Spurplatten für 8x17 ET47 Styling 42 Felgen, ABE?
Beitragvon Zdrei » 14.07.2023 16:44
ich benötige bitte mal eure Unterstützung bei der Auswahl passender Spurplatten für meinen Z3.
Ich habe mir bestimmt schon alle Forenbeiträge zu Distanzscheiben bzw. Spurplatten der letzten Jahre hier durchgelesen, finde aber keine passenden Antworten. :roll:
Ich fahre den Z3 (FL) mit 8x17 ET47, BMW Styling 42 zweiteilig, an der VA und HA.
Die Reifen sind Goodyear Eagle F1 (Asymmetric 5). Dieser Reifen ist für einen 225/45 R17 relativ breit.
Nun möchte ich Spurplatten an der HA montieren.
Ich habe an 15mm (pro Seite) von H&R gedacht, da diese ja schon eine ABE haben.
In der ABE von H&R ist die Felgenbreite 8x17 mit ET47 aber leider nicht aufgeführt.
(Ich finde ET47 nur mit einer 7,5x17 Felge und 8,5x17 nur mit ET41)
1. Gilt die ABE überhaupt, wenn meine Bereifung und Radgröße nicht explizit aufgeführt ist?
2. Wenn die ABE doch gelten sollte, bei welcher alternativen Größe finde ich dann die Auflagen die für die Eintragung erfüllt sein müssen?
Ich danke euch schon einmal und wünsche ein sonniges Wochenende!
Peter
Zdrei
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Spurplatten für 8x17 ET47 Styling 42 Felgen, ABE?
Beitragvon eisi » 14.07.2023 18:08
Eine ABE bedeutet: Allgemeine Betriebserlaubnis insofern, dass die darin enthaltenen Angaben identisch mit dem Fahrzeug sind.
Nun kannst Du aber mit dieser ABE* und den montierten Felgen einen Sachverständigen aufsuchen, der diese von Dir montierte Kombination unter folgenden Voraussetzungen abnimmt und einträgt, anschl. zur Zulassungsstelle die Fahrzeugpapiere ändern lassen:
Keine Schleifen innen/außen/Radkasten, keine überstehnde Rad-/Reifenkombi, keine Unterschreitung der Einpresstiefe, etc.
* bedeutet, da stehen alle für eine Eintragung relevanten Daten zur Distanzscheibe wie Belastbarkeit, Materialprüfung etc. drin.
Der Sachverständige prüft alles weitere und trägt diese in das Abnahmeprotokoll ein, mit dem Du dann an der Zulassungsstelle aufschlägst.
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 14.07.2023 19:14
ABE kannst du knicken, weil 8x17 ET 47 gar keine Z3 Serien-Felgen sind und schon für sich alleine eingetragen werden müssen!
Mit 15mm Spurplatten kommst du nur 3mm weiter raus als die eigentlich passende 8.5x17 ET41 mit 245er Reifen serienmäßig. Daraus schließe ich dass das im Moment recht bescheiden aussehen dürfte :?
Um ein wenig in Richtung Radhauskante zu kommen kannst du also locker 25mm fahren, mit 30mm kommst du wahrscheinlich einigermaßen bündig raus. Ob das mit den dünnen 225ern dann noch aussieht kann ich dir nicht sagen.
Themen: 52
Beitragvon Zdrei » 15.07.2023 10:44
Hallo Eisi und Steffen,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte mir schon gedacht das es schwierig wird mit der ABE.
In den werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben 6.2000 (hier im Forum gefunden) steht aber
die Größe 8x17 ET47 beim Z3 extra aufgeführt?
Muss ich die Felgen trotzdem eintragen lassen?
Peter
Zdrei
Themen: 14
Beitragvon eisi » 15.07.2023 11:25
Aus der Ferne gebe ich keine verbindliche Auskunft, nur die maßgeblichen Daten/Fakten weiter.
Tipp: Wende Dich mit den gesammelten Informationen samt Unterlagen an die örtliche Prüfstelle und dann bist Du auf dem für Dich aktuell gültigen Stand.
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 15.07.2023 12:08
Hab leider für keinen meiner Facelifts eine CoC. Da stünde es drin. In der besagten Freigabe stehen auch jede Menge Auflagen mit dabei. Unter anderem die Pflicht zur Abnahme, wenn es nicht ab Werk drauf war und dementsprechend in den Papieren steht. Das mit den Papieren ist aber heute nicht mehr so.
Daher: CoC bemühen oder siehe eisi. Alles andere ist Glaskugel lesen :D
Themen: 52
Beitragvon eisi » 15.07.2023 12:20
Event hilt auch dieses Blatt: Datenblatt von BMW
Das ist der entscheidende Auszug
Themen: 655
Beitragvon pat.zet » 15.07.2023 13:35
Hallo ich fahre auf dem Roadter au der VA 8x17 Et 47 + 12 mm = geasmt Et 35 mm passt und schleift nicht HA sollten es sicher 20 mm werden damit es nicht komisch ausschaut
Beitragvon Z3Horst » 20.07.2023 08:25
OldsCool hat geschrieben:ABE kannst du knicken, weil 8x17 ET 47 gar keine Z3 Serien-Felgen sind und schon für sich alleine eingetragen werden müssen!
kann es sein, dass das von der Motorisierung abhängig ist? Bei meinem 3.0 Coupé stehen die 8x17 ET 47 im Fahrzeugschein. In der ABE von H&R wird die Größe auch bei 15mm Distanzscheiben aufgeführt. Der TÜV hat sie mir kommentarlos eingetragen.
Gruß Horst
Z3Horst
Z3 coupe 3.0i (04/2002)
Beitragvon eisi » 20.07.2023 09:16
Bitte in meinem Beitrag #7 nochmal den Dateianhang genau lesen :idea:
Dort steht bei den QP´s in der letzten Zeile die 8J17H2 ET47 als Serienfelge für 225/45R17 M&S-Bereifung.
Bei allen anderen Motorisierungen (M und Roadster) übrigends auch :wink:
Themen: 655
Mitglieder in diesem Forum: GeWo-Z3, OAI-SearchBot [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
