Zetti erwacht nicht aus dem Winterschlaf...Hilfe!
Beitragvon toolman_cdz » 08.03.2007 23:22
Hallo, wollt heut mal den Zetti ausser Garage fahren...aber nix is passiert. Kann sich der Schlüssel entladen bzw kaputt gegangen sein? ich hab umgedreht, anzeigen gingen an, aber keine zündung...wenn ich das richtig einschtäze auch kein anlasser, deswegen geh ich davon aus, dass evtl. ein problem zw wegfahrsperre vorliegt!? kann das sein? Batterie müsste ok sein, weil die den winter über weitestgehend in nem anderen Auto war.
Hab zwar mal diese initialisierung aus dem handbuch gemacht, aber irgendwie hat das auch nix genützt...
oder muss ich mal zum freundlichen um die ecke mit dem problem?
Ich danke euch im vorraus!
Chris
toolman_cdz
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Zetti erwacht nicht aus dem Winterschlaf...Hilfe!
Beitragvon Kryss » 08.03.2007 23:25
da gibts (leider!) tausend sachen... ich würde an deiner Stell erstmal die Batterie checken... schau mal (im Kofferaum? bei mir ist die Batterie im koferraum...), wie alt deine BAtterie ist, EGAL ob du die jetzt in Betrieb hattest oder nicht. Steht auf dem Pluspol aufgestanzt. Die Lichter und Anzeigen gehen ja meist noch trotzdem einige zeit, egal wie leer die batterie ist. (meine erfahrung...)
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Sharky » 08.03.2007 23:30
Hattest Du den Schlüssel über den Winter die ganze Zeit im Zündschloss?
Versuche mal mit dem Ersatzschlüssel zu starten. Kann sein, dass Du die Wegfahrsperre mit dem einen Schlüssel nicht mehr entriegeln kannst.
Viel Glück :2thumpsup:
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon toolman_cdz » 08.03.2007 23:36
der schlüssel war nicht im zündschloss...hätte er das gemusst?? mit dem ersatzschlüssel ist das so eine scahe...mit dem hatte ich dieses problem schon ab kauf...wollte mich immer mal bei bmw erkundigen, aber wie das so mit vorsätzen ist...
die batterie werd ich morgen nochmal checken, aber eigentich schließe ich das aus, weil die bis dato absolut astrein lief und es ja eigentlich auch keine zeit zum entladen gab...
toolman_cdz
Beitragvon Kryss » 08.03.2007 23:45
täusch dich nicht mit der batterie... ich hab gelesen, dass die von heute auf morgen tiefenentladen sein kann. Mein ZZZ startet seit heute nicht mehr obwohl ich gestern noch länger gefahren bin und die Batterie ok schien.
Deshalb bin ich grad auf dem laufenden was die batterie angeht... meiner war auch abgemeldet von Nov. bis 1 März.
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Beitragvon Sharky » 08.03.2007 23:46
toolman_cdz hat geschrieben:der schlüssel war nicht im zündschloss...hätte er das gemusst?? mit dem ersatzschlüssel ist das so eine scahe...mit dem hatte ich dieses problem schon ab kauf...wollte mich immer mal bei bmw erkundigen, aber wie das so mit vorsätzen ist...
Nein!!!!
Schade das Du es nicht mal mit dem E-schlüssel ausprobieren kannst.
Denke mal hängt irgendwie mit der Wegfahrsperre und Deinem Erstschlüssel zusammen....hatte damals das Problem bei einem E36 316i Coupe.
Wünsche Dir viel Glück bei der Behebung Deines Problems.
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon BlueZetti » 08.03.2007 23:48
toolman_cdz hat geschrieben: Kann sich der Schlüssel entladen bzw kaputt gegangen sein?
Entladen? Prüf doch mal, ob Du Deine ZV (soweit vorh.) noch aktivieren kannst. Dann stellst Du sofort fest, ob die Batterie im Schlüssel noch genug Spannung hat.
toolman_cdz hat geschrieben: ich hab umgedreht, anzeigen gingen an, aber keine zündung...wenn ich das richtig einschtäze auch kein anlasser
Spannung von der Batterie muss also da sein (Anzeige brennt). Fragt sich nur, ob genug Ampere zum Starten vorh. sind. Kein Piep vom Anlasser?
toolman_cdz hat geschrieben: deswegen geh ich davon aus, dass evtl. ein problem zw wegfahrsperre vorliegt!? kann das sein? Batterie müsste ok sein, weil die den winter über weitestgehend in nem anderen Auto war.
Ja, könnte so wie Du es beschreibst sein... . Experten bitte vor.
Erste Tipps hast Du ja bereits erhalten.
Ruf einfach beim Freundlichen morgen an.
Schildere der Werkstatt kurz die Situation.
Vielleicht löst sich Dein Problem recht schnell.
Viel Erfolg.
BlueZetti
Themen: 21
Bilder: 17
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon toolman_cdz » 08.03.2007 23:54
Zunächst mal danke an alle!
Ich bin echt super positiv überrascht, wie schnell einem hier geholfen wird! 1+
Werd mir morgen mal die Batterie vorknüpfen. ZV geht im übrigen!! [ Die ging auch mit meinem "defekten" Zweitschlüssel...nur starten konnt ich damit noch nie wirklich...daher meine erste Tendenz, dass jetzt auch der Hauptschlüssel entladen/kaputt ist]
naja, ich seh morgen mal. Ist ja noch was Zeit; ich darf eh erst am 01.04. wieder offiziell raus...
Nochmals vielen Dank! Wenn ich es gelöst habe, werd ich mal meine Lösung präsentieren! ;-)
toolman_cdz
Beitragvon Discus » 09.03.2007 01:14
wenn Du Dich dazu entscheidest das Problem von :bmw: lösen zu lassen,
ist die Entsendung eines Servicefahrzeuges zum Fahrzeugstandort kostenlos, wenn Du die festgestellten Störungen bei :bmw: beheben lässt.
Etwas teurer (falls Batterie, kann die leicht das doppelte kosten wie woanders) aber mit ziemlicher Sicherheit läuft Dein Wägelchen heut abend dann wieder.
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon djndr » 12.03.2007 11:17
um die Schlüsselthematik auszuschliessen - probiere es doch mal mit dem Werkstattschlüssel (der Graue).
VG
Andy
djndr
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot], PetalBot2 [Bot] und 9 Gäste
