Hilfe=> OBD Airbag-Steuergerät meldet sich nicht
Beitragvon LoneDriver » 06.09.2023 16:52
Hallo Leute
Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige hier im Forum bin, der dieses Problem schon mal hatte….
Vor ein paar Tagen ging bei meinem Zetti nach dem Tanken die Kontrolllampe vom Airbag an.
Als ich den Fehlerspeicher mit auslesen wollte, hat sich das Airbag-Steuergerät aber nicht gemeldet.
Ich bekomm immer die Fehlermeldung: „SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht“.
Ist halt ein saublöder Fehler, zumal man nicht so einfach an das Steuergerät rankommt um mal ein paar Messungen zu machen.
Bevor ich jetzt anfange mich zu dem SG vorzuarbeiten (sitzt hinter der Mittelkonsole) wollte ich erst mal fragen, ob vielleicht schon mal jemand so ein Problem hatte.
Ich habe es übrigens auch mit zwei anderen OBD Apps versucht, aber immer das gleiche Ergebnis. Es werden alle SG gefunden nur nicht das Airbag-SG.
Hat von Euch schon mal jemand so ein Fehler gehabt?
Wenn ja, woran hat es gelegen?
Ich hoffe, es gibt ein paar Tipps, die mir weiter helfen…….
Nachtrag: Dieses Frühjahr konnte ich das Airbag SG noch ohne Probleme auslesen. An der OBD-Software wird es also nicht liegen.
Zuletzt geändert von LoneDriver am 06.09.2023 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
LoneDriver
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Hilfe=> OBD Airbag-Steuergerät meldet sich nicht
Beitragvon OldsCool » 06.09.2023 17:16
Zur Sicherheit: Du hängst an der runden Buchse im Motorraum?
Themen: 51
Beitragvon LoneDriver » 06.09.2023 19:09
Ja klar! Die runde Buchse.....
Sonst würde ich ja auch nicht die anderen SG erreichen.
LoneDriver
Beitragvon OldsCool » 06.09.2023 19:12
Dann liegt die Vermutung nahe dass dein Airbagsteuergerät über die Wupper gegangen ist. Nicht unüblich... Da hilft nur Reparatur bei den einschlägigen Steuergerätespezialisten oder Ersatz.
Themen: 51
Beitragvon LoneDriver » 07.09.2023 09:38
Hallo OldsCool
Ja, das befürchte ich auch, aber ich habe gehöfft, dass ich nicht der einzige oder erste bin, mit solch einem Problem.
Aber ich könnte mir auch andere Fehlerbilder vorstellen, wie z.B. irgendwo eine schlechte Steckverbindung oder "appa Draht" vom TXD, fehlende Versorgungsspannung, Massefehler.... da gäbe es schon einiges...
Deshalb ja mein Aufruf, ob schon mal jemand so ein Fehlerbild hatte...
Es kann doch nicht sein, dass nur ich so ein Problem habe und kein anderer Zetti so etwas hatte.
LoneDriver
Beitragvon OldsCool » 07.09.2023 09:51
Nein, da bist du nicht der einzige, daher ja die Diagnose "Steuergerät defekt". Gab's schon häufiger, entweder ein allgemeiner Fehler der sich nicht mehr löschen lässt, oder das Steuergerät antwortet überhaupt nicht mehr. Dass es am Kabelbaum liegt ist nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich.
Themen: 51
Beitragvon gegi5 » 26.09.2023 15:39
Hi Hatte auch das Problem mit dem Fehlerspeicher. Erst das 8. Gerät beim BMW Händler hat Zugriff erhalten. LG Mike
gegi5
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/1999)
Beitragvon OldsCool » 26.09.2023 15:55
LoneDriver hat geschrieben:
Soviel dazu ;)
Themen: 51
Beitragvon 911BillyBob » 27.09.2023 11:39
du kannst ja mal den Airbagstecker von z.B dem Seitenairbag abziehen, einfach mal um den Zustand zu verändern und ob sich beim auslesen was ändert..bzw das Steuergerät reagiert.
Manchmal führt einen das auslesen auch mal auf den falschen Weg, hatte das selber schon…
Ein Versuch ist es zumindest Wert.
Grüße Bernd
911BillyBob
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon LoneDriver » 06.10.2023 17:27
Hallo Leute
Habe ein Airag Steuergerät bei eBay geschossen....
Eingaut und.... Alles wieder in Ordnung!
Das neue SG läßt sich einwandfrei auslesen.... :banana: :banana: :banana:
Habe das alte SG mal aufgemacht. Die Hoffnung, vielleicht irgendwo eine zerrütte Lötstelle.
War es aber nicht :-( Habe die ganze Messerleiste nachgelötet, aber ohne Erfolg. Das SG meldet sich nicht!
LoneDriver
