X3 (E83) Felgen auf Z3 ?
Beitragvon TitangrauBobby » 03.09.2023 18:54
Servus Leute,
Ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann ob folgende Felgen auf einen Z3 passen :
BMW Styling 109. 8Jx17EH2 ET46 5x120
Hab die zu einem sehr guten Preis bekommen wenn die nicht passen ist das nicht tragisch. Kann dir mir aber echt sehr gut am Z3 vorstellen. Bin leider kein Fachmann was Technik angeht und noch Neuling hier.
TitangrauBobby
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: X3 (E83) Felgen auf Z3 ?
Beitragvon OldsCool » 03.09.2023 19:41
Herzlich willkommen!
Da es keine allgemein anerkannte Definition von "passen" (mechanisch, mit/ohne Karosseriearbeiten, mit/ohne BE,...) gibt, ist die Frage schwierig zu beantworten.
Es handelt sich um Felgen vom BMW X3. Die Breite, ET und Lochkreis passen auch zum Z3. Reifen wären entsprechend 225/45 17.
Für eine erforderliche Sondereintragung benötigst du einen willigen Prüfer der das darf und ein Traglastgutachten von BMW, das du dort nicht mehr bekommst und daher irgendwo im Internet suchen musst.
Themen: 49
Beitragvon eisi » 03.09.2023 19:49
Neben den Beitrag von Steffen gilt auch folgendes:
Problematisch ist zudem, dass beim Z3 Radschrauben mit 12mm, beim X3 mit 14mm verwendet werden. Die Auflagefläche des E36-Radschraubenkegels ist somit etwas kleiner, als die vom E83 - da das Schraubenloch um 2mm größer ist.
Damit wird es schwieriger sein, ohne den Sachverständigen vergreifen zu wollen.
Darüber hinaus gilt zudem, dass das Alurad "sauschwer" ist.
Tipp: Suche nach Styling 68, das sind für Mischbereifung geeignete Felgen, vorne 7,5J17 und hinten 8,5J17, hinten 20mm Distanzscheiben dazu. Traglastgutachten kann ich Dir zusenden.
Diese Felgen sind aktuell ab 290,-€/Satz im Netz.
Themen: 652
Beitragvon TitangrauBobby » 03.09.2023 21:21
Also heißt das, es macht keinen Sinn mit den Felgen ?
Danke euch für eure Antworten. Die Styling 68 Felge ist optisch leider nicht so mein Fall.
Hab im Internet Bilder gesehen von E36 Modellen mit den Styling 109ern dran aber ob das alles eingetragen ist und so weiter weiß ich nicht.
TitangrauBobby
Beitragvon eisi » 04.09.2023 07:37
Die Eintragungen beim E36 können durchaus real sein.
Wenn das vor Jahren gemacht wurde, war das sehr einfach: Vergleichseintragung eines anderen E36 nehmen, fertig.
So geht das heute leider nicht mehr.
Einzelabnahme, Traglastgutachten, u.U. dazu Fahrversuche, etc. - und das kostet richtig Geld.
Schau mal hier Styling 109:
VA 7J17 mit 215er Reifen; beim Z3 in 45er Querschnitt
HA 8J17 mit 235er Reifen; beim Z3 in 40er Querschnitt
Auf der 7 Zoll breiten Felge wird normalerweise kein 225er und auf der 8 Zoll Felge kein 245er eingetragen; dazu sind die Felgen eigentlich zu schmal.
Nun rechne mal:
Einzelabnahme Felge, dazu Sondergröße Reifen - das ist nicht günstig.
So billig kann eigentlich kein Felgensatz sein.
Nun kommt hinzu, dass Dein 2.0i hinten breite Backen hat und diese Felge hinten quasi viel zu weit innen steht.
Also auch noch Distanzscheiben eintragen lassen....
Das wär sogar mir zu aufwendig.
Ich bin der Ansicht, dass es optisch ähnliche, jedoch passende Felgen für den Z3 gibt.
