvon Mach2.8 » 05.03.2024 22:53
Von den Maßen her würde die 8x17 ET20 hinten und die ET36 vorne passen.
Vor dem Kauf den suchen, der das auch eintragen möchte.
Ein Papier dazu gibt es bei Alpina nicht, da es 18" für den E36/Z3 auch bei BMW nicht gab.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon eisi » 06.03.2024 04:22
Wenn er, wie im Beitrag #4 geschrieben, 225 wg durchtauschen montieren möchte, machen zwei unterschiedliche ET's bei den Felgen v+h keinen Sinn.
Übrigends: 225 rundum war bei den dicken Motoren eigentlich nur die 16-Zöller Basisbereifung eingetragen. Hinten benötigt der ab 17 Zoll 245er auf breiteren Felgen als die 225er auf der VA.
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 06.03.2024 06:53
Das mit dem Durchtauschen ist Käse und ein mehr als schlechter Kompromiss, außerdem beim Facelift in 17" nicht zulässig, wie eisi schon schrieb.
Themen: 52
Beitragvon bunse » 06.03.2024 07:40
DMimZ3 hat geschrieben:Danke euch beiden schon mal für die Antworten..
@ Bunse
FRANK
Hallo Frank,
es sind Felgen vom E46Typ 36 11 181C bzw 36 11 182C
Die 8x18 gibt es in ET 47 - fahre ich auf der VA mit 225/40 (damals für 3er E46 und Z4)
aber es gibt sie auch mit Et34 auch für 3er E46
Die 9x18 ET 48 auf der HA mit 255/35 (Damals für 3er E46 und Z4)
aber die gibt es auch in Et36 undEt44 auch für 3er E46
ich hoffe das hilft dir
PE / Bunse
bunse
Mitglieder in diesem Forum: Barrakuda, tbone99 und 2 Gäste
