ZMS und Kupplung wechseln
Re: ZMS und Kupplung wechseln
Beitragvon Domi-2.0 » 30.01.2024 17:31
OldsCool hat geschrieben:WTF :shock: Was ist denn an dem 3l Lager anders? Ring aus 666er Gold?? Das Diff ist doch gleich mit dem 2.8er, oder?
Die Lager haben zumindest alle den gleichen Durchmesser.
Meine Vermutung: das Lager vom 3.0 wird auch in den Ms verwendet, also ist das der übliche M-Zuschlag... :pssst:
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon Pupsie » 30.01.2024 17:36
Domi-2.0 hat geschrieben:
Richtig: M und 3.0 haben die gleiche Nummer :enraged:
Pupsie
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon OldsCool » 30.01.2024 18:46
Also wegen der paar PS mehr würd ich mir da kein 5x so teures Lager einbauen und das vom 2.8l nehmen :pssst: Hier die Lager im Vergleich, links das teure, rechts das normale:
Themen: 50
Beitragvon sebchr » 30.01.2024 21:43
Das Rasseln habe ich nur bei Gasstößen :roll: Bei meinem 120d war das ZMS nach 300tkm hinüber, da hat’s dann aber auch ordentlich gerupft beim anfahren. Bin mir immer noch nicht sicher ob das Ding schon hinüber ist. Was könnte es denn noch sein?
sebchr
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Beitragvon Pupsie » 31.01.2024 08:34
Was mir noch einfällt...mein erster Z3 vor 23Jahren war ein 2.0. Der hatte irgendwann auch ein Rasseln und Scheppern in bestimmten Lastsituationen. Am Ende waren waren es die Kats, die sich im Inneren des Blechgehäuses selbstständig gemacht hatten.
Die Kats wurden damals auf Kulanz von BMW getauscht- danach war Ruhe.
Pupsie
Beitragvon sebchr » 31.01.2024 13:35
Ohje, ich warte mal den Saisonstart ab und schau mir das nochmal genau an, mach ein Video und lade es hoch. Vielleicht kommt dann Licht ins dunkle. Danke
sebchr
Mitglieder in diesem Forum: Markus F, Trendiction [Bot] und 1 Gast