Themen: 652
Beitragvon OldsCool » 04.09.2023 09:17
Stimme eisi voll zu.
Entweder mal den original Felgenkatalog durchblättern (und schauen wo der Z3 mit aufgeführt ist) oder im Zubehör schauen. Dieses Design gibt's in dieser oder ganz ähnlicher Form bestimmt mehrfach...
Themen: 49
Beitragvon TitangrauBobby » 04.09.2023 10:19
Hey Leute danke euch vielmals für eine antworten;)
War eben beim ahg die meinten rein technisch sollte die Felge passen allerdings hängt er sehr vom tüv Prüfer ab.
Ist mir dann doch zu viel das ganze. Schade habe den Satz für 50€ bekommen in fast neuem Zustand.
Dann müssen es doch andere Felgen werden. Tu mich da sehr schwer weil ich die Felgen im Z3 Katalog bis auf wenige Ausnahmen nicht so toll finde.
TitangrauBobby
Beitragvon Domi-2.0 » 04.09.2023 12:16
Die Aussage, dass Vieles vom Prüfer abhängt, stimmt so auch nicht ganz. Wenn du eine Traglastbescheinigung von BMW vorlegst, dann steht einer Einzelabnahme nichts im Wege. Eventuell müssen noch Spurplatten montiert werden, aber das war es dann auch schon.
Die größte Hürde werden m.M.n. die Kosten sein; ich wollte erst vor kurzem Felgen in Verbindung mit Spurplatten eintragen lassen. Dekra wollte im Vorfeld einen Termin vereinbaren, um die Unterlagen zu sichten. Kostenpunkt: 35€ je angefangene 15 Minuten zuzüglich die Kosten für die anschließende Einzelabnahme, d.h. im Endeffekt hätte mich die Aktion
3-400€ gekostet.
Das steht meiner Meinung nach in keiner Relation zum Felgenwert...
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon eisi » 04.09.2023 12:40
Bei jeder Felge aus dem Zubehör ist die Schraubengewindegröße, Form/Größe des Gegels sowie Gewindelänge angegeben.
Ich kann mir nicht so einfach vorstellen, dass eine Felge mit vorgegebener M14-Schraube und dazugehörigen Kegel (Winkel und Länge des Kegels) auch mit M12-Schrauben befestigt werden darf; es fehlen hier u.U. an der Auflagefläche entscheidende mm.
Bei einer werkseitig angebotenen Felge für ein anderes Modell mit größeren Schrauben wird aus meiner Bewertung eine etwas zu kleine Kegelschraube montierten.
Mit diesem Beitrag habe ich meine Sicht der Dinge abschließend erläutert.
Themen: 652
Beitragvon Graf Zahl » 04.09.2023 15:47
Domi-2.0 hat geschrieben: ..... ich wollte erst vor kurzem Felgen in Verbindung mit Spurplatten eintragen lassen. Dekra wollte im Vorfeld einen Termin vereinbaren, um die Unterlagen zu sichten. Kostenpunkt: 35€ je angefangene 15 Minuten zuzüglich die Kosten für die anschließende Einzelabnahme d.h. im Endeffekt hätte mich die Aktion 300-400€ gekostet.
Das sind ja SCHWEIZER preise!!! :shock:
Felgen + Platten = Einzelabnahme. Das hatte ich in den vergangenen Jahren aus diversen Gründen für diverse Autos auch. Ich war immer beim gleichen KÜS-Mann. Ich brauchte noch nichtmal irgendwelche ABE, Bescheinigungen, etc. mitzubringen. Hat der gute Mann in Datenbanken nachgeschlagen.
Inkl. dessen Recherche, Auto begucken, Einzelabnahme schreiben etc, hat alles jedesmal so 45 - 60 Min gedauert und mich 75 - zuletzt in 05/2023 90€ gekostet.
Graf Zahl
Themen: 21
Bilder: 31
M roadster (06/1999)
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 1 Gast
