Schalter Mittelkonsole
Re: Schalter Mittelkonsole
Beitragvon Chris_K » 29.06.2023 12:01
So, habe jetzt die Pinbelegung an beiden Steckern gefunden.
Dsa sollte jetzt so passen
kann leider nicht testen da mir bei dem Gefummel irgend ne Sicherung durchgeflogen. jetzt macht die Kiste keinen Mucks mehr. Keine Lampe, Hupe oder Licht.
....eieiei...
Hab im Sicherungskasten im Motorraum alle Sicherungen durch. Alle heile.
Im Handbuch steht auch nix
Hat der noch irgendwo ne Hauptsicherung?
Chris_K
Z3 roadster 1.9i (10/1997)
Beitragvon OldsCool » 29.06.2023 12:16
Das sieht so aus als wäre das Gehäuse identisch mit dem vom schwarzen Kombiinstrumentenstecker. Der hat die Teilenr. 61138364646
Hilft aber wenig, denn das gibt's nicht (mehr) zu kaufen. Allerdings kannst Dir das beim Schrotti bei fast jedem E36/Z3 etc. vom Kombiinstrumentenkabelbaum abzwicken.
Wie rum der Stecker gehören würde kannst Du trotzdem sehen, die Pins sind ja wie gesagt, und schön auf den Bildern zu sehen, nummeriert.
Themen: 51
Beitragvon Chris_K » 29.06.2023 13:49
Geht jetzt wieder alles. Beim basteln hat sich ein Massefehler eingeschlichen. Durch Zufall gefunden.
Danke an alle für die schnelle Hilfe !!!
Chris_K
Beitragvon eisi » 30.06.2023 13:13
OldsCool hat geschrieben:Das sieht so aus als wäre das Gehäuse identisch mit dem vom schwarzen Kombiinstrumentenstecker. Der hat die Teilenr. 61138364646
Diesen habe ich noch in meinem Lager liegen.
Bei Bedarfeinfach pn an mich...
Themen: 655
