Welches Klebeband zum Ankleben von BMW Emblem?
Re: Welches Klebeband zum Ankleben von BMW Emblem?
Beitragvon PeWe » 17.09.2023 13:28
Also ich würde auch doppelseitiges Klebeband 3M™ Transfer-Klebeband 467MP nehmen....
Siehe auch: https://www.ebay.de/itm/115350435111?ep ... R8748a3UYg
Themen: 141
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Steff » 17.09.2023 13:39
Das würde auch schon ausreichen, meines Erachtens nach.
tesa Powerbond Outdoor - Doppelseitiges Montageband für den Außenbereich - Wasserfestes, starkes, UV-beständiges Klebeband - 1,5 m x 19 mm
https://amzn.eu/d/hxQryKz
Grüsse,
Steff
Steff
Themen: 8
Beitragvon john_z3 » 17.09.2023 16:50
OldsCool hat geschrieben:Höchstens Karosseriekleber, Sikaflex/Dekalin etc... Aber nix mit Säure.
Sikaflex ist eigentlich zu krass. Vielleicht muss ich das nochmal tauschen, dann bekomme ich das nie wieder ab. Hatte Sikaflex mal an den Fingern. Purer Albtraum. :)
Oliver. hat geschrieben:3M PX5011 8899195 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 5 m x 19 mm
Okay, das sieht ja gut aus. :thumpsup:
Oliver. hat geschrieben:und den kleinen Spoiler (Abrisskante) am 320i xDrive
Cool, da haben wir ja fast die gleichen Autos. Habe auch einen G20 als 330e, wechsele aber wohl bald zum i4 (OT sorry).
Oliver. hat geschrieben:PS: ...muss aber unbedingt bei über 15°C verwendet werden, mein erster Versuch war im Winter bei 6°C, hat nicht richtig gehalten, im Sommer die Autos in die Sonne gestellt (30°C) dann hält es perfekt....
Danke für den Tipp.
Oliver. hat geschrieben:Fass die Klebefläche ja nicht an und drück beim Ankleben fest für 15 Sekunden an aber verbieg Dir nicht das Blech
Danke für den Tipp. :thumpsup:
der_Thomas hat geschrieben:Der passende Suchbegriff lautet "Zierleistenklebeband".
Danke, ich dachte es gibt vielleicht eine Art "Standardmarke" oder Typ für solche Anwendungsfälle. In der Zwischenzeit habe ich mal bei Google Fotos von neuen BMW Emblemen gefunden. Sieht aus, als wenn original eine Art Schaumstoffkleber drauf ist von 3M.
PeWe hat geschrieben:Also ich würde auch doppelseitiges Klebeband 3M™ Transfer-Klebeband 467MP nehmen....
Das sieht aus wie das originale würde ich sagen.
Steff hat geschrieben:Das würde auch schon ausreichen, meines Erachtens nach.
Auch ein guter Tipp, u.a. "Regen, Schnee, direkte Sonne – dieses Montageband hält draußen die Stellung " Bei beiden o.g. 3M Varianten ist das vielleicht ein Vorteil: "- Problemlose Entfernung möglich". Sieht aus, als wenn das Tesa eher für die Ewigkeit gemacht ist. 8)
Danke schon mal an alle Tippgeber! :bmw:
john_z3
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon OldsCool » 17.09.2023 18:48
Vom Sikaflex bzw. Dekalin gibt's verschiedene Arten. Auch welche die "nur" dichten, und auch bappen wie die Sau, aber nicht sehr fest und rückstandsfrei ablösbar. In dem Fall aber Kanonen auf Spatzen... Nur spezifischer als eisi's "Silikon".
Das 3M Zeug ist genau richtig.
Themen: 49
Beitragvon mikelgrey » 14.01.2024 12:20
Ich hätte eine paar etwas seltsam klingende Frage.
Es gibt die Z3 "M Kiemen" nicht ohne das Logo richtig ?
Die einzigen Arten sind die
Standard - Kiemen
BMW Aero - Kiemen
///M - Kiemen
Hamann - Kiemen richtig ?
Was ich hier beim Nutzer @BjörnZ3 und @Uwe HB sehe kann man nicht kaufen ?
BMW Z3 2.2i Individual Imola
Tausche M-Kiemen in Titan-Silber mit Wertausgleich
Ich müsste mir also M Kiemen kaufen und spachteln und dann lackieren lassen richtig ?
Sind beim M Coupe die Nieren ohne das Emblem?
Hintergrund ist ich mag es keine M Logos zu kleben wenn man keinen richtigen "M" fährt.
mikelgrey
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon Klesi » 14.01.2024 17:16
@mikelgrey
Ja, genau! Du musst bei den M-Kiemen die Aussparung für das M-Emblem zuspachteln und dann lackieren lassen.
Habe ich bei meinem Zetti aus dem n gleichen Grund wie du gemacht :thumpsup:
Klesi
Bilder: 53
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
