Passendes Fahrwerk m- Roadster
Re: Passendes Fahrwerk m- Roadster
Beitragvon eisi » 15.07.2023 05:35
Bei BMW E36 M3/Z3M-Modellen sind die seitenverkehrt eingebauten Domlager sehr verbreitet, weil man damit viele Optionen hat.
Das Domlager ist mit "L" bzw. "R" gekennzeichnet, was nur ein Hinweis und keine Vorgabe darstellt. Mit einem Standardfahrwerk geht der seitenverkehrte Einbau nicht, da die im Durchmesser größere Feder am Dom innen/hinten ansteht - das funktioniert nur bei einem Gewindefahrwerk; zumindest war das bei mir beim Einbau des B12 so.
Themen: 655
Beitragvon zabenstedt » 15.07.2023 08:05
Morgen
Danke .. !
Wen man die Lager seitenverkehrt einbaut .. braucht man dann noch distanzen ?
Meine bbs rs 2 hat 8,5 x 18 .. er 38 … aktuell fahre ich den hankook ventus s1
Lg
zabenstedt
Themen: 69
Bilder: 15
M roadster (04/1999)
Beitragvon RunnerAZ36 » 15.07.2023 08:11
Ich fahre das KW V3 inkl. seitenverkehrten M Domlagern und Sturzkorrekturschraube mit 8J ET38 mit 3mm Distanzen auf Michelin PS4 und habe saugende 3mm Luft zwischen Felge und Federbein.
Bei dir ist es ein 1/2 Zoll mehr bei der 8,5J bei gleicher ET (ET35). Daher ein 1/4 Zoll plus die 3mm Erfahrungswert von meinem Set-up, denke ich du brauchst dann 10mm Distanzen ggf. je nach Toleranzen auch 12mm
RunnerAZ36
Bilder: 17
Beitragvon zabenstedt » 16.07.2023 07:42
RunnerAZ36 hat geschrieben:Ich fahre das KW V3 inkl. seitenverkehrten M Domlagern und Sturzkorrekturschraube mit 8J ET38 mit 3mm Distanzen auf Michelin PS4 und habe saugende 3mm Luft zwischen Felge und Federbein.
Danke ! Wieviel Platz hast denn mit dieser Kombi vom Felgenhorn zur Außenkante kotflügel ?
Und noch ein Gedanke ..
Die BBS rs 2 714 ist ja eine zweiteilige Felge .. besteht hier die Möglichkeit das breitere 18x 8,5 Zoll Felgenbett gegen ein schmaleres 8 Zoll Bett zu tauschen ?
Lg
zabenstedt
Themen: 69
Bilder: 15
Beitragvon RunnerAZ36 » 16.07.2023 07:58
zabenstedt hat geschrieben:
Danke ! Wieviel Platz hast denn mit dieser Kombi vom Felgenhorn zur Außenkante kotflügel ? Danke
Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich das nie nachgemessen habe.
Mir war damals sehr wichtig, dass die 8J so wenig wie möglich nach außen kommt, da ich die Kunststoff-Innenkotflügel weder beschneiden noch mir im Fahrbetrieb ruinieren wollte.
RunnerAZ36
Bilder: 17
Beitragvon zabenstedt » 16.07.2023 08:03
Das kann ich gut nachvollziehen … ! Wäre mir auch wichtig !
Und wieviel Platz hast mit deiner Kombi nach außen ? Ist deine bbs Felge zweiteilig oder einteilig ? Welche fährst du ? Danke :sunny:
zabenstedt
Themen: 69
Bilder: 15
