Benzingeruch bei Kurvenfahrten BMW Z3M
Beitragvon Moreno70 » 09.07.2023 13:26
Hi zusammen,
hab da mal nee Frage weil ich echt nicht weiß was ich dann halten soll.
War gestern bei der schönen Wärme ;-) unterwegs um eine Runde zu drehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn die Fenster unten sind und das Dach geschlossen mir immer wenn ich Kurven gefahren bin ein leichter Geruch von Sprit in die Nase gebrochen ist. Hab dann mal Lüftung ausgestellt und alle Lüftungsgitter geschlossen da ich dachte es kommt eventuell vom Motorenraum. Hat allerdings nichts daran geändert.
Also Motorraum ist somit raus.
Hat von euch jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht? Gibt es vielleicht eine einfach Antwort für das Problem?
Das wäre super, mag zwar den Geruch von Benzin, aber denke der sollte lieber in den Motor :banana:
Sag schon mal danke für eure Unterstützung.
VG
Moreno
Moreno70
M roadster (09/1996)
Re: Benzingeruch bei Kurvenfahrten BMW Z3M
Beitragvon eisi » 09.07.2023 13:58
Chronologisch vorgehen:
Aufbocken, Zündung Stufe II und schauen, ob aufgrund des Drucks im System, welcher durch die Kraftstoffpumpe aufgebaut wird, irgendwo eine Undichtigkeit im System auftritt.
Meine Vermutung wg. Schilderung deinerseits: Kraftstoffleitung Motorraum. Achtung: Brandgefahr :!:
Themen: 657
Beitragvon Moreno70 » 09.07.2023 14:13
Hi Eisi,
danke für deine Rückmeldung und Einschätzung. Hab mal eine wenig quer gelesen und auch gesehen, dass einige mit der alten Dichtung Tankdeckel den effekt behoben haben. Meinst das könnte auch daher kommen?
Wenn ich gerade aus fahre richt man eigentlich nichts und wenn es aus dem Motorraum kommen sollte, müsste es doch eigentlich immer sein?
Oder bin ich das falsch unterwegs vom Gedanken her?
Hat der Z3M auch im Innenraum hinter dem Fahrersitz noch was verbaut?
Moreno70
Beitragvon Inversator » 09.07.2023 14:22
Schau mal ob der Tankdeckel überhaupt richtig sitzt.
Hatte ich auch mal, dass ich den Deckel schief sass und ich wegen Spitgeruch leichte Panik geschoben hatte. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon John57 » 09.07.2023 14:30
Genau schau erstmal den Tankdeckel nach. Sollte dies nichts bringen würde ich den Wagen abkühlen lassen,so kann man überall anfassen. Die Zündung ein,nicht starten. Jetzt läuft die Benzinpumpe und nun alles nachschauen, wie schon geschrieben wurde kann Aufbocken sehr hilfreich sein. Geht aber notfalls auch ohne.
Hast du vorher vollgetankt?
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Moreno70 » 09.07.2023 14:35
nee vollgetankt hab ich noch nicht, mach ich dann aber.
Aufbocken oder lieber auf die Bühne gehen?
Hab allerdings keine Flecken auf dem Boden bei mir gesehen.
Bin mal gespannt wo das Problem liegen wird.
Kann es auch was mit dem Aktivkohlefilter zu tun haben? Jemand schon mal ein Problem damit gehabt?
Moreno70
Beitragvon pat.zet » 09.07.2023 15:10
Hallo ich hatte sowas bei meinem E36 Touring dort ist wie beim E36 / 7 die Pumpe mit eine schraubverschluss im Tank gesichert.
Wenn sich da was mit der Zeit löst oder der Dichtring kaputt ist riecht es meistens :wink:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... el_sensor/
Es gibt sogar 2 deckel
Warscheinlich muss der Bf sitz raus .....
Teppich an der Perforation trennen.
Teppich (1) zur Seite klappen. Schrauben (2) lösen, Abdeckung abnehmen.
Beitragvon Moreno70 » 09.07.2023 16:37
Oh, hoffe nicht das es das ist. Hört sich nach viel Arbeit an.
Werde berichten sobald ich den Fehler gefunden habe.
Moreno70
Beitragvon Domi-2.0 » 09.07.2023 17:37
Gar nicht, der Sitz muss nicht einmal zwingend ausgebaut werden. Wie mein Vorredner schrieb: Teppich einschneiden und Deckel abnehmen, schon siehst du die Benzinpumpe. Vor dem Öffnen der riesigen Kunststoffmutter sollte der Tank allerdings schon leergefahren sein, sonst könnte sich der Inhalt in deinen Innenraum ergießen...
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon ZZZ30i » 09.07.2023 21:13
Bei mir trat der Benzingeruch nur beim Fahren von Linkskurven (zum Beispiel flott gefahrener Kreisverkehr) auf.
Es war eine poröse Dichtung am Tankdeckel. Da auch das Fangband schon abgerissen war, habe ich mir beim Freundlichen einen neuen Tankdeckel gekauft. Jetzt reicht nix mehr.
ZZZ30i
Bilder: 5
Z3 roadster 3.0i (10/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], BlueZ3 und 3 Gäste
