ZV Schlüssel -nur öffnen - Defekt
Re: ZV Schlüssel -nur öffnen - Defekt
Beitragvon OldsCool » 24.09.2023 21:21
Ich vermute es liegt am Türkontakt. Kann man per Diagnose live checken ob ein Signal kommt. Wenn die Tür nicht als geschlossen gemeldet wird, geht das Abschließen nicht.
Der Kontakt sitzt im Schließkeil (der "Bügel" in den die Tür fällt). Die Kunststoffbuchse verschleißt und der Tür fehlt ein mm zum korrekt schließen. Kannst du auch ohne Diagnose testen indem du die Tür schließt und dann noch etwas dagegen drückst. Geht dann das Abschließen?
Provisorisch lässt sich die Kunststoffbuchse um 180° verdrehen...
Themen: 46
Beitragvon eisi » 25.09.2023 05:51
Versuch mal, gegen die geschlossene Türe Druck auszuüben und gleichzeitig per FFB zuzuschließen.
Wenn das geht, ist das Konststoffteil der am Türschloss (Fallkeil) defekt.; siehe diesen Beitrag
Wenn das Teil (gelber Pfeil) über die Jahre zu dünn wird, dann kann der Kontakt (roter Pfeil) nicht mehr den Stromschluss herstellen, weil er nicht in der erforderlichen Tiefe eingedrückt wird.
Themen: 645
Bilder: 167
