Aufprallsensor Seitenairbag gesucht
Beitragvon 911BillyBob » 14.07.2023 19:25
Hallo Leute,
ich suche einen Aufprallsensor für den Seitenairbag links Z3 Coupe 2.8 aus 5/99, der, der unter dem Sitz und unter
dem Teppich sitzt.
Evtl hat jemand was funktionsfähiges rumliegen/ anzubieten entweder versuchsweise oder ich kauf den ab.
Anbei Bild von meiner Version.
Grüße & Danke Bernd
911BillyBob
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Re: Aufprallsensor Seitenairbag gesucht
Beitragvon OldsCool » 14.07.2023 21:36
Hallo Bernd,
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Die Kontakte oxidieren schonmal gern, wenns da unten häufiger/dauerhaft feucht ist. Schonmal hilft Kontaktspray am Stecker.
Zweite Möglichkeit ist, dass die Batterie schwächelt. So wars bei mir. Erst linker Sensor im Fehlerspeicher, dann auch noch der rechte :shock: Nanu?? Starten ging noch. Paar Tage später dann nicht mehr. Batterie dann erstmal ausgetauscht und siehe da, Seitenairbagsensorfehler weg und seitdem Ruhe :)
Natürlich kann der Sensor selbst auch defekt sein. Aber erstmal würde ich die anderen Dinge probieren/ausschließen.
Themen: 52
Beitragvon 911BillyBob » 14.07.2023 21:52
Servus Steffen,
Kontakte alle in Ordnung, sauber und nie Feuchtigkeit gesehen.
Kontaktspray auch erfolglos, Kontakte etwas nachgebogen, nix genützt…
Anbei die Fehlermeldung, muss den jetzt mal tauschen, Fehler lässt sich löschen kommt aber gleich wieder.‘
Könnte höchstens noch links und rechts tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Grüße Bernd
911BillyBob
Beitragvon 911BillyBob » 14.07.2023 21:53
Achja, Batterie ist neu
911BillyBob
Beitragvon OldsCool » 15.07.2023 00:23
OK, da ist wohl nix mehr zu machen... Der scheint hinüber. Aber gibt ja genug gebrauchte
Themen: 52
Beitragvon 911BillyBob » 15.07.2023 04:30
Ja wird wohl leider so sein.
Weisst du zufällig welche Versionen da alles passen?
Es gibt wohl bis 5/99 beim Z3 und ab..
Außerdem ja noch welche aus dem E36 welche teilweise grün sind, aber gleich aussehen..
Sind die tatsächlich anders oder nur optisch, alle kompatibel?
Bin da echt überfordert, da so viele unterschiedliche Aussagen kursieren und die Preisspanne bei den
gebrauchten zwischen 20-100€ schwankt, kann mir aber fast nicht vorstellen das da im innern so viel anders ist.
911BillyBob
Beitragvon OldsCool » 15.07.2023 09:49
Nach allem was ich gelesen habe sind die nicht kompatibel. Das hängt immer mit der jeweiligen Steuergeräteversion zusammen und muss passen. Auch die Steckverbindungen sind unterschiedlich. Mit der Teilenummer 65778381564 bist du immer auf der sicheren Seite.
Themen: 52
Beitragvon 911BillyBob » 15.07.2023 12:14
Ah ok, gut zu wissen. Ich habe jetzt einen gebrauchten identischen, zumindest lt. Nr, geordert.
Mal gespannt…
Aber grundsätzlich bin ich mit dem Fehler 20 „MRSA links sendet Fehler“ schon auf der richtigen Spur oder?
Für was steht denn MRSA ? SA evtl für Side Airbag?!
Aber MR?
Grüße Bernd
911BillyBob
Beitragvon eisi » 15.07.2023 12:25
MRSA => MordsRumpsStartetAirbag :pssst:
Themen: 658
Beitragvon OldsCool » 15.07.2023 13:01
MRSA = Mehrfach-Rückhalte-System, das A steht vermutlich für Airbag. Dazu gehören auch die Gurtstraffer.
Ich würde tatsächlich mal die Sensoren von rechts nach links tauschen und verifizieren dass der Fehler mitwandert... Denn ob das nun die Sensoren oder der Airbag ist geht aus dem Fehler leider nicht klar hervor (oder weiß das jemand?).
Bei mir war es damals wie im Bild dargestellt. Allerdings ohne Bestätigung was es nun war, war bei mir ein reines Spannungsproblem.
Themen: 52
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: RusselSR und 0 Gäste
