Türdichtung links nicht mehr lieferbar - Tipp: bau Dir eine
Beitragvon eisi » 07.02.2024 08:47
Unser "Barracuda" hat mich aufgrund der erfolglosen Suche nach einer neuen orig. Fahrertürdichtung bei :bmw: , ETK 51718397375, auf eine Idee gebracht:
Ich habe eine linke, jedoch mit einem Loch versehene Fahrertürdichtung im Lager.
Diese hat werksseitig am hinteren Ende zur Absichtung mit der oberen Gummidichtung ein 7 cm langes Moosgummiteil in die Dichtung eingesetzt, welches im Übergangsbereich ca. 1 cm geklebt ist.
Wenn man diese Klebestelle vorsichtig mit einem Skalpell löst und das Moosgummiteil entnimmt, dann am anderen Dichtungsende mit einem Tropfen Patex oder Scheibenkleber wieder einklebt, dann könnte man doch die noch lieferbare rechte Türdichtung, ETK 51718397376, auf der Fahrerseite verbauen.
Ich habe das an meiner defekten Türdichtung probiert - und es funktioniert.
Wenn man dann noch mit einem Heißluftfön vorsichtig die Türdichtung erwärmt und auf die richtigen Biegeradien der anderen Tür anpasst, dann hat man eine perfekte neue Fahrertürdichtung.
Alle serienmäßigen Löcher der "Überdruckentlüftung" (die sechs Löcher sind zur Türschließung so eingearbeitet) sind exakt spiegelverkehrt angebracht - man kann somit nichts falsch machen.
Das 7 cm lange Moosgummielement, ist mir leider kaputt gegangen
Beide Enden sind identisch
Ich habe die Enden eingesteckt - man erkennt keinen Unterschied
Themen: 652
Re: Türdichtung links nicht mehr lieferbar - Tipp: bau Dir e
Beitragvon OldsCool » 07.02.2024 10:08
Klasse eisi! :2thumpsup:
Themen: 49
Beitragvon Blech » 15.03.2025 08:49
Moin in die Runde,
so....jetzt werden langsam die Ressourcen knapp. Habe jetzt weder die linke noch die rechte Dichtung bestellen können. Leebmann, Schmiedmann und Hubauer haben offenbar keinerlei Bestände mehr. Kennt jemand noch eine Bezugsquelle die noch originale, neue Artikel liefern kann? Oder hat jemand noch einen Satz liegen, den er abgeben würde.
Hier noch einmal die ETK: 51718397375 u. 51718397376
Danke und Gruß
Henning
Blech
Z3 roadster 1.8 (10/1999)
Beitragvon eisi » 15.03.2025 09:13
Frag mal den "Zettiopa", der hat einen verunfallten FL, den er ausschlachtet.
Alternativ gibt es dieses Angebot, gebraucht, 69,90€ oder Du schreibst Artiom an, der schlachtet ständig Fahrzeuge, ist absolut zuverlässig und hat wirklich gute Qualität.
Themen: 652
