Funk ZV nachrüsten
Re: Funk ZV nachrüsten
Beitragvon OldsCool » 15.09.2023 15:14
So, ich habe nun einige Zeit damit zugebracht das Thema Grundmodul, Blinkeransteuerung usw. zu durchdringen. Hier die vorläufige Zusammenfassung (gültig zunächst mal nur für Facelift/GM IV/ZKE4):
Der Zetti blinkt beim zuschließen nur dann, wenn eine "Alarmanlage" ab Werk verbaut ist. Nur dann lässt sich per Codierung (NCS) auch das Blinken beim aufschließen aktivieren.
Die Funktion der Alarmanlage ist Teil des Grundmoduls (GM IV, auch ZKE genannt), welches es in zwei Grundvarianten gibt: LOW und HIGH.
Mit Ausstattungsmerkmal "Alarmanlage" (DWA) ist das Grundmodul als HIGH-Variante verbaut. Die LOW-Variante ist von der Platine und dem Prozessor her identisch mit der High-Variante, es sind nur die nicht relevanten Interface-Chips z.B. für hintere Fensterheber/Taster und eben auch die Ein-/Ausgänge für die DWA nicht bestückt. Kommt ja alles vom E36, den es 2- und 4-türig gab bzw. eben auch nur mit elektrischen FH vorne.
Außerdem ist die Software unterschiedlich, das wird später noch interessant.
Wenn man nun also möchte dass es blinkt, ist zunächst einmal wichtig zu verstehen, wie die Zentralverriegelung (= Teil des Grundmoduls) überhaupt mit den Blinkern kommuniziert. Hier kommt der sogenannte Crash-Alarmgeber ins Spiel (Bild 1, rechts). Das ist ein Bauteil, das aussieht wie ein Relais und sich je nach Baujahr an der Außenwand links (Fahrerfußraum, ab späte '99er FL) oder rechts (Beifahrerfußraum, bis 1999/frühe FL) befindet (Bild 2 / 3). Diese kleine Elektronik ist mit dem Grundmodul verbunden und kann auf Signalisierung des Grundmoduls hin in die Signalleitung zwischen Warnblinkrelais und Warnblinktaster eingreifen. Zieht man diese Leitung nämlich auf Masse, lässt das Warnblinkrelais die Blinker blinken.
Ohne Alarmanlage ist dieser Crash-Alarmgeber nicht bestückt. Stattdessen hängt an dieser Stelle ein Bauteil gleichen Ausmaßes, allerdings mit der profanen Bezeichnung "Brücke" (Bild 1 links), und genau das tut es auch, es brückt die Warnblinkleitung einfach weiter, ohne einzugreifen.
Um also überhaupt auf die Blinker zugreifen zu können, muss man die "Brücke" (Bild 1 links) durch den Crash-Alarmgeber austauschen (Teilenr. 61 35 8 364 692). Gibts natürlich auch gebraucht bei ebay etc... dabei nur darauf achten dass es ein Modell mit Kontrollnummer (Rückseite) ab 309.... ist (= Bj. '93 KW 9), vorher gab es Probleme und die Teile sind häufig kaputt gegangen = Dauer-Warnblinken.
Mit dem Crash-Alarmgeber ist nun also die Voraussetzung geschaffen, dass das Grundmodul die Warnblinker betätigen kann. Leider tut das das GM4 LOW aber nicht, auch nicht mit geänderter Codierung. Daher muss es durch die HIGH-Variante (Teilenr. 61 35 8 369 482) ersetzt werden. Auch das findet man natürlich auch gebraucht. Haupterkennungsmerkmal ist der zusätzliche weiße Stecker auf der Rückseite neben dem kleinen schwarzen Stecker (siehe Bild 4). Das Grundmodul findet sich hinter dem Handschuhfach, Bild 5 (6 Schrauben lösen). Bei den VFL/frühe '99er FL ist auf der Seite praktischerweise auch gleich der Crash-Alarmgeber.
Das frisch erworbene GM4 HIGH muss mit den Codierdaten des alten LOW zuzüglich Aktivierung der Einträge "DWA -> aktiv", "QUIT_ENTSCHAERF -> aktiv"
und "QUIT_OPT_SCHAERF -> aktiv" codiert werden. Dazu braucht es jemanden mit den BMW-Tools... (N*C*S - Expert)
Bis auf diese Codierung ist also alles Plug&Play, es muss kein Kabel angezapft oder sonst irgendwas am Kabelbaum verändert werden, und es werden nur Original-Komponenten verbaut.
Sehr viel einfacher geht das natürlich mit einem ZV-Blinkmodul wie dem SK200200, das hinten im Kofferraum an ZV-Signale und die Blinker direkt angeschlossen wird. Dazu muss man aber an die Kabel ran... Ich wollte das aber, einfach nur weil's geht 8) (und um zu lernen und verstehen) eben original lösen.
Mich hat das GM4 High und der Crash-Alarmgeber über Kleinanzeigen zusammen 30€ gekostet. Man muss vor allem fürs GM4 High aber schon etwas schauen. Wenn man möchte kann man dafür auch dreistellig zahlen :enraged:
Also Fazit:
Blinken beim auf- und zuschließen geht, mit Originalkomponenten! Diese sind im Falle einer werkseitigen DWA bereits vorhanden -> Codierungssache
Sonst:
Teile Tausch:
Crash-Alarmgeber 61 35 8 364 692
GM4 HIGH 61 35 8 369 482
+ Codieren des HIGH auf die Fahrzeugkonfiguration
Ende der Geschichte soweit und nochmal der Hinweis, dass ich dies nun an zwei Faceliftern getestet und umgesetzt habe. Wie es bei älteren VFL aussieht weiß ich nicht hundertprozentig, soweit aber auch das Grundmodul GM IV mit der Teilenummer 61 35 8 387 531 verbaut ist, sollte es klappen.
