Hardtop-Hebel (hinter Fahrersitz) ... richtige Stellung?
Beitragvon MartinZ » 02.03.2024 17:39
Liebe Zetti Gemeinde,
nach tatsächlich 15 Jahren im Ausland habe ich bei Rückkehr meinen bis dahin eingemotteten z3 (Cabrio, 2.8L, vor Facelift) wieder reaktiviert. Geschichte dazu kommt noch :-)
Zwecks Transport zum neuen Wohnort musste ich mein Hardtop aufsetzen (was ich noch nie montiert habe).
Ich glaube ich habe es hinbekommen, aber eine Unsicherheit bleibt:
Die Hebel hinter den Sitzen links und rechts - in welcher Stellung müssen die stehen, damit das Hardtop dort entsprechend fixiert ist. Bei mir sieht es so aus, das der Hebelgriff quasi direkt nach oben zeigt, daber aber 90 Grad von der Seitenwand absteht - macht das Sinn bzw. ist das so richtig? Ich habe ein Bild in die allgemeine Galerie hochgeladen, zur Veranschaulichung.
Besten Dank an die Zetti Gemeinde und ich freue mich schon auf die ein oder andere Ausfahrt im Sommer
Martin
P.S. neue Heimat des Zettis ist 65975 Hattersheim (bei Frankfurt)
MartinZ
1 Jahr Mitgliedschaft
Re: Hardtop-Hebel (hinter Fahrersitz) ... richtige Stellung?
Beitragvon OldsCool » 02.03.2024 17:51
Herzlich willkommen Martin,
Die Hebel musst du nach dem aufsetzen um 90° um die Hochachse drehen. Dabei zieht sich das Hardtop nach unten und fest, die Hebel rasten spürbar ein.
Themen: 51
Beitragvon Duck2.0 » 02.03.2024 17:56
Bei deinem Bild ist die Stellung auf offen und muss um 90 Grad nach Außen verschlossen werden (siehe Bild)
Gruß Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon MartinZ » 02.03.2024 18:01
super vielen Dank für die schnelle Antworten. Werde ich gleich entsprechend machen
Cheers
Martin
MartinZ
Beitragvon mikelgrey » 02.03.2024 18:03
OldsCool hat geschrieben:Herzlich willkommen Martin,
Er meint ob es nach dem einrasten wie bei ihn eher semi optimal richtig ist.
Da es dann beim Gurt stört vermutlich.
Ich würde in die Anleitung schauen:
[F/K] Hardtop aufbauen
Das ist leider mein einziges Bild.
Ein aktuelles zu machen ist für mich leider nicht mehr möglich.
mikelgrey
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
