Business CD Radio defekt oder Kabelbaum?
Beitragvon davinci1999 » 02.07.2023 15:47
nachdem mein Originalradio Business CD immer mehr Funktionen verlor, habe ich mir vor einem Jahr ein Blaupunkt Madrid 170 BT gekauft (ohne CD), das 11 Monate lang tadellos funktioniert hat. Seit 4 Wochen sind aber alle Lautsprecher ausgefallen, bis auf einen hinten links, für den ich aber Volume bis auf Anschlag aufdrehen muss, um überhaupt etwas zu hören. Da ich noch Garantie auf das Radio habe würde ich gern herausfinden, ob es daran liegt. Ich habe ein Multimeter und könnte verschiedene Sachen durchmessen. Die Frage ist nur: wie? Kann mir einer sagen was ich am BMW-Stecker (oder Radio) auf welchen Leitungen erwarten kann? Spannungen, Widerstände, was auch immer ich wo messen muss, um herauszufinden, wo der Fehler steckt? Hier gibt es einen Belegungsplan des BMW-Radiosteckers für den E36 http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e36-pinbelegungsplan-radiostecker.html, aber ich müsste natürlich wissen, was für Widerstandswerte z. B. die Lautsprecher aufweisen müssen, wenn sie funktionieren.
Vielen Dank im Voraus!
Frank
davinci1999
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Business CD Radio defekt oder Kabelbaum?
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 02.07.2023 18:47
Hallo Frank,
das ist nicht ganz so einfach zu beantworten.
Was für ein System ist werkseitig verbaut? Siehe Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
Nicht, das du zusätzlich einen oder mehrere Verstärker verbaut hast... und ev. die Eingangsstufen der Verstärker gehimmelt hast.
Oder den kleinen Verstärker inkl. Lautsprecher im linken Fussraum: auch dann kann dieser nun defekt sein.
Oder du hast mit den 4x40W des Blaupunkt die Lautsprecher, die ja alle alt sind, durch Überlastung zerstört.
Die Lautsprecher haben werkseitig 2 / 4 Ohm entsprechend deiner Ausstattungsvariante.
Schaltpläne zu der Audio Anlage findest hier im Download Bereich.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon John57 » 02.07.2023 19:57
Für mich hört sich das nach einem Kurzschluss bei den Lautsprechern an.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Duck2.0 » 02.07.2023 20:28
Oft wird durch ein neues Radio mit 4x40W die Entstufe zerstört
Das geht nicht unbedingt sofort
Du hast ja die Belegung vom Stecker und nimm ein extra Kabel von einem Ausgang direkt zu einem Lautsprecher den Du eventuell hast, oder der der auf jeden Fall noch funktioniert.
So würde ich jeden einzelnen Ausgang testen
Die Lautstärke einmal einstellen und so lassen, dann kannst du hören, ob es Unterschiede gibt von Kanal zu Kanal.
Wenn alles geht und gleich sich anhört, ist es nicht das Radio
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon VauZwei » 03.07.2023 09:17
Den gleichen Gedanken wie Duck2.0 hatte ich auch. Es einfacher, Dein Austauschradio zu testen, als durchzumessen.
Ich hatte mein Business CD an einem 12 Volt Netzteil mit Krokoklemmen angeschlossen und einen Lautsprecher an den Kanälen dran für einen Test.
Foto: Re: AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
VauZwei
Themen: 41