Crash-Alarmgeber statt "Brücke"
Position Crash-Alarmgeber Fahrerfußraum
Position Crash-Alarmgeber Beifahrerfußraum
Vergleich GM4 LOW (vorne)/HIGH (hinten)
Position Grundmodul
Themen: 57
Beitragvon OldsCool » 15.09.2023 15:25
So, und weil mich ja sowas immer fuchst und ich wissen will was da denn nun der genaue Unterschied von Low und High ist und ob man da nicht irgendwie doch mit dem Low......... :roll: ...... hab ich also noch eins besorgt und im Labor seziert.
Wie sich herausstellt fehlt beim LOW eben einiges an Interface-Bausteinen für die nicht vorhandene Hardware im Auto, allerdings ist der PIN zur Ansteuerung des Crash-Alarmgebers und damit der Blinker voll funktionsfähig :shock: Nachweisen konnte ich das, weil der schön auf Masse gezogen wird, wenn ich den Warnblinkausgang über das bekannte Diagnoseprogramm ansteuere. Das funktioniert auch im Auto, mit verbautem Crash-Alarmgeber kann auch das GM4 LOW die Blinker per Diagnosebefehl blinken lassen :shock: :shock:
Trotz entsprechender Codierung tut sich aber leider auf Befehl der ZV nichts :( Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Software entweder die entsprechende Codierung ignoriert, oder aber einfach die Funktion in der "Low-SW" deaktiviert ist.
Da die Hardware aber, insbesondere der Prozessor, bis auf ein paar fehlende und nicht gebrauchte ICs gleich ist, müsste eigentlich die HIGH Software auch auf der LOW-Hardware.......... :roll:
Ich bastle also weiter rum. Falls mir jemand sachdienliche Hinweise zur GM4-Software bzw. wie man die ausliest/neu flasht (KFP) geben kann, sehr gerne eine PN :sunny: Da steh ich noch eher am Anfang. Aber das wärs ja, wenn man sich den (eigentlich unnötigen) Hardwaretausch auch noch sparen könnte. :mrgreen:
Themen: 57
Beitragvon mhjd60 » 15.09.2023 15:50
Klasse gemacht und professionell beschrieben. Danke Old School! :D
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon OldsCool » 14.11.2025 13:36
Eben habe ich ein GM4 HIGH für Inversator fertig gemacht. Der Wunsch war neben der Aktivierung der DWA zwecks Blinken beim auf- und zuschließen das automatische Absenken der Fensterheber beim Türöffnen (Funktion fürs Coupé).
Dabei habe ich wieder folgendes gelernt:
1) Ein LOW-Modul lässt sich trotz gleichem Prozessor und lediglich fehlender Treiberbausteine nicht wie ein HIGH-Modul codieren. Auch ein Umprogrammieren auf High-Funktionen, die hardwaretechnisch auch ohne die fehlenden Treiberbausteine möglich wären, ist nicht möglich, da die Software per ROM-Maske definiert ist. Die Codierparameter sind für beide Module gleich. Ändert man aber Parameter, die nur das HIGH kann, schlägt die Codierung einfach fehl.
2) Die automatische Absenkung der Fensterheber beim Türöffnen lässt sich genauso wie die DWA bzw. das Blinken beim Öffnen/Schließen nur bei der HIGH-Variante codieren. Diese Variante ist nur bei Coupé, und Roadstern mit DWA verbaut. Bei allen anderen muss das LOW gegen ein HIGH getauscht werden.
Themen: 57
Beitragvon Inversator » 14.11.2025 15:09
Besten Dank an Steffen schon im Voraus. Wird bis zum Test noch eine oder zwei Wochen dauern, bis das Modul bei mir eintrifft.
OldsCool hat geschrieben:Der Wunsch war neben der Aktivierung der DWA zwecks Blinken beim auf- und zuschließen das automatische Absenken der Fensterheber beim Türöffnen (Funktion fürs Coupé).
Falls sich jemand fragen sollte was der Quatsch mit der Fensterabsenkung bei meinem Roadster für einen Sinn machen soll, hier die Erklärung.
Seit längerer Zeit stelle ich meine Z3 immer mit leicht geöffneten Fenstern in die Garage, oder in der Carport auf der Arbeit ab. Der Hauptgrund ist nicht die gute Durchlüftung. Wie man annehmen sollte. Sondern, damit die Türen sich mit wenig Schwung schliessen lassen. Und man nicht gegen den Luftdruck bei geschlossenem Verdeck anzerren muss. Die vielen Anfragen nach intakten Innengriffen, oder wie man die abgerissenen flicken kann in der letzten Zeit hatten mich zu diesem Ritual veranlasst. Und durch das automatische Absenken des Fensters um 10-15mm sobald die Tür geöffnet wird, und dem Hochfahren nachdem sie geschlossen wurde, kann das Vorsorgeritual nicht mehr vergessen werden. Und ich erhoffe mir eine Verlängerung der Lebensdauer meiner Griffe auf unbestimmte Zeit.
Das Blinken beim auf- und zuschliessen war hier lediglich noch ein Nebenkriegsschauplatz weil Steffen das Modul schon auf dem OP-Tisch hat. Einfach mal mitnehmen. Nicht weil wir es brauchen, sondern weil es geht.
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
