elektr. Verdeck Probleme
Beitragvon Kater » 09.07.2023 15:48
mal geht das Verdeck mal nicht.
Ich hab den Schalter für die Verdeckbetätigung getauscht, aber das war es nicht.
Jetzt die Vermutung , das der Stecker der in den Schalter geht, einen Wackelkontakt hat.
Mal dran gewackelt, dann funktioniert es auf einmal, aber wenn ich den Wagen ein-zwei Tage stehen lasse
geht wieder nichts.
Wenn ich das Ventil für manuell öffnen wieder zudrehe, funktioniert es dann auch wieder kurz elektrisch. :roll:
Wo bekomme ich denn diesen Stecker, oder ist der komplett mit Kabel?
danke, Gruß Thomas
Kater
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (04/2000)
Re: elektr. Verdeck Probleme
Beitragvon eisi » 09.07.2023 15:51
Event liegt es am Stand der Hydraulikflüssigkeit im Behälter.
Einfach man prüfen...
Alternativ könnte der Bremslichtschalter defekt - der gibt das Signal frei, um Öffnen/Schließen zu können.
Themen: 655
Beitragvon Arminius » 09.07.2023 16:31
eisi hat geschrieben:Alternativ könnte der Bremslichtschalter defekt - der gibt das Signal frei, um Öffnen/Schließen zu können.
mein Tip wäre auch der Bremslichtschalter, ich habe ihn bei mir auch schon gewechselt, als das Verdeck die obigen Symptome zeigte. :wink:
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Kater » 09.07.2023 18:24
Hydraulikflüssigkeit müsste passen
den Bremslichtschalter hab ich letzten Oktober gewechselt,
alle drei Bremslichter funktionieren.
Kater
Bilder: 5
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.07.2023 18:55
.... sowie den Mikro-Schalter im Verdeck nicht vergessen. Da das Dach ja erst angehoben werden muss, damit die Hydraulik dann weiter macht.
:arrow: auf dem Fahrersitz links sitzend oben im Kopfbereich den Mirkroschalter beim Gestänge. Mit dem entsprechenden Schaltplan aus dem Download Bereich einfach mal alles bis zu den Schaltrelais am Hydraulikmotor mit dem Multimeter durchmessen. :thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon radioactiveman » 10.07.2023 09:00
Bei mir wars mit gleicher Sympromatik der Mikroschalter.
Teile Nummer 54348407250
Wurde getauscht, alles klar :thumpsup:
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 42
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon markus-63 » 10.07.2023 10:27
Hallo Thomas,
hast du deinen Verdeckmechanismsus (Elektrik) auf das Öffnen ohne Betätigung der Bremse umgebaut?
Wenn ja, dann könnte unter Umständen auch die Kabelverbindung im Kofferraum, die beim Umbau verändert wurde, Probleme bereiten.
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Kater » 13.07.2023 15:14
hab jetzt den Mikroschalter überbrückt, die beiden Kabel zusammen gemacht.
Und es funktioniert :mrgreen:
Wenn man den Mikroschalter ersetzen will, wo endet denn das Kabel?
Wie kommt man an die Steckverbindung dran?
Gruß Thomas
Kater
Bilder: 5
Beitragvon markus-63 » 13.07.2023 15:43
Hallo Thomas,
die Leitung vom Micro-Schalter zu den Steckverbindungen geht über das seitliche Verdeckgestänge runter zur Verkleidung hinter dem Fahrersitz.
Das ist eine elende Arbeit dort hin zu kommen.
Einfachere Alternative: Besorge dir im Elektronik-Handel einen passenden Microschalter und tausche ihn direkt aus, ohne die Kabel mitzutauschen.
Vermutlich auch wesentlich günstiger.
Grüße,
Markus
markus-63
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
