Kofferraumdeckel vom Fahrgastraum öffnen
Re: Kofferraumdeckel vom Fahrgastraum öffnen
Beitragvon OldsCool » 01.02.2024 13:37
Heckablagefach ist das zwischen den Ü-Bügeln bzw. hinter/zwischen den Sitzen.
Themen: 51
Beitragvon mikelgrey » 01.02.2024 13:41
DMimZ3 hat geschrieben:Hallo Eisi..
Auch dir Danke fürs Überlegen..
Aber wäre bei deiner Lösung die Entriegelung nicht doch „ IM „ Kofferraum was ja beim Roadster schlecht wäre
an diese heranzukommen…oder habe ich es falsch gelesen bzw verstanden..??
Wenn ich Eisi richtig verstanden hab soll man das hier verbauen.
mikelgrey
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon eisi » 01.02.2024 13:48
Nein, nicht im Klappfach.
Ich würde den Hebel im großen Ablagefach einsetzen.
So im Heckdeckel verlegen
An der seitlichen Innenwand
Themen: 655
Beitragvon DMimZ3 » 01.02.2024 13:58
Hatte ich auch nicht im Sinn…..DANKEEE
Echt klasse die verschiedenen Möglichkeiten die ihr hier Anbietet..
Alleine denkt man manchmal zu kompliziert und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.. :D
DMimZ3
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon eisi » 01.02.2024 14:43
Ganz ganz wichtig ist, dass der Bowdenzug in eine Art Schaumstofftülle eingezogen wird - ansonsten schlägt er bei jeder Unebenheit auf oder gegen das Blech und eine Nachbearbeitung ist erforderlich.
Ich werde das jetzt selber mal bauen - nur aus Neugierde.
Ich habe Bowdenzughüllen in Meterware vor Ort.
Stahlseillänge muss ich noch ausmessen, event. reichen die langen vom Fahrrad...
Zuletzt geändert von eisi am 01.02.2024 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 655
Beitragvon hoschi » 01.02.2024 15:10
das mit untem auto ginge auch codiert...
oder das ende in einem rohr enden lassen und dann mit einem "schlüssel" die öse fangen...
hoschi
Bilder: 124
M roadster (06/1998)
Beitragvon Duck2.0 » 01.02.2024 15:18
Nimm doch eine Notentriegelung Garagentor.Da gibt es verschiedene und sind abschießbar mit Staubabdeckung usw. Ist immer die Frage, wie oft der Kofferraum möglicherweise geöffnet wird.wenn es häufig ist, würde ich Mal bei einem alten Japanischen Auto auf dem Schrottplatz nachsehen, die haben für Tankdeckel, oder Kofferraum die Öffnung links neben dem Fahrersitz.Das kann man bestimmt abbauen und in den Z3 reinbasteln
Gruß Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon DMimZ3 » 01.02.2024 15:48
Hier kommt ja immer mehr… :) :) Krass..
Also von meiner Seite brauche ich vielleicht 1 x diese Entriegelung sollte Batterie mal leer sein..aber meine zu wissen das wenn man an der Heckklappe kein Schloss mehr hat , egal ob gewollt oder Bauart bedingt , muss vom
Tüv her eine Notentriegelung vorhanden sein..
Und für mich , sollte etwas mit der Batterie im Kofferraum sein , wäre ich heil froh wenn ich diesen nochmal
öffnen könnte ohne das Auto zu zerschneiden…. :-)))))
DMimZ3
Bilder: 6
Beitragvon eisi » 01.02.2024 16:09
Blau die Öffnung für den Kabelbaum zum Heckdeckel.
Rot die Option für die Durchführung zur Ablagebox.
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 01.02.2024 17:34
DMimZ3 hat geschrieben:Hier kommt ja immer mehr… :) :) Krass..
Das ist eher nicht das Problem. Dafür hast Du ja den Batteriestützpunkt im Motorraum. Überbrückungskabel dran, Strom, elektrisch öffnen, fertig.
Problematisch wird's erst, wenn Dein Stellmotor in der Heckklappe verreckt. DANN brauchst Du die Notentriegelung.
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: Elchtreter und 2 Gäste
